Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну всех-то не надо под одну гребенку - те кто продает эти составы я дураками не назвал бы. :)]
    Я уже послал по правильному адресу фактически дважды - и не в гугл, а именно куда надо... в третий раз послать? ;)
    Я занимаюсь только тем, что знаю и умею: обследую участки, консультирую на форуме...
    Могу собственно и здесь подсказать, если нужные данные одним постом дадите - но в дренажном разделе народу больше и подскажут из нескольких источников.
    Ок.
  2. krivorukiy111
    krivorukiy111
    krivorukiy111
    Здравствуйте! может кто-нибудь знает как изнутри сделать гидроизоляцию? подвал.jpg
    @Barabahsca, Расскажите пожалуйста подробнее как вы делали гидроизоляцию
    @Антон555555, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как и чем сделать гидроизоляцию изнутри.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала хорошо бы выяснить как, где у вас протекает, затекает вода.
    Может через песок, может со стороны стены, когда, по сезону, протекает, может вообще какой конденсат.
    Рисованная схема мало что дает. Показывайте фото, подробно описывайте.
    Можно заделать различными составами (в этой теме и других подобных темах они описывались)- но гарантии что не протечет рядом - нет.
    Нужно сначала разобраться с причиной поступления воды.
  4. krivorukiy111
    krivorukiy111
    krivorukiy111
    Вода протекает через стык блока ФБС и стяжки. Я лично видел как она туда поступает.
    Итак предыстория:
    Фундамент и внешняя гидроизоляция были сделаны осенью 2014. Пазухи не засыпали. Т е фактически дом без засыпанных пазухов стоял с мая 2015 по июнь 2018.
    Летом 2018 засыпали пазухи и далее внутри дома в подвал засыпали и утрамбовали песок. На трамбованный песок накатали 2 слоя стеклоизола с наплавлением на стены 25-30см. Далее положили армирующую сетку в один слой на пластиковые ножки, связали сетку. По периметру всех стен закрепили на двухсторонний скотч деформационную ленту высотой 100мм и толщиной 10мм. Как позже выяснилось зря! Потом залили стяжку заводским бетоном. Через несколько дней пошел дождь и в подвале появилась вода. Решил вытащить деформационную ленту и получившуюся штробу забивал сначала плиточным клеем, а потом как он закончился стал использовать наливной пол.
    Вроде стало все хорошо и сухо, но вот с очередным дождиком опять появилась вода.
    Примерно в декабре спустился в подвал. Те места, где забивал штробу наливным полом все потрескалось.
    Планирую делать обмазочную гидроизоляцию изнутри. Т е сначала сделать штробу на стуке ФБС и стяжки, забить ее ремонтным составом ПЕНЕКРИТ, а потом в 2 слоя сделать проникающую Пенетрон.
    Подскажите пожалуйста насколько разумно так делать?
    Есть ли у кого опыт использования жидкого стекла для гидроизоляции?
    Фото
  5. bozano
    bozano
    bozano
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, Здравствуйте. Вопрос по отсечной гидроизоляции ТН-Фундамент КМС в случае монолитного каркаса. Как укладывать отсечную изоляцию если там выпуски армартуры из стен цокольного этажа?
  6. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Здравствуйте! По фото инфы маловато.
    - глядя на фото видны потёки между 1ым и 2ым рядами блоков? если да, то сюда пенекрит пойдёт.
    - шов между стяжкой пола и блоками может обладать динамикой, то тогда пенекрит туда не годится, но если уверены в его статичности (шва), то можно-можно.
    - а зачем делать обмазочную гидроизоляцию, коли сухо?
    Предпочитаю другие материалы, так как дорого пенекритом, да и уметь надо.
    Профи, присутствующие на форуме, поправят меня если не прав- сначала надо решить проблему водоотведения. Удачи.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можете нарисовать достоверную схему с учетом Вашего устного описания, krivorukiy111?
    Чтобы под ней вода скапливалась? :faq:
    Вода поступает снаружи - надо постараться ее перехватить именно снаружи.
    Есть ситуации когда нет возможности это сделать, но частный застройщик вместо проверенных, долгоиграющих и контролируемых решений выбирает волшебную таблетку... ИМХО это перебор для существа, которое называется человек разумный. :nono:
    :hndshk:
  8. krivorukiy111
    krivorukiy111
    krivorukiy111
    Так где же сухо? Сухо было до поры до времени! Сейчас вода сочиться через стык между стяжкой и блоком.
    Как можно снаружи перехватить воду снаружи, если не хочется и нет возможности делать дренаж? Да и не факт. что дренаж гарантирует отсутствие воды в подвале. Вот увидел ролик в ютубе о чудо-средстве Пенетрон и работу мастера Давида Иванова, повелся зря? так получается?
  9. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Ну если нет возможности:
    - шов между стяжкой пола и блоками может обладать динамикой, то тогда пенекрит туда не годится, но если уверены в его статичности (шва), то можно можно сделать только шов, дальше смотреть что будет. Если появятся протечки в других местах - ремонтировать так же. Бывает получается сразу, обычно нет.
    Пенетроны-материалы достойные, но ведь объекты работ обычно уникальны, поэтому общей таблетки нету. А люди Вас спрашивают, помочь хотят.
  10. krivorukiy111
    krivorukiy111
    krivorukiy111
    А про жидкое стекло слышали что-нибудь? мне тип на рынке строительном рассказал, якобы клиенты его нанесли слой жидкого стекла в 2см как штукатурку. В итоге очень прочная стенка получилась. даже кувалдой разбить не могли.
  11. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Это уже видели, а что за кирпичными перегородками(?) справа и слева? Какой УГВ, как ведут себя другие воды? Ведь не устроив качественное водоотведение Вы, по-любому, будете возвращаться к гидроизоляциям изнутри через 2-3 года, в лучшем случае 5-8 лет.
    Что касается жидкого стекла. Любопытно, как нанести его слоем в 2 см? Честно, не встречал такого.
    Очень дорогой надежный способ- сделать противофильтрационную завесу по всей стене (в Вашем случае надо делать гидроактивным полиуретаном, ИМХО)
    Если сможете сделать весь комплекс работ пенетронами, опять же не только по швам и примыканиям, но и по кладке до потолка подвала, не нарушая технологии выполнения работ.
    То заработаете денег делая подвалы соседям, может даже долго-лет 5.
  12. krivorukiy111
    krivorukiy111
    krivorukiy111
    За какими ПЕРЕГОРОДКАМИ! вы о чем!
  13. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Вы же информации практически никакой не даёте, чего на разрезе увидишь то?
  14. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Господа, подскажите, для ремонта трещин\протечек в стыке ФБС, какой материал лучше использовать? Пенетрон-Кт трон - есть разница?
  15. krivorukiy111
    krivorukiy111
    krivorukiy111
    Поясните пожалуйста какую дать информацию.
    Я нарисовал внешнюю стену и как устроена изоляция сейчас.
    Кирпичные перегородки перпендикулярно внешним стенам, между ними будет лестница
