Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если гильза d110-120, такая ТУТ - существует ?
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вот так это будет выглядеть. (как пример).
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Трубка ТУТ 115/34-1500
    Трубка ТУТ 140/42-1500
    Трубка ТУТ 160/50-1500
    Трубка ТУТ 180/58-1500
    Первая цифра диаметр начальный, вторая - после нагрева, минимально возможный.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    примерно ясно... но, действительно, после укладки плитки, труба-гильза оказалась почти на плитке. Там наверное щели уже нет...если только плитку под гильзой ломать
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Если внутри гильзы две трубы, то надо еще применять:
    ЗАЖИМ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ССД ТУМ
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Ну, так или пробовать подсунуть со стороны дома или копать с улицы.
    Первое, думаю проще.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как его применяют, если 2 трубы в гильзе ?
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вот еще пример использования ТУТ.
    Обсадил на металлический столб и установил его в грунт. (Теперь вечный).
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Рисую
    Вот набросал. Думаю поймете.
    Пардон, поспешил.
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Таким образом: одна сторона ТУТ одевается на гильзу, а в другую, между двумя трубками вставляется зажим.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо, и в каких магазинах искать большую ТУТ и зажим? Вместо зажима фирменного что-то сколхозить можно?
    После нагрева ТУТ зажим оказывается на конце чулка ?
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Лучше не надо, он тоже с клеем. Вот эта желтая вставка - клей.
    По ТУТ - наберите в интернете в поиске марку, как я Вам прислал - найдете поставщиков.
    Или поищите у местных связистов. Они это используют сейчас очень активно для герметизации муфт.
    Вам и надо всего сантиметров 30. Но лучше возьмите больше. Надо потренироваться на "кошках".
    Трубку ТУТ очень легко перегреть и тогда она лопается.
  14. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Все также актуально. В вакууме, приемлим грунт для цоколя?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так читабельнее должно получиться:
