Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок, Вы и не обязаны всего знать - это не преступление.
    Но если не Вы дадите полные данные - кто за Вас это должен сделать?
    Все стандартно: рельеф (высотные отметки), грунты (состав/сложение), УГВ, конструктив фундаментов (достоврный:um::)).
    Также отсюда данные: https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
    Нужна Ваша схема - с подушками, положением на рельефе, с пониманием грунтов и пр.
    По наружной ГИ (типа оклеечной) вода все равно вниз скатится - если не было гидрошпонки к примеру между плитой и стенами, то вода снова будет проникать в подполье.
    Тут надо Вам разобраться как работает ГИ и как работает термоизоляция (утепление).
    Иногда достаточно утепления одного, иногда надо комплексировать оба вида изолирования элементов конструкции.
    Важно только не слепо лепить изолирующие материалы, а разобраться как и что будет работать для разных технических решений.
    Чтобы не было воды вообще нужно выяснить какая вода попадает к фундаментам - может быть не один тип воды (есть раздел по дренажам и водоотведению).
    А затем эту воду нужно не допустить до объекта - не всегда это оклеечная ГИ. :no:
    Подход понятен, на форуме для решения подобных задач есть все разделы.
    Ок, denkulikoff, давайте вводные - заодно и с отмосткой можно будет разобраться.
  2. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Все работы по гидроизоляции/водоотведению/дренажу только снаружи.
    Первоначально определитесь с источником появления воды.
  3. Redington1
    Redington1
    Redington1
    У вас есть снаружи доступ к фундаментным плитам, как на фото или они засыпаны вообще без изоляции?
  4. denkulikoff
    denkulikoff
    denkulikoff
    Засыпано вообще без изоляции. Дом стоит уже больше 10 лет. Если бы было как на фото, то вопросов было бы гораздо меньше.
  5. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Здоровья всем!
    Строю дом в Рузском р-не МО 10х14, под половиной дома будем подвал глубиной 2 м (1,5 м под землей). Использование подвала чисто техническое: трубы, расширители, бойлеры и т. д. Жить в подвале не планируется, от силы поставить там на хранение соленья-варенья.
    В котлован была насыпана песчаная подушка, потом стяжка, на стяжку уложен годростеклоизол, и потом армированная бетонная плита 40 см из бетона М300
    Далее отлиты в фанерной опалубке стены 40 см из такого же бетона М300.
    Объемный дренаж там делать не планирую, УГВ там низкий, 6-8 метров, у всех соседей подвалы сухие, поэтому основная проблема будет только с верховодкой.
    Вопрос, какую внешнюю гидроизоляцию сделать? Промазать стены заглубленного цоколя проникающей гидроизоляцией типа Пенетрон, или сделать наплавляемую рулонную типа Техноэласт ЭПП? И потом холодный шов между стенами цоколя и плитой по периметру промазать гидроизоляционной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
    Или сделать комплексный вариант – сначала Пенетрон, потом Техноэласт?
    Денег конечно жалко, но будет гораздо дороже заново откапывать подвал и его гидроизолировать, если верховодка весной будет его заливать.
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Просто битумной мастикой и всё
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А почему рулонная наплавляемая ГИ не подходит?
    Мастикой не так просто покрыть, нужно ее в несколько слоев накладывать, а между слоями армировочную сетку ставить.
    И еще вопрос, мастикой (или рулонной) покрывать только заглубленную часть цоколя? То, что "на воздухе" оставить свободным?
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Она подходит, но сначала мастику же надо или праймер. Думаете легче делать наплавляемую?
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Понятно, что под рулонную ГИ или мастику надо праймер положить. Но наплявляемую делать и легче и дешевле. Делать же буду не я, а рабочие.
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Если легче и дешевле, то промазать праймером и наплавит ГИ. Некоторые мажут просто от капиллярного подсоса и всё
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Праймер 01 от Технониколь подойдет? А какую наплавляемую рулонную ГИ Вы посоветуете?
  12. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Здравствуйте!
    О гидроизоляции надо задуматься ещё на стадии проекта, и, желательно, предусмотреть внесение в раствор модификатора для увеличения водонепроницаемости (типа пенетрон адмикс).
    В Вашем случае уже надо делать полноценную гидроизоляцию снаружи рулонными материалами или мастикой не учитывая того, что УГВ низкий.
    Пенетрировать снаружи, а потом устраивать на этом д...ме рулонную гиз - откровенная глупость и пустая трата денег. Почему? Поразмышляйте, поймёте.
    С чего Вы взяли, что наплавляемую делать легче?
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Применение присадок к бетону вопрос очень спорный, как мне кажется, присадки рассчитаны на идеальные условия их применения. Потому что основные протечки будут через холодные швы в фундаменте, связанные с перерывами в бетонировании. Или миксер в пробке застрял, или не успели за день, на другой день перешли по разным причинам. У меня фундамент с подвалом и полным бетонированием, таких швов будет предостаточно. Стены подвала могут и 3 дня лить, а могут вообще с перерывами из-за дождя.
    Материалы для ГИ я буду покупать сам, конечно. Действительно это глупо доверять строителям.
    Моим работягам всё равно какую делать ГИ, наплавляемую или мастикой. Тут я выбираю как делать лучше. Опыта с наплявляемой ГИ у них больше, но и с мастикой они тоже работали.
    Площадь внешних стен фундамента (цоколя) у меня ~60 кв. м, заглубленной (подземной) части ~45 кв. м. Гидроизолировать нужно то, что под землей.
    Я считаю так:
    1. Для наплавляемой гидроизоляции используем например Техноэласт ЭПП которого потребуется 5 рулонов общей стоимостью 12500 рублей (примерно)
    2. Для мастичной гидроизоляции используем например Мастику Технониколь № 24 которой потребуется 100 кг общей стоимостью 19 000 рублей (примерно) причем только на 2 слоя. В то время как рекомендуется мастикой покрывать не менее 4х слоев, перекладывая их армированной сеткой.
    А вот у рулонной ГИ армировочная сетка уже внутри.
    Даже если стоимость работ в обоих случаях одинаковая (что очень вряд ли, за мастику наверняка возьмут дороже раза в два, там работ априори гораздо больше и делать дольше), стоимость мастики гораздо выше.
    Единственный момент, остается холодный шов между плитой основания и стенами подвала. Вот его я думаю перед наплавлением пройти мастикой. На всякий случай.
  14. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Здравствуйте.
    1. "Применение присадок к бетону вопрос очень спорный, как мне кажется", - это Вам только кажется. Именно "присадками" добиваются нужных свойств от цементных растворов: проникающей способности, тиксотропности, увеличения прочности, водонепроницаемости, адгезии и т. д.
    2. Слоёв рулонной гиз надо делать 2, вторым перекрывая шов нахлёста 1-го слоя. Для надёжности, т. к. даже раскрученные производители иногда выпускают брак (а непроклей вообще трагедия).
    3. "холодный шов между плитой основания и стенами подвала" успешно сделаете и изнутри, учитывая Ваш УГВ, ежели потечёт из-за косяков при устройстве наружной гиз.
    Всех благ.
  15. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Если хотите быть 100% уверенным то делайте водоотведение от дома. Внешняя гидроизоляция желательно рулонной в 2 слоя.
    У вас должен был сделан выпуск горизонтальной гидроизоляции и её надо будет связать с вертикальной желательно через галтель
