Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А какую рулонную ГИ использовать, не посоветуете? Я склонялся к мысли использовать, как уже писал ранее, Техноэласт ЭПП в два слоя.
    Странно, сегодня дозвонился в Технониколь и там "технический специалист" вообще посоветовал взять самоклеющуюся ГИ типа Техноэласт Барьер БО или Обычную ГИ для фундамента
    Понятно, у меня УГВ низкий, да и фундамент в подземной части цоколь 1,5 метра. Но что-то совсем стрёмно самоклеящуюся ГИ использовать. Отвалится она от стены...
    Да, конечно, по краям плиты сделать выпуск ~10 см горизонтальной ГИ. А как связывать ее с вертикальной ГИ через галтель?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И в подушке накапливаться... а накапливаясь - подниматься к швам в бетоне.
    В таком случае Ваш стеклоизол снизу и гидроизолирование по стенам не будут (может не сразу) работать.
    И тогда Вы точно поймете, на что не надо было жалеть денег. :hello:
  3. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Ну не могу удержаться. О каких галтелях Вы всё же говорите: снаружи или изнутри? Техрегламент приведите в пример что-ли, или из снипов что-то.
    А то непонятно как-то. Разъясните jarosl и мне, плиз.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    От верховодки спасаются ее отводом. А гидроизоляцию любую. Хоть мажьте, хоть клейте. Я бы намазал и приклеил.)
  5. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @jarosl, Техноэласт отличный выбор, 4 мм в самый раз, нижний слой можно и попроще и чуть потоньше типо Унифлекса (но это так для экономии). Насчет самоклейки тоже вполне подходящий вариант, важно не качественно приклеить к основанию, важно качественно швы спаять. Только толщину материала тоже посмотрите. Выпуски вертикальной гидроизоляции вверху прижмите металлической планкой.
    У Вас уже должен быть сделан выпуск наружу 10 см горизонтальной гидроизоляции по бетонной подушке,. Возникает вопрос, что у Вас вертикальная и горизонтальная гидроизоляция будет соединиться под углом 90 градусов и есть риск что при обратной засыпке это место может оказаться слабым. Чтобы это избежать на горизонтальную гидроизоляцию можно сделать небольшую галтель, тогда гидроизоляция с вертикали будет более плавно заходить на горизонталь
  6. Natura
    Natura
    Natura
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Понял я что такое галтель, это такое скругление углов, чтобы было проще, без излишних изгибов, положить гидроизоляцию (что рулонную, что мастичную).
    Так вот какой вопрос, из каких материалов сделать этот гальтель в воем случае, когда идет стык бетонной плиты основания с бетонным же цоколем? Может быть, есть специальные материалы для этого?
    Конечно, можно набодяжить цемент с некими присадками, но скорее всего такой галтель разрушится под землей очень быстро. Ведь бодяжить же "на глазок" придется.
  8. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @jarosl, да всё верно, мы используем пескобетон в мешках, просто стараемся взять более хорошего качества, конечно можно добавить цемент, но в принципе это излишне.
  9. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Добрый день.
    Внутренние галтельные переходы делать желательно "выкружкой", радиус которой определяет более короткая полка. Материал надо брать тиксотропный с высокой адгезией и прочностью, и водостойкостью. "Кроилово ведёт к попадалову". У Вас рядом в Рязани производитель достойных ремсмесей- подойдёт качественный ремстрим.
    Наружные, выступающие углы под загиб рулонки скругляются УШМ радиусом до 50 мм., в зависимости от конструктива.
    Делайте хорошо- плохо и так получится.
    Всех благ.
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Спасибо за совет, но я живу и строюсь не в Рязани, а в Москве. Какой материал для галтели все-таки лучше? Вроде неплохая Гидроизоляция обмазочная Гидротэкс, она продается в Леруа Мерлен. Но судя по отзывам, кроме высокой цены, никакого у нее нет отличия от обычной цементной смеси.
  11. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Обмазочной гидроизоляцией делать галтели глупо- не для того она (обмазочная гиз) создана.
    Отличия есть, и весьма существенные. Чтобы их понимать надо получить опыт работы с различными материалами. На отзывы особо внимания не обращайте- обычно негативные отзывы о материалах пишут дилетанты, не соблюдающие технологии, и не понимающие, что каждому материалу своё место применения.
    Линейкой материалов марки Гидротекс (они разные) я отработал десятков семь объектов ещё в 97-98 г. г., отказался, потому что нашёл лучшие материалы, хотя цена на круг с доставкой оказывается выше.
    Зайдите на сайт производителя, изучите материалы.
    Полагаю, гидротекс типа ремонтного Вам подойдёт.
    Удачи.
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @jarosl, это галтель у вас будет внутри гидроизоляции, внешнего воздействия на неё не будет. По сути её использование (галтели) нужно если Вы вместо Техноэласта будете использовать более дешевую рулонную гидроизоляцию, на холсте или стеклоктани, которые при изгибе могут ломаться. Если берете нормальную рулонную гидроизоляцию она в этом месте не будет столь ломкой.
    Обмазочная гидроизоляция это из другой оперы, тут она вообще Вам не нужна. Используйте пескобетон.
  13. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Чудак-человек, что галтель будет не внутри, а под рулонной гидроизоляцией тут и так все давно уже поняли.
    Техноэласт - не единственный качественный материал.
    Объясните, с какого перепугу будет ломаться рулонке на холсте или стеклоткани? Тем паче, укладываемая под горелку?
    А вот качество продаваемых цпс оставляет желать лучшего.
    Не вводите людей в заблуждение. Уж коли своим заказчикам Вы делаете подобные работы используя развесные цпс, то я им не завидую.
  14. ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    Ленинград
    Мочи прочитать всю ветку нет. Но вопрос есть.
    Планируется сделать подвал, глубиной примерно 2,5 метра, грунт песчанный. В период таяния снега, не каждый год, грунтовые воды поднимаются до 2 метров. При этом старый подвал заливало. Он был порядка 2 метров, бетонный. Обработка изнутри не помогала. Как сделать правильно? Я не толкую про минимальные средства, но и варить кессон из 20 мм листов как-то не очень хочется.
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Могу сказать - ДА, можно сделать так, как ты хочешь.
