Прошу помощи с проектированием отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ValeriVP, 20.02.12.
Какой вариант делать?
  1. Вар.А
    28,6%
  2. Вар.Б
    71,4%
  3. Все не так как надо
    0 голосов
    0,0%
  1. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    А зачем ставитьдополнительную группу безопасности, если в газовом (JUNKERS ZW 23 KE 23) и электро(KOSPEL EKCO. L1N-18z, 18 кВт 380В) котлах есть встроенная группа безопасности?
    А главные насосы стоят в котлах в газовом Bosh UPS 10 - 50 и в электро какой то :) (ещё не купил котёл)
  2. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Не представляю ситуации, когда надо снять один радиатор без слива системы
    И в чем проблема слить / залить воду? да, немного булькает сначала, пока воздух повыйдет. Какие еще проблемы?
    как может теплоноситель проноситься по трубам, если прямая труба заглушена, и кроме как через радиаторы другого пути в обратку нет?
  3. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Группу безопасности, на тот случай если выйдет из строя навесной котел, и выбудете пользоваться электрическим, а насчет насосов, если в электрическом у вас он будет, тогда не не нужно дополнительного, просто многие эл. котлы идут без встроенного насоса.
    А мне часто приходится во время отделочных работ снимать радиаторы не отключая всю систему. Муторно, но иначе отделочникам никак не подобраться под радиаторы, чтобы нанести шпатлевку или краску. Так что закрываем два крана откручиваем накидные гайки сливаем немного воды с радиатора и мастера могут работать спокойно, не боясь, что дом застынет пока они делают свое дело. И так последовательно по всем комнатам, работай хоть всю зиму. Что касается теплоносителя, который проносится по трубе не попадая в радиаторы. В том то и дело, что он попадает в радиаторы, но не во все, как писал автор поста. Гидравлика очень капризная штука и к ней нужно относиться с пониманием и уважением. Поэтому нужно придерживаться теоретических знаний, а еще лучше практических и тогда можно избежать многих неприятностей, типа, один греет, другой не греет, а третий греет, но только если закрыть два предыдущих.
  4. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Объясните, почему? Неужели есть разница?
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Есть. При вашем подключении Вы забираете теплоноситель из коллектора радиаторов, то-есть коллектор радиаторов не будет работать на них, а это не есть гуд. Радиаторы отдельно, ТП отдельно. Один-два небольших контура ТП от ОДНОГО коллектора ещёкуда не шло...
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Имею ввиду коллектора радиаторов и на них-же один-два контура ТП!
  7. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    А сужение труб на обратке, тоже надо делать ? или только на подаче?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Как на схеме. Смысл ставить на последнем радиаторе 25-ю или 32-ю трубу? 20-ки в самый раз, что на подаче, что на обратке...
  9. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    Большое Спасибо всем за ответы и предложения!
