1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Когда из чайника перестают идти "клубы пара"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 20.02.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А кто такой Тихон? Почему мы должны верить ему по классификации банных печей. Тем более печь КУТКИН может обогревать всю баню, АКВА Куценко, и дом обогреет, а баня может быть просто как побочное действие. А в принципе баню обогреть и нагреть воды может любая банная или саунная печь, а вот правильные режимы в парной создаёт не любая печь. Так что разговор ни о чём.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печи от Ферингера - мы как-то упустили новшества на Фесте 2012 - были уложены кассеты в печи, сама печь топилась с установленным на трубе "рекуператором тепла" от Крафт_а. Температура теплого воздуха по гофро-трубопроводу по показаниям прибора составляла около 60 гр.- весьма интересный и перспективный вариант отопления всей бани одной печью! С этими нюансами народ начал разбираться ... только в день закрытия феста.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Хорошо бы где-то сделать маленький полноценный отчет по продукции Ферингера на фесте с фотографиями и личные отзывы. Может в теме "...от Печи_ру"? Удачи
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Не знаю к чему Владимир выложил этот график ... Это первая пробная запись с датчика, купленного накануне. Т. с. обкатка оборудования. Комп часто "засыпал" и по видимому при это не писал. Снижение температуры в парной до 55 гр. С не за счет выброса пара из каменки, а за счет пролива водой из шланга парной, с температурой 15-17 гр. С Для меня больше "любимый" режим 55/65. Потом Владимир делал корректировки и уменьшал показания датчика программно. Что, куда и в какую сторону стало понятно только к концу теста.
    Т. о. этот график вообще ни о чем.
    *в ближайшую баню проведу тест газового анализа в парной при поддачах воды на камни и в процессе парения на предмет %% СО и О2
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А где можно почитать про саму баню и кирпичную печь в ней? Было бы полезно знать детали. Спасибо, удачи.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я руководствовался тем, что написано В. Н. Ляховым в http://gornilo.ru/00kp-h/Kolchin.html.
    Дословно:
    "Резкие подъёмы бордовой линии говорят о поддаче пара."
    колчин-ляхов.jpg Е. В. Колчин (SP_00) уточняет, что это график относится не к поддаче пара, а к увлажнению стен бани водой.
    Приношу извинение за то, что не так понял.
    Спорить не буду. Обоснуйте, пожалуйста, численно. То есть термометром и секундомером. :aga:
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что обосновывать-то? Затопили печь, открыли все двери, и любая печь, хоть и кирпичная, протопит всю баню. Сколько вам времени понадобится для этого? Столько, сколько вам не жалко для подготовки бани.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Подсказываю. Кладете термометр на пол КО. Включаете секундомер. Засекаете, когда можно снять валенки. :aga:
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хорошее дело люди затевают Михалыч.
    Процитирую Тихона:
    "я думаю что проблема не в дымоходах, а в НЕбанных металических печках буржуйках - они, поганые, большую температуру в дымоход отдают.
    лучще принять стандарт который обязалбы выпускать ДГ с не большей чем 300 градусов температурой.
    также желательно застандартить понятие банной печки.
    например - банная печь - это обогревательный прибор обеспечивающий теплом ВСЕ БАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ нуждающиеся в обогреве. то есть - банная печь - это та печь которая не только подогревает воду, камни и нагревает парилку, но также нагревает другие помещения бани - моечную и предбанник.
    а если печь не греет предбанника, а только парилку - то это не банная печь, а парилочная печь"
    У меня в бане с Аквой - теплый электропол. парилка 30м3 моечная 64м3. Аква расчитана на парилку по обьему. поэтому в моечной электропол. но этой зимой произошел казус - 25гр мороза. мы тут в Одессе на такое не расчитывали... и теплый пол ели 13гр показывал.
    Зимой обычно мы выходили на режим за час, полтора. а тут конфуз! моечная - холодная. решили на днях прикупить какой нить обогреватель для моечной, даж нашли ИК панель электрическую, но не было на складе. и пока то да се, я решил топить Акву за три часа до прихода клиентов и с открытой дверью меж парилкой и моечной.
    и чудо произошло -. поскоку клиенты все ходят в тапочках - то холодный пол не ощутили, а в остальном даж не заметили. моечная прогрелась, а потом дверями туда -суда и все прошло ок. так я ничего и не покупал. топили на пару часов больше и все.
    Но дело не в этом,. а дело в том что если поставить эту Акву пополам в парилку и моечную, как рекомендует Юрий Михайлович и естесственно уменьшить в размерах до 20м3 парилка и 40м3 моечная, то она свободно потянет оба помещения одним тока ИК. я уж не говорю если закольцевать на нее водяной пол или батареи.
    на качество пара это не повлияет -нынешний пароперегреватель (от которого я сигарету прикуриваю) работает автономно.
    И т-ра дымовых газов у Аквы как раз ниже 300гр.
    Так что если произвести классификацию на печи банные и парилочные - отпадет куча споров и глупых сравнений...
    Как например рассказы о том что Аква избыточна. Действительно если сравнивать ее с парилочными печами или Мобибными - то она избыточна. но избыточна она потому - что она печь банная) а они парилочные)
    Хорошее они дело затевают Михалыч - хорошее!)
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Мы в этом разделе пытаемся МП выстроить в логический ряд, чтобы имелось представление об их предназначении и использовании.(см. печи без установочной доработки).https://www.forumhouse.ru/threads/154939/ Ваши предложения по изложенному?
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ссыль плиз киньте...)
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Михалыч - разобрался я. Тихон - это Рамунас) ему можно доверять!)
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Для начала нужно понимать ЧТО есть Русская баня. у нее есть два типа. я тут попытался немножко расложить http://rusbanya.od.ua/forum/showthread.php?310-%C1%E0%ED%E8-%F0%E0%E7%ED%FB%E5-%E0-%ED%E0%E7%FB%E2%E0%FE%F2%FC%F1%FF-%EE%E4%E8%ED%E0%EA%EE%E2%EE-%D0%F3%F1%F1%EA%E0%FF-%E1%E0%ED%FF&p=2609#post2609
    от исходя из различий описанных в ссылке и нужно ориентироваться.
    Например РБл - Русская баня с лучевой печью. КП, Аквапечь.
    РБк - Русская баня с конвеционной печью. Все МП.
    Это РАЗНЫЕ бани.
    Вот какую РБ человек захочет иметь - такую печь ему и надо рекомендовать.
    Отсюда уже вытекает их классификация.
    Среди печей для РБл - есть такие то...
    Среди печей для РБк - есть то то, с такимито преимуществами и недостатками.
    Аква - печь лучевая и сравнивать ее с конвекционками, не имеет смысла. ее можно сравнивать тока с КП.
    Даж конструктив парной у них разный.
    Конвекционке нужен невысокий потолок, вентиляция, ступеньчатие полоки.
    Лучевой печи наоборот нужен высокий потолок, не нужна вентиляция, и один широкий полок.
    Тот факт что она из металла канешно путает карты. но она не конкурент конвекционным МП.
    Если появиться на рынке еще какая нить МП которая без доработок будет работать по лучевому принципу - тогда да - можно сравнить.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Brat1963
    Пока могу предложить ПарАвоз-2, Миронофф, Марченко(?). Здесь "РусПар" должен подключиться. Отпишите про свою печь в ветке Первоисточники.
  15. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Насколько я понимаю Василия, П-2 и Миронофф, скорее, ближе к КП.
