1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Когда из чайника перестают идти "клубы пара"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 20.02.12.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и организаторы БаняФест берут на себя такие риски ...выставляя не сертифицированное оборудование и подвергая риску участников и приглашенных
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное полагаются на порядочность и компетентность владельцев печей. Теперь, наверняка, будут осмотрительнее.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Счас прислали мне страничку - инструкцию как работает Аква, с аннимацией: http://rusbanya.od.ua/aqva/
    Сайт еще в работе, поэтому ссылки в модуле (наверху на белом фоне) не работают.
    Также нет описания нумерации - все позже. пока тока эта страничка.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В дополнение к https://www.forumhouse.ru/threads/143671/page-20#post-4265345 можно оттолкнуться от конструкции сухопарника, предназначенного для реконструкции стандартных конвекционных финских печей для сухих саун.
    К любой "суховоздушке" пристраивается сверху самодельный простой короб из нержавейки с дверкой. сухопарник.jpg При открытой дверке печь работает стандартно, быстро прогревая потолок помещения. При закрытой дверке верхний короб-сухопарник и боковые конвективные каналы /экран-кожух/ вокруг печи нагреваются и дают преимущественно лучистый прогрев полов. При поддаче пар проходит по конвекционным каналам вниз, брызги при этом испаряются.
    Такая конструкция реализована, в частности, как я понимаю, в печи КУТКИН. Можно любую металлическую печь с открытой каменкой накрыть "с головой" бочкой до пола, и печка превратится в нечто подобное печи КУТКИН. саркофаг.jpg Как видно из рисунка, это по фактической сути привычный обыденный саркофаг, образующийся при обкладке "с головой" кирпичем металлических банных печей, в частности, производства ТЕКЛАР. В отличие от простой каменки в контейнере, конструкция саркофага дополнительно подогревает пар и испаряет капли воды в виде тумана и брызг.
    Саркофаг можно при необходимости дополнительно утеплять или экранировать.
    Используя принцип саркофага-сухопарника, можно любую конвекционную саунную печь реконструировать для обогрева смежных помещений.
    Например, если имеется просторная комната отдыха, то печь лучше установить именно туда. А в баню /или в парилку/ вывести заднюю часть печи по обычной советской банной сухопарник в КО.jpg планировке /которая была на дачах ранее до "внедрения" планировки "руссауны"/. https://www.forumhouse.ru/threads/143671/page-20#post-4265345
    Тогда реконструированная задняя часть печи может в разных режимах /конвентивно и лучисто/ прогревать баню и увлажнять ее методом поддач, как при обычном саркофаге.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это, похоже, в качестве- "пристрелить, что б долго не мучилась.." И через сколько дней печь прогорит, если она расчитана на охлаждение конвекцией?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Misha Misha, фокус в том, что при прогреве помещения дверка открыта и печь работает в штатном для себя режиме с конвекцией, а после прогрева помещения режим топки меняется на придушенный и тепловая нагрузка на стенки топки снижается.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правда? Там стоит автоматика, что б отслеживать температуру парилки, уличную, камней и топки, с автоматическим отключением подачи топлива? Или в комплекте идет квалифицированный кочегар? Чё т я сумлеваюсь ;)
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вах!
    я вот ниразу не инжинер, посему прошу критики!
    а если взять навесной бак (не натрубный, а именно навесной), наварить на него рёбер, как на батарее, повесить в предбаннике который надо отопить и подключить контур к теплообменнику на печке?
    мне кажется греть должно, как только вода в баке нагреется так как:
    1) у бака будут рёбра
    2) бак имеет поверхность сравнимую с батареей из 9 секций
    3) в баке будет кипяток
    Главное чтобы путь от теплообменника до бака был максимально коротким, чтобы трубы не охлаждались.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Зачем такие сложности? Может просто батарею вынести в предбанник? Только проблема с постоянным заполнением и сливом воды, что приведет к образовании ржавчины.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А это стандартные действия которые вынужден выполнять любой владелец ковекционной печи желающий получить паровые режимы (спросите NikB), только с саркофагом или прочими экранами это сделать легче (спросите NikB):hello:
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Николай Николаевич, Вы открыли очень интересную тему. Вот бы ее здесь тоже разместить!...
    Большое спасибо за фото конвективной системы печи КУТКИН. Она мне была так нужна!
    Конструкцию печки мне показывал и разъяснял когда-то ММ на выставке, но деталей я не запомнил. Я больше смотрел на аргоновые швы. :)]
    Швы у него тогда были просто замечательные. Нормальные промышленные швы, к которым привыкли все машиностроители. Не то, что были на первых отечественных нержавеющих банных печах.
    Мне тоже показалось, что ММ не очень представляет себе, зачем он закрыл каменку. Тем более, не создав над ней горячего колпака. Да и зачем в парной пар он, мне кажется, тоже не совсем понимает /или понимает, но не совсем так, как мы с Вами это понимаем/.
    Но тем не менее, конструкция печи КУТКИН очень интересна не только тем, что она создана в промышленной серии и сертифицирована. Она ведь еще и приборно протестирована дважды РусПаром. И показала наличие /хоть маленьких, но все же/ всплесков температуры в бане при поддаче, что является редкостью для заводских банных печей.http://www.ruspar.su/biblioteka/testy-pechei/pech-kutkin-20-novosibirsk/
    Я привел свои /может и спорные/ соображения отнюдь не поводу банного пара, а по поводу нагрева смежных помещений.
    И если бы Вы смогли бы выкроить время для профессионального анализа работы колпаков над каменками с точки зрения банного пара, то это было бы просто замечательно.
    Мне кажется, при "дровяных" температурах даже самая обычная черная сталь никогда не прогорит. Сталь может прогореть либо в углях, либо в воздухоподающих отверстиях ВВ.
    А вот покоробить до неузнаваемости или треснуть может. Если есть удерживающие "жесткие точки", между которыми сталь изгибается от нагрева.
    Но у печи КУТКИН в этом плане сделано все на удивление грамотно - экраны посажены на гибкие лапки-кронштейны. И экраны-кожухи свободно расширяются не деформируясь.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так зачем же покупать конвекционную печь для получения пара? Что б потом переделывать (спросите NikB)?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А чем отличается "колпак" от просто крышки?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Эх, прогарает, и еще как (А сменного сердечника, как в советских титанах, там нет. И шамотными вставками никто не балуется, так что единственный шанс продлить жизнь- полноценное охлаждение, и этого шанса вы печь и лишаете. Хорошо если там есть запас прочности, но сейчас, почитав тему, все бросятся бочки из под масла натягивать на свои старенькие печи.
