1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Когда из чайника перестают идти "клубы пара"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 20.02.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Через какое время весь верх заростет сажей и как ее чистить? Труба с перемычками тоже не лучщее решение. В общем- одноразовая игрушка.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Эттт вряд, печь явно с пылу с жару, может ещё и до магазинов не добралась.
    Интересно разобраться с нюансами как работают эти отверстия в футеровке.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вентиляция пола однако есть !
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кладка с наружи, из шамотного кирпича толщиной в 12 см, в топке, через час прогревается до120 гр. Этого вполне достаточно что б избавиться от сложностей с перегородками и подобными дырками, как на картинке.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А вот правда как чистить печи типа Теклар, Сварожич и т. д. ? а если дымоход обложен кирпичом ! Интересно это слабое место над топкой?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    По идеи слабое место- дно ящика. И стенки лучше делать не так а в виде каналов охватывающих закладку и с возможностью прочистки, т. е. с установленными лючками. Дно ящика надо сделать в виде колпака-воронки, что б прогревался и центр закладки.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я имел в виду слабое место не от прогара а от сажи. На рисунке готовая печь не самоделка ! так что переделать вряд ли. А вот с шамотом надо подумать :um: думаю это добавит кпд...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо срезать под угол верх кирпича, ипостукиванием и щеткой можно будет очистить сажу, кроме верха, все плоскости должны быть с уклоном.
    Вот наверное один из вариантов ящика- дно воронкой, что придаст жесткости и улучшит прогрев и дна и камней, и труба должна пройти через закладку, сново отдавая тепло камням. С одной чисткой можно все прочистить вместе с сажей с трубы.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    А никто не задумывался о стандартных действиях при варке картошки? Лично я, когда вода закипит, убавляю газ, чтобы не так сильно кипело. Если это реально проблема (убавить газ) для кого-то, ну что, небольшая тренировка под руководством опытного товарища (жены), и проблемы нет. :aga:
    Спрашивали - отвечаю. Весной 2009 года что из сегодняшнего рекомендуемого набора печей было? С учетом того, что печь нужна была недорогая, с минимальной глубиной (парилка маленькая), из хорошей нерж. стали, с теплообменником и невентилируемой каменкой?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А я и не сомневался, уж больно много раз на вас ссылались, так что я тоже не удержался, тоже отослал)
    И я к тому же, что незачем, при нынешнем выборе, покупать конвекционную печку и одевать на нее бочку, и тем более не стоит это делать на уже достаточно старую печь, что б та не развалилась в самый не подходящий момент.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините .. что такое одевать бочку ? кирпичный экран ?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я так понимаю, что это были каналы вторички, которые экранировали топку и снижали теплопередачу тепла в помещение.
    Поэтому решили загнать пламя в эти каналы вторички. Но увеличить проходные сечения забыли. :)]
    У меня, например, все попытки загнать пламена через хайло в каналы всегда /и
    в металлических, и в кирпичных печах/ приводили к появлению черного дыма из дымовой трубы.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Юрий Хошев, вот и у меня как-то большие сомнения в эффективности этой приблуды, но интересно понять логику конструкторов и ведь должны же были быть натурные эксперименты прежде чем такое решение в производство пускать. :faq:
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нет, ну попробовали, наверно, конечно. Горит, не тухнет, греется. Ну и ладно.
    Если бы были сравнительные цифровые экспериментальные данные /с дырками и без дырок/, хоть какие-нибудь, то опубликовали бы.
    Ну а для охранного правового документа /патента/ и для рекламы и так сойдет...
    По законам "печного искусства" параллельные восходящие каналы запрещены. В том смысле, что пламя пойдет преимущественно по одному из восходящих каналов. Так что пламя будет перескакивать из дырку в дырку в зависимости от того, где территориально горит полено.
    Но тоже ничего страшного. Чернов грел здоровенную хлебную камеру через множество отверстий из топки. Для "равномерности", мол. Но на фото видно, что пламя идет совсем не равномерно.
    Численно эти перескоки /даже порой, помнится, строго периодические/ изучал Е. В. Колчин.
    Если я вновь не ошибаюсь...:)]
