1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поиск включил, не нашел:( https://www.forumhouse.ru/search/1376358/?q=СК+из+гофр.+нержавейки&t=post&o=date
    Дайте ссылку, плиз:hello:
  2. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    В этом разделе (Топливная независимость) тема "Солнечный коллектор из гофры нержавейки". Просто сокращенно написал. Там почитаете.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прочитал, спасибо.
    Сомнения берут о целесообразности применения такой смазки.
    Прошла неделя, как спаял решетку. Уже появился зеленый налет на трубках...процесс окисления меди пошел. :(
    Есть смазка. Называется Qualco battery anti corrosion.
    Что, если ею защитить медную трубку в месте контакта с железом...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Победил-таки работу с домкратом. Выдавил свои 10 панелей.
    На половине десятой лопнула стяжка...было обидно, вроде еще чуть-чуть...
    На фото авария.
    Хорошо, что сварка под рукой. Заварил разрыв и додавил.)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Миллиметровое железо наскоком не одолеть. Сопротивляется однако...Это в китайском ролике легко и просто - кувалдой, потому что толщина 0,5мм. Но мы же не ищем легких путей)
    Как ни старался, панели получились чуть выгнутыми. Не стал больше над ними и собой издеваться, сделал пропилы, зачистил места реза, чтобы заусенец не мешал прижать медную трубку. Эти пропилы (через 25см) позволят сделать ровным соединение панель-трубка.
    В торце пропил, чтобы не мешала та часть редукционного тройника, в которой припаяна трубка.
    По всему выходит, что в одном СК площадь панели будет 1,25х0,58=0,725м2.
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Молодец, давай продолжай :super:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Натянул железо на трубки. Конструкцию медной решетки повело. Переделывать уже не стану.
    Как вывод. Может кто воспользуется...
    Если железо толщиной 1мм и более, то надо сначала напрессовать железо на трубки и лишь потом паять. Но при пайке нужно учитывать, что трубка "папа", а тройник "мама".
    И "мама" шире трубки на 2мм.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фото.
    На первом начало, второе - финал работы с лицевой стороны, третье - соединение панелей между собой (позволит крепить панель изнутри рамы, как я захочу, потому что стало единым целым - и трубки и панели).
    Четвертое - оборотная сторона панели. Страшненько конечно...но эта сторона пойдет к утеплителю, так что пусть он пугается)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сборка.
    Коллектора получились тяжеленные. Идею демонтажа на зиму отметаю, как ненужную.
    Разместил на крыше душа, чтобы не мешались.
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А сколько там градусник показывает?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Воды еще нет. Показывает температуру железа - 19°С.
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ребята, почитал тему, как все сложно и трудоемко. Появилась идея, не исключаю, что бредовая. Почему-бы не объединить СК и ТА. Купить стальные листы, размером 1м*2м, толщиной 2-3мм и сварить емкость размером, предположим 1м*2м*0,1м Поместить её в ящик с хорошим утеплением и остеклением (можно тройным). Установить её с наклоном, соответствующим широте местности, залить воды. В емкость заранее опустить круговую спираль из медной трубки подходящего диаметра и длины, которую подключить к холодному водоснабжению. Получится проточный солнечный водонагреватель, никаких реле, датчиков, клапанов, электричества и т. д. Качество воды будет всегда на уровне, так как вода не застаивается. Емкость, конечно, покрасить черной матовой краской. Количество солнечной энергии, поглощенной этой емкостью будет зависеть только от ее площади. Ночного обратного термосифона не будет. Единственная трудность, имхо, это охлаждение емкости ночью за счет излучения. Но можно что-то придумать, например, ставни из теплоизолятора, которые закрывать на ночь. Как идея? Прошу высказаться, не обижусь на уничижительную критику. Кстати, при моих размерах объем емкости будет 200 литров, быстро не остынет.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    СК должен быть с минимальным объемом воды.
    Задача состоит отнять тепло от плоскости и передать трубкам. И то, КПД не более 40%.
    Ваш бак 1х2х0,1 будет греться неделю, рассеивая тепло вокруг себя.
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не соглашусь, простая бочка, стоящая на летнем душе и обдуваемая всеми ветрами, и то в солнечный день нагревается выше 40 градусов. А солнцу все равно, что греть, тонкий коллектор или такой же площади емкость. Количество энергии будет одинаково, а КПД, может даже вырастет, так как нет потерь при передаче тепла от СК к ТА.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Легко в Краснодаре рассуждать...
    Насчет наклоненного бака-СК.
    Непонятно, откуда снимать нагретую воду. Видимо сверху? Тогда почти кипяток.
    В моем же случае подогретая вода будет перемешивать слои воды, выдавая комфортные 40-45°С
