1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Вот тут Вы правы...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В самом начале темы написал, что нужен СК, нагревающий воду, которую поднял из скважины сегодня. Вчерашняя уже затухает, позавчерашняя загрязняет хлопьями от повышенного содержания железа в воде.
    Алгоритм такой - накачал с утра 40 литров с температурой 12°, пусть циркулирует по СК и баку. Через час-полтора можно пользоваться.
    Увидел по уровню, что маловато и нужно добавить - нажал кнопку, электроклапан сработал и система пополнилась. Опять циркулирует, догоняет с 12 до 40 градусов. Все просто на самом деле.
    То, что ни фига не бюджетно, согласен. Но это хобби. Зато попробовал паять медь и вроде получилось - нигде не подтекает.
    В принципе повторил конструкцию плоских радиаторов с одним условием - у меня ржавой воды не может быть, в отличие от стальных радиаторов. И площадь в два раза больше.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Термометр между двумя СК был подключен для тестового режима.
    При температуре воздуха +19 панели нагрелись до +38.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь ТА.
    Снят, вымыт. Просверлены два отв. d20 для поступления подогретой воды из СК. Одно отв. чуть ниже другого, чтобы формировались завихрения в ТА. Тогда в раздаче будет средняя температура бака.
    Обернут 5см Роквуллом, зафиксирован упаковочной пленкой. Сверху крышка от покупной бочки, чтобы дождь не намочил утеплитель. Видимо надо защитить еще чем-нибудь. Чем?
    Сгоны 20 как нельзя кстати пришлись на соединение шлангом 3/4. Достаточно было смазать мылом и накрутить отрезки шланга. На фото зеленые. Червячные хомуты излишни.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Собрано все.
    В 16.30 залито 50л воды с температурой 11°.
    Прошел час. Термометр показывает 15°.
    Погодные условия - облачно. Температура воздуха 18°. Светило в фазе заката (для моего СК), ориентированного на юго-юго-восток.
    Буду ждать подходящую погоду для оценки своего труда. Пока ничего сказать не могу.
    А завтра обещают дождь. Поглядим, что и как.
    Крыша временная из листа железа 1х1м.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть программка Stellarium. Весит 50метров.
    Из списка городов выбрал ближайший - Сергиев Посад.
    Запустил, посмотрел где Солнце...вышел на крыльцо и...никакого сходства:(
    Зато огород поливать не надо. :victory:
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Так вода в бочке, и не сильно будет тёплой/горячей, к вечеру.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    В Омске- да, в Краснодаре градусов 60 наберет (имхо). Истинная правда, что вода в бочке на душе нагревается так, что неприятно мыться. А она ведь открытая со всех сторон и не плоская. Точку поставит только опыт. На строящемся доме обязательно попробую, сейчас этим заниматься некогда, а вот зимой можно поварить.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Температура воды 20° при окружающей 18°.
    Значит конструкция неудачная.
    Поможет ли перемещение СК к крыши на землю?
    Сейчас дельта высот всего 50см, а можно будет сделать 3м.
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Чем больше разность высот, тем лучше. Больше перепад по плотности, а значит и по скорости движения воды, холодной и теплой. И поменьше разных переходов, углов и т. д. Не надо уменьшать гидравлическое сопротивление системы. И еще. На бочкой надо небольшой сосуд для пополнения воды.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Переделаю, отпишу.
    На земле, кстати, можно выставить СК как угодно.
    К примеру один СК на юг, а второй чуть западней.
    Stellarium реально помогает. :super:
    Облачно, ни фига не видно Солнца, зато привязавшись по компасу, точно знаю, где оно сейчас.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дождался нормальной погоды.
    Переменная облачность, +20°.
    Температура воды в баке +39°. Стоит ли переделывать?
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Посмотрите мой пост "Малобюджетный СК для летнего душа". Может кой что пригодится. По поводу воды - посмотрите по эксплуатации. Если будет горячо (а это 50-55С), прийдется разбавлять холодной, ставить смеситель и прочую канитель. Или добавьте шланг прямо в бочку и разбавляйте. Как больше нравится. Опустили коллектора, насколько?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего еще не переделывал.
    Ждал погоду, чтобы узнать, насколько такое расположение (на крыше) может нагреть воду.
    Горячее, чем сейчас, мне не надо. А то придется усложнять смесителем.
    В расположении на земле большой минус - длинные шланги. Поскольку придется обходить всю душевую кабину, которая находится на юге от кунга.
    Поглядим, что выявит эксплуатация. Это сейчас, при наружных 20 комфортно. Подозреваю, когда наружная будет 35, придется резко разбавлять.
    Врезал термометр в магистраль не случайно. Во избежание неприятностей.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрел, здорово.
    Из всей автоматики поставлю только электроклапан. Нормально закрытый разумеется. Чтобы не раскручивать-накручивать шланги при пополнении системы.
    Подошел, глянул - 50°, добавил ледяной воды из скважины. А если бак полон? Тогда только сливать. Это все равно, только вручную.
