1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Тогда шторки на коллектора по принципу детской игрушки - катушка из-под ниток, резинка, кусочек мыла или свечки и спичка. Не строили в детстве? Я строил, и такие были сражения на этих катушках. (давно это было, лет 45 назад...) Строим. На круглую палку (держак от граблей) наматываем ткань или что то подобное в размер СК. С одной стороны палки гвоздь (шуруп и т. д.) который вставлен в опору (дерево, металл, пластик), с другой прикрепить полоски резины (остатки от велокамеры, тонкая листовая резина или подобное) и также на опору. К концу ткани приделать планку с веревкой. При установке этой штуки накрутить резинку так, чтобы она удерживала ткань в накрученном состоянии на держаке. Надо затенить СК - потянули за веревку, раскрутили ткань и закрепили конец веревки за гвоздик на стене кунга. Надо открыть СК - сняли с гвоздика и резинка сама накрутила ткань не держак. Настроите по месту. По типу рулонных штор.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дополнения пошли...
    Электроклапан заужает отв. до d8mm. Бак 75л наполнил за 10 минут. Это очень долго.
    Безусловно, это связано с технической возможностью моей станции.
    Так что все мои изыскания по вопросу автоматизации разбились в прах.
    То оборудование, которое приобрел, пригодится в теплице.
  3. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    А какой алгоритм работы СК предполагаете? В моих условиях производительность клапана и не так важна. Он открывается для пополнения горячей водой по команде термодатчика. И в данном случае скорость особой роли не играет. Долил воды по перепаду температуры с 40С (допустим) до 30С и закрылся (см. мой пост). Бочка наполнилась, концевик от поплавка разорвал цепь питания 12В. Вы же не используете все 75л сразу (если это душ).
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Читал и сам так же думал. Порционная подача, потом, по команде, долив холодной, если СК согревает.
    Первый же опыт показал, что человек, глянув на тучи, понимает, что доливать уже не надо. Несмотря на то, что термометр показывает 40°С. Ну нету перспектив в нагреве. Сохранить бы до вечера то, что есть, ибо домашние надеются принять душ.
    Автоматика же исправно отработает и разбавит уже нагретую воду ледяной...
    Другое дело, чтобы рано утром не вставать, поставить таймер.
    Бак сухой после вчерашнего принятия душа. Поэтому без разницы, какая температура за бортом, все равно надо заполнять. 25° все же лучше, чем 11°.
    Допустим в 7 утра запуск минут на 5, чтобы заполнилось полбака. Циркуляция обеспечена, вода нагревается.
    С другой стороны, последний, кто помылся, не сломается, если заполнит систему. Чего ждать утра? Мало ли, электричество отключат...И если это 16мм, то заполнение займет пару минут.
    И никакой таймер не нужен.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сейчас принимал душ. Воздух 17°С. Вода то, что надо, 38°С. Горячее точно не надо. Безусловно, это заслуга Роквулла, обернутого вокруг бочки.
    Термометр обманул. 38 показал после того, как пошел расход. Перед расходом показание было 25°. Это и понятно. СК уже не мог после 20 часов нагревать воду и в магистрали, где он стоит, вода не перемещалась.
    Надо подумать, как этот глюк обойти. Включать расход, чтобы прогрелась магистраль, расточительно. Тугодум...
    Наверное проще купить электронный и приклеить датчик к днищу бака.
    Врезанный в магистраль между баком и СК пусть показывает динамику нагрева.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня провел полноценные испытания.
    На улице 23°, переменная облачность, ветер южный, 5,1м/сек.
    В 11-30 заполнил систему водой с температурой 11° - 70 литров.
    12-30 - 20°
    13-30 - 30°
    14-30 - 38° и больше не поднимается. Самое то мыть посуду и принимать душ. Была бы горячее, пришлось бы разбавлять, чего очень не хотелось.
    Результатом доволен. :super:
    Выражаю признательность всем, принимавшим участие в обсуждении темы :hello:
  7. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Поиспытывайте систему в разных режимах и более детально. Будет интересно для форумчан.
  8. Евген30
    Евген30
    Евген30
    Доброго времени суток! заинтересовался этой солнечной энергетикой, и собрал первый свой СК, из радиатора от холодильника. Ни чего не получилось, в плане термосифонного эффекта, вода сама не поднималась по змеевику! Следующий собрал из медных трубок (12 диаметра, 2 поперек и 12 вдоль) и тоже нет ни какого термосифонного эффекта, вода не поднимается и не выходит. Да, она там горячая, рука не держит, но заставить её двигаться не могу? помогите что не так, и как надо сделать, хотелось бы чтобы всё с размерами написали где и на каком уровне должно что находиться. Да, у меня выход и подача воды осуществляется по трубкам диаметром 6мм.
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У вас большое гидросопротивление. Поставьте трубки 22мм. и более, тогда всё пойдёт наверх само.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    2Евген30.
    Почитайте тему начиная со 120 поста.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Самому интересно, что сделал...
    Сегодня как раз такой день. Колотун... Вроде как система должна упасть...ан нет:|:
    Очень помог купленный сегодня в Леруа: "Термометр с будильником TD-2" стоимостью 225руб. с двумя термодатчиками. Один находится в корпусе прибора, второй на консоли в 3м.
    Проверка показала, что девайс отрабатывает затраченные на него деньги. При размещении выносного датчика около корпуса прибора показания идентичны.
    Стрелочный термометр, врезанный в магистраль перемещения воды из СК в бак уныло показывает 11°.
    Но я то уже знаю, что вечером он не при делах...
    Итак, фото.
  12. Евген30
    Евген30
    Евген30
    трубки большего диаметра поставить на вход и выход? или вообще ск из них надо было собирать?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    120-ый пост как раз Taraskin-на на эту тему. Мои дополнения пошли именно от него.
    Что, лень прочитать? :faq:
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теплопотери бака сразили наповал. И нужно то всего полтора листа Роквулла, а главное упаковочная пленка шириной 400мм. Купил ее, интуитивно полагая, что только она сможет захлопнуть выход тепла. И не ошибся...Время сами видите...
