1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Бонус респект за труды. Но конструкция больно трудоёмкая да и под гниёт дерево я тут уже советовал сделать из матерьяла который у вас валяется как мусор. думаю что будет даже поэфективней вашего:hello:
    https://www.youtube.com/watch?v=faMl8r6uEmU
    http://www.youtube.com/watch?v=nZDGpXQG7tg&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=qe0IClJP6Mg&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=M36039aU0Nk&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=NOE90JB3m6o
    http://www.youtube.com/watch?v=3hWHxDyMTbM&feature=relmfu
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Может быть. Спорить не стану.
    Собирать по помойкам, а потом лить воду себе на лицо из этих сосудов? Извините, но это не для меня.
    Поэтому только медь. И только из магазина, с нуля. Никакого б/у.
    Трудоемким свой проект не считаю. Было бы мне лет 30-35 - сделал бы за пару-тройку дней. Но тут вмешался возраст...одышка, в спину стреляет...приходилось делать перерывы на несколько дней.
    Сделал то, что считаю надежным. Сгниет дерево - заменю рамы. Делов-то на полдня...
    Системы с трубками и навешенного на них железа на мой век хватит точно.
    Засим от темы отхожу. Если кому надо что разъяснить по моей системе - по мере сил помогу. Хотя, если внимательно прочитать, начиная со 120 поста, вопросов возникнуть не должно.
    Кстати сказать, фото и комментарии к ним делались не случайно.
    Ставил для себя задачи - сделай что-нибудь, сфотографируй, выложи результат на форум.
    Таким образом сам себя подгонял...
    Сегодня у меня есть другая, более интересная задача - копать пруд для карпов...
    Приступаю с завтрашнего дня. :hello:
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Евген30, нагреватель должен быть ниже бака. То есть бак должен быть выше СК. Может у вас не так?
    Это термоизооляция из пластиковых бутылок, там внутри трубки из меди...
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Спасибо опередили с ответом именно так и ни какого касания с помоикой! а конструкций похожий только вместо рамы и листов железа тара выбрасываемая у вас на помойку:hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про помойку погорячился, извините:flag:
    Ролики не могу смотреть, инет дохлый.
    Вспомнил этот проект.
    Мне он был не по карману - нужно много трубки.
    Кстати сказать, не написал про денежные вложения.
    1. трубка 15 длина 12,6м - 2000 руб.
    2. трубка 18 длина 2,5м - 650руб.
    3. тройники-уголки под пайку - 2000руб.
    4. лист 1мм железа 1,25х2,5м с разрезом на полосы - 1250руб.
    5. саморезы - 120 руб.
    Итого 6000руб. на два СК. Общая площадь 1,45м2.
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Да если инет дохлый проблема а то вот ещё для без напорной системы из ПВХ здесь была отдельная тема но из другова матерьяла может кому пригодится :hello:
    http://www.youtube.com/watch?v=jqGBgzjsuPo&feature=related
  7. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Интересное видео, спасибо за информацию.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Практика показала, что в системе есть ненужные элементы. Удалил их. Схема приобрела такой вид.
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Боюсь советовать но подачу и забор воды надо разьединить и против перелива поставить поплавочный кран от туалетного бочка :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зря боитесь:)] Позитивно отношусь к критике:super:
    Такой вариант думал.
    Может и применю, если практика докажет, что добавлять надо постоянно.
    Пока только обкатываю систему.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Уважаемый "juroku" схемы приведённые вами в роликах прикольны, но в них использовано много медных труб, возьмите калькулятор и подсчитайте сколько будет стоять такой коллектор как на ваших видео или купить тот здоровенный радиатор, скорее всего он б\у и достался так себе... И в ролике из банок внимательно посмотрите на сумарную площадь коллекторов, посчитайте во первых кол-во меди и посмотрите на температуру и самое главное, на материал труб по которым идёт теплоноситель, всё говорит, что температуры там не много, а денег выброшено масса. При таких площадях на нормальных инсталяциях вода кипит на раз-два, так что считаю данный тип коллекторов расточительными. Я после каждой поездки за медными трубками репу чешу, так как денег стоит немалых сей материал. Думайте и считайте перед тем как чтото сделать.
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Уважаемый "Taraskin"я об этом и говорю что надо использовамь подручные матерьялы а не бежать за медью в магазин. кстати медь там только в одном варианте+ алюминиевые банки и пластиковые бутылки их эффективность (теплопроводность) выше PVC и посему количество секций тоже меньше но у нас в 6-8 раз дешевле так что коллектор из 20 секций обойдётся в 30 еура а метр 15мм меди стойт 4еуро и того 8 таких секций из меди где то 50еуро вот и вся математика чем городить чего то из меди я бы купил вакумные трубки и колектор для них сделал сам у нас китайские трубки 58х1800 стоят 17еуро тойсть колектор из10 трубок обойдется где то 200 еуро. Думайте и считайте:hello::hello:
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вы наверное не знаете, но я уже так сделал, точнее доделываю :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/147798/page-1
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    С первым пожеланием согласен полностью, а вот со вторым ... :faq: есть сомнения. Если в системе будет применён насос объёмного типа (допустим, Малыш), а не центробежный (Кама и ему подобные) предложенный кран от туалетного бачка не допустим. Мой "малыш" из Поднебесной, в этом случае, леХко рвёт подводящие шланги. :)] Одним словом - ВКК (Высшее Китайское Качество;)) При этом как быть со своевременным отключением насоса, городить лишнюю автоматику, учитывая, что время заполнения ёмкости весьма не значительно?
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Тут есть ещё один момент. К примеру, вода ровно той температуры чтобы помыться для 2-х человек, один моется и система автоматики начинает доливать холодную воду, получается что второй человек уже будет мыться не в такой тёплой воде как первый. Возможно стоить действительно постороить на механическом контроле уровень воды, открыл-долил...
