1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот именно. Применять автоматическую систему долива, которая хороша для накопительного ТА с ТЭНом, тут нецелесообразно.
    К примеру после обеда налетели тучи...производительность СК в нагреве резко падает и к вечеру будем иметь холодную воду.
    Короче, автоматике тут делать нечего.
    Вернул заправку как была. Так удобнее.
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Если подача холодной и забор горячей воды сделаны правильно ничего подобного не будет пример простой электро бойлер
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У Бонус-а подача и обратка чётко снизу и к тому же в одной трубе :)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И что? Отключили электричество, автоматика тупо доливает ледяную воду. Что имеем на выходе? :)]
    Правильно. Холодную воду.
    Меняем электричество на солнце, спрятавшееся за тучами, или пошел дождь. Равносильно в сравнении отключению ТЭНа. Вот я к чему.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. Не вижу смысла сверлить в баке лишние отверстия.
    При подаче ледяной воды из скважины конечно же остается в трубопроводе грамм 200. Но они вылетают при первом же расходе.
    Потом вся вода, что находится ниже линии циркуляции остывает до температуры воздуха.
    Поэтому убрал стрелочный термометр из магистрали циркуляции. Ни к чему он. Показывал температуру магистрали, а не бака. Лишний элемент.
    Электронный с выносным датчиком показывает то, что мне надо - температуру воды в баке и температуру воздуха.
    Время тоже. Ну это мулька производителя, мне не жалко, пусть показывает:aga:
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Извиняюсь зачем вобще тогда городить проще коллектор бочка гибкий шланг с поплавком утром воды налили отключили насос пользуйтесь
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    "Казнить нельзя помиловать" (с) :)]
    Не понял, чего городить-то? На Вашем рисунке кажущаяся простота, а на самом деле гораздо сложней, чем сделано у меня.
    Подключил подачу на три минуты, контролирую уровень в баке по поплавку. Если зазевался, есть дренаж от перелива. Зачем надеяться на какой-то поплавок? Два-три цикла и пластиковая груша поплавка "поплывет", потому что при температуре воздуха 20° вода разгоняется до 43°... А что будет, если повторится прошлое лето и в тени будет 38°? Кирдык поплавку...:(
    Снизу заправлять проще. Все доступно без лестниц.
    На Вашем рисунке вижу разбор воды из верхнего слоя - это усложнение конструкции.
    У меня разбор внизу, что гораздо проще. Два ввода в бак от каждого СК перемешивают воду, и температура воды в баке одинакова по всей высоте бака.
    Рисунки - это хорошо, а практика - лучше. :super:
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Причём тут практика это физический процесс внизу вода всегда холодней Делайте как хотите:flag::flag::hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Блин, почему не принимаете во внимание перемешивание? :faq:
    Специально завтра померяю тестером с термопарой, но уверяю, что разница температур внизу и вверху бака будет не больше одного градуса.
  10. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Дело в том, что скорость циркуляции в такой системе не на столько высока, что б перемешать всю воду в баке в короткий промежуток времени. Кроме того, вода в баке сама по себе остывает и, соответственно более холодная, опускается в нижние слои, а более горячая всегда будет в верхних слоях. Смотрите по онлайн ссылке, как меняется температура воды в баке, в зависимости от высоты слоев воды. Обратите внимание, что эта система с принудительной циркуляцией http://vakuumpuffer.dyndns.org/heizung.php
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не надо доказывать, что солнце восходит на востоке. :)] Я вам верю:hello:
    И так ясно, что в верхних слоях вода теплее. :son:
    Изначально ставилась задача - утром налить воду из скважины, нагреть и использовать в тот же день.
    Накопительная емкость не проходит, т. к. в воде много окислов железа. Протухает вода на второй день.
    Стандартная схема с забором теплой воды из верхнего слоя не проходит, потому что оставшаяся вода ниже разбора испортит вновь поступившую.
    Тут собссно собака порылась. Писал об этом в теме раз пять.
    Поэтому сделано два ввода нагретой воды от коллекторов, чтобы перемешивать и разбирать внизу, до сухого бака в тот же день.
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    В общем ваше право как я и говорил делайте как хотите. не понятно только зачем вы выстовляете свою бредятину за шедевр:hello::flag:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, кэп. :)]
    Не выстОвляю, просто написал, что и как сделал. А что, нельзя? :faq:
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Вы берёте из бака самую холодную воду которая находится в баке в этот момент а все разумные люди берут из верхнего слоя
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приведенные рисунки правильны. Есть одно но.
    Мне незачем гнаться за максимальной температурой. Потому что она автоматически усложнит
    конструкцию, придется добавлять магистраль холодной воды, а вместе с ней смесители.
    Может кому-то и нужна вода с температурой 70°. Лично мне - нет. Мне комфортно 40° из одного крана.
    Система такую температуру выдает при разборе со дна ТА.
