1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    :faq: зачем тогда мучились с СК если вам эффективность по барабану поставил чёрную бочьку и порядок:flag::hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    С чего это вдруг решили, что я мучался? :faq:
    Наоборот, получил удовольствие от того, что модернизировал душ с бочкой. :super:
    Не устраивала бочка.
    Налил с утра воды - только к вечеру нагревалась. И то, вначале расхода шла прохладная, а к концу горячая.
    Сейчас же (при благоприятных погодных условиях) имею теплую воду нужной мне температуры через 3 часа после заправки. И при расходе стало мало разницы в температуре.
    Как сейчас работает система, мне комфортно. Это главное.
    Есть такое понятие, как теплопотери.
    Шуба из Роквулла вокруг бочки конечно их сглаживает, но в итоге-то вода все равно остывает. И когда верхний слой опускается до дна, температура не отличается от той, которая была вначале расхода.
    Те схемы, что выкладываются в интернете, не привязаны к условиям и желаниям конкретного человека, чистая физика. Схема она и есть схема.
    Поэтому спорить не о чем. :victory:
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Вот там смотрите СК из баков https://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/water_heating.htm
    google "solar+batch+water+heater"
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня 18°, зато солнце периодически появляется из-за облаков и жарит во всю.
    11-00 - 12°
    12-00 - 24°
    13-00 - 36°
    14-00 - 46°
    Применять напрямую стало проблематично. Залил этой водой кастрюлю после вчерашних макарон, потом вымыл. Но в душ не пойду, температура не комфортна. Очень горячо. Разбавлю холодной к вечеру, чтобы помыться.
    А пока займусь стиркой, накопились майки-носки, температура как раз для них. :super:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Скрал формулу у уважаемого MrBoroda https://www.forumhouse.ru/threads/158116/page-3#post-4177818
    Получилось 920Вт. Значит каждый СК выдает по 460Вт. При площади каждого 0,725м2.
    Но все это условно. Туча налетела, все расчеты плывут.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пасмурно, идет дождь. За бортом 17°, в баке 28°. Выше подниматься не хочет
    Есть идея усовершенствовать. Сейчас подача в СК магистралью сечением 20мм.
    Увеличить до 25. А когда станет жарко, душить сечение, уменьшая поток воды, хомутом с винтом-гайкой.
    Пасмурно, значит три оборота влево. Солнечно, три оборота вправо.
  7. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Простых путей не ищем? Обычным шаровым краном с ручкой регулировать не проще и удобнее будет?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь начинаю шлифовать систему. Давайте, помогайте:hello:
    Два СК соединены с баком трубкой 20. Подпитываются нижней трубкой тоже 20. Интуитивно понимаю, что это не правильно.
    Какое сечение в ней лучше применить? 25мм, а может больше?
  9. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Критерием для выбора диаметра трубы может служить площадь поперечного сечения.
    Для Ду=20 - это 3,5 см кв.; для Ду=25 - 5,7см кв; для Ду=32 - 10 см кв. Для циркуляционного контура желательно иметь постоянную скорость воды на отдельных участках. Но при дискретных диаметрах выпускаемых труб это невозможно. Я склоняюсь к большему диаметру - Ду=32, но решать Вам.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    С подводящей трубкой всё нормально, вода в ней движется без проблем - под действием гравитации. Если уж увеличивать диаметр труб, то, скорее всего, это необходимо сделать на отводящих. Цель - снижение гидросопротивлений на этом участке. В данном случае это окажет весьма положительное влияние, поскольку движущая сила (разность плотностей воды) очень незначительна.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда видимо единственное повышение эффективности - поднять бак?
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Решение правильное, но не единственное. ;)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Объясните, почему отводящие нужно увеличивать?
    В СК max18, далее трубка МП20, в бак входит сгон тоже 20. Поворот плавный, подъем тоже.
    Фитинги МП не применялись (там 11), ради снижения гидросопротивления все собрано на хомутах.
    Может свести СК наверху вместе, наклонив друг к другу? На правом показал.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Поток воды в СК, при гравитационной системе (как у меня или у Вас), движется только по одной причине - за счёт разностей в плотности (раньше говорили в удельном весе) между холодной водой и нагревшейся. Другими словами - горячая "всплывает" над холодной. Как думаете, сильно ли изменяется плотность воды при её нагреве на 20-30 градусов? Весьма незначительно! Вот этому-то мизерному усилию и не следует мешать, а всемерно способствовать - максимально снижать сопротивления на пути нагретой воды. А об холодной сильно беспокоиться не стоит - она всегда найдёт "дырочку".
  15. Sip55
    Sip55
    Sip55
    это заблуждение. В замкнутом кольце одинаково важно обеспечить и подъем нагретой и свободное перемещение более холодной воды.
