1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Буду снимать СК с крыши душевой кабины. Скорость нагрева в пасмурную погоду не удовлетворяет.
    Поправьте, если что не так, плиз:hello:
    Фото как сейчас и как будет.
    Изменения коснутся подводящей магистрали. В тройники 3/4 вместо штуцеров под шланг 3/4 вкручу бочата 3/4. Внутренний диаметр почти как у дюймового шланга. Но на них шланг не налезет. Значит соединение бочонка и шланга будет встык.
    Чем бы загерметизировать стык? Скотчем - вроде сопливо...а что еще можно применить?
  2. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Добрый вечер. Выкладываю ссылку:https://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/Fins/Fins.htm
    для новых идей в других исполнениях и другими руками. Не хотелось бы наступать на те же самые грабли.(у нас сегодня 35С,.)
    с ув. Игорь
  3. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Опустите СК - будет лучше греть. Но придется выбирать - либо нагревать до максимума и разбавлять холодной до нормальной температуры (смеситель и тд.) Но зато на следующий день будет запас теплой воды. Или нагревать весь объем бочки до приемлемой температуры и отключать (затенять СК) при перегреве. Выбирать Вам. И для нормальной работы системы такого вида, нужен таки дополнительный небольшой бачок с клапаном для подпитки системы. У меня задача другая - нагретую воду через СК загнать в электробойлер. Может меньше последний будет включаться. Притом, без всякой автоматики.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято...:)] Что насчет дюймового шланга?
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Применительно к данному случаю, это не заблуждение, а знание обсуждаемого предмета (жижи :aga:), подкреплённое многолетней практикой проектирования гидравлических систем и агрегатов.
    Разумно, только следует учесть маленький момент - завоздушивание системы перед бойлером.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда все упрощается:|:
    Ничего перекручивать не буду. Просто сниму с крыши, ну и конечно удлиню трубки. Поглядим, как и что получится. Как будет погода, конечно.
    А погода-то задолбала:mad: Дожди и дожди...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Практический вопрос.
    Металлопласт 25. Если его применить для подвода и отвода вместо 20.
    Надеваем на штуцер, обожмется ли он червячным хомутом?
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нет, не обожмётся.
  9. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Простите, какой жижей Вы занимаетесь много лет?
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Гидрометаллургией - около 15 лет, топливоснабжением более 5.
  11. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Очень солидно! Но от мелких заблуждений, идущих вразрез с теорией, не гарантирует. Как в случае с рекомендацией по диаметрам труб на участках замкнутого циркуляционного кольца, обсуждаемом выше.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :)] Практика показывает (а у меня аналогичная система с двумя СК работает второй год), что скорость движения воды в трубопроводах чрезвычайно мала, не велик и удельный её расход в единицу времени. Попытка его замера бытовым счётчиком воды оказалась безрезультатной. Зато термопары, врезанные в поток воды до и после СК, оказались достаточно информативными. Обиделся :aga: я на этот, б/ушный, счётчик и заменил его новым. Результат оказался прежним, скорость не замерялась. Но стоило при этом чуть-чуть, буквально струйкой в виде капелек, приоткрыть сливной кран, врезанный рядом со счётчиком, последний начинал активный отсчёт. Похоже, что на такие слабые потоки они не рассчитаны. Нет ни малейшего сомнения в том, что если уменьшить сечение подводящей трубки до 1/4", и даже меньше ... это заметного негативного влияния на работу системы не окажет. По этой причине углубляться в дебри теоретических изысканий не вижу смысла.
    Кстати, водяной регистр, встроенный в мою банную печь, я "снабдил" шаровым краном на входе (на СК краны установлены на входе и выходе). "Прикрывая" этот кран я существенно уменьшаю количество воды, входящей в регистр. Таким образом удаётся значительно быстрее вывести его на рабочий режим, т. е. "разогнать". Подобное возможно и с СК, вот только лишнее "рукосуйство", в данном случае, действительно лишнее - спешить нет причин.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это видимо относится ко мне? ;)
    Если это так, то подожду хорошей погоды. Ведь был же хороший результат - за 3 часа 70л воды нагрелись с 12 до 46°.
  14. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Здесь Вы противоречите себе самому. Оказывается, что на входе, что на выходе из регистра, кран оказывает влияние на расход воды. Точно так же зауженная труба на входе в СК будет влиять на циркуляцию (равно, как и на выходе из СК).
    Если выбор диаметра - дебри, то ...
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Разве?
    Для печного регистра это справедливо. Только читайте внимательнее, у меня кран стоит на входе в регистр.
    Всё не так очевидно. При кажущейся одинаковости в работе этих приборов присутствует существенное отличие - различие в величине теплового потока и, как следствие, различие в интенсивности естественной циркуляции. По этой причине мгновенный расход воды в СК несоизмеримо меньше и может быть обеспечен трубкой значительно меньшего диаметра чем на выходе из СК. Смысл трубки меньшего диаметра на входе - финансовая экономия. Смысл увеличенной трубки на выходе из СК - снижение гидросопротивлений для обеспечения устойчивой работы системы. При обилии финансов:)] диаметры обеих труб можно увеличивать без ограничений.
    Да, дебри, в данном случае всё значительно проще - система примитивна ...до безобразия. :aga:
