1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Боюсь что практика здесь не уместа. а действуют обычные законы физики. чем меньше скорость тем больше должен быть диаметр трубы буть то вода воздух или другое вещество. Возмине в пример отопление:hello:
    PS. чем больше трубы поставите тем лучше будет циркуляция и здесь нет смысла спорить.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сегодня наконец чистое небо:super:
    В 12 часов заправил 75л, сейчас температура воды внизу бака 54,2°С. Пожалуй ничего переделывать не стану.
    Теперь знаю возможности своего СК - если идет дождь, успокойся, смотри телевизор:|:
    Вот теперь можно подумать о том, чтобы убрать лишние телодвижения, связанные с дозаправкой бака.
    Электроклапан от стиральной машины, термостат от теплого пола и выключатель. Вот эти три прибора попытаюсь соединить в схему.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    ...грязным :).
    Можно усугубить "примитивную систему" примитивным же ТА. В виде утепленной бочки литров на 200.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Искенне поздравляю! ;) для чистоты эксперимента поставте такую же 75л бочку покрашенную в чёрный цвет в парник или теплицу и посмотрите разницу
    ПС. ваша температура ничего не говорит может у вас на улице 40°С на солнце и разница в 14°С это не существенно:hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Строить парник? :faq: у меня его нетути...за день может и нагреется так же.
    Задача-то стоит нагреть быстро, чтобы начать использовать горячую воду в обед, а не к вечеру (так уже было).
    Вечером заправил систему новой холодной водой. Завтра выложу результат.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Итог дня.
    Специально не расходовал, чтобы выяснить возможности СК.
    За 1 час емкость под завязку (75л) нагревается в среднем на 3,3°. Пик с 12 до 13 часов - вода нагрелась на 4,2°.
    Безусловно, в 3/4 бака вода нагреется на бОльшую t, как это и было вчера, и за час на большее значение. Но это не интересно. Буду выжимать максимум.
    Первым делом сниму СК с крыши. Результаты будут.
    А пока вот. На приборе верхнее число - температура нижней части бака, среднее - температура воздуха, нижнее число - время.
    После 17 часов нагрев идет на компенсацию теплопотерь. Как вывод - доливать холодную воду уже нельзя.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Завтра сниму СК с крыши и установлю на земле. Надо установить СК под таким углом к горизонту, как широта места дислокации дачи. Это примерно 57°. Транспортира нет. Вспомнил школу...
    cos 57°= 0,5446. Не ошибся?
  8. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Угол наклона принимают равным широте местности, если коллектор используется круглогодично, а если только для ГВС летом, то подход другой?
  9. Raiduga
    Raiduga
    Raiduga
    Порадовало, что еще не перевелись скучающие умельцы. Однако считаю, что обилие технических изысков для организации теплого водоснабжения лишь усложняют систему. Оставьте только то, что действительно нужно: емкость для накопления воды с теплоизоляцией и солнечный коллектор. Уверен система будет работать с прежней надежностью и эффективностью.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Снять-то оно конечно просто...но. Проанализировал тень от Солнца и получилось, что поставив СК на землю, лишусь нагрева с 15-30. Грустно.
    Пошел другим путем.
    Раскрутил схему подачи в СК. Сделал две отдельные ветви вместо одной. Вход и выход в каждый СК теперь 20МП. Заправил систему.
    Завтра обещают похожую погоду, сравним результаты.
    Фотографировать через час уже не стану, буду просто заполнять таблицу.
    Вот вчерашняя.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул, вроде в зените Солнце находилось под углом 42-43° к горизонту. Стало быть СК должен быть размещен 47-48° относительно земли. Но начиная с 15-16 часов теряем лучи и утреннее Солнце до 10 часов.
    У меня сейчас СК лежит на крыше душа с углом наклона 25°. Вполне приемлимо, и график это доказывает.
    Кстати две трубки подвода оказались далеко не лишними. Погода была одинакова.
    Поменяю трубку 20 от бака до крестовины на дюймовую. Отслеживать-измерять не стану.
    Подниму-ка бак на 30см выше, тогда трубки подвода воды станут короче. И пойдут в СК безо всяких изгибов.
    Результаты выложу.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Съездил за дюймовым шлангом. Буду разбирать-перебирать, чтобы завтра все по-новой.
    Вот итог дня. Максимум мощности выпал на время с 10 до 11часов - 577Вт, дельта 6,6°С.
    Из чего следует, что ориентировать СК лучше на юго-юго-восток, чем на юго-запад...если конечно есть выбор.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Комары достали, но все равно победил.
    Заправил систему. Завтра будем поглядеть, что получилось.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Почему расход, с самой холодной точки?
    Я так думаю.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Потому что вода расходуется в тот же день вся и нет автоматической системы долива.
