1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Когда я сделал подобную конструкцию, то оказалось, что и входную, и выходную трубу СК можно врезать в бак на одном уровне, например в дно бака.
    В этом случае будет происходить активное перемешивание воды в баке, и вода становится практически одной температуры, разница между дном и верхом бака у меня была около 1 град.
    Конечно, температура воды будет ниже чем в случае врезания труб на разных уровнях, но зато можно использовать ВСЮ воду в баке, и не мучится с преодолением расслоения воды.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    После 13 затянуло облаками, блин...
    Поэтому сравниваю вчерашние и сегодняшние цифры с 8 до 13.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Максимум мощности два дня подряд пришелся на время с 10 до 11 часов.
    Поэтому один СК оставлю на крыше душа (160°), а второй поселю на крышу мастерской (210°).
    Интересно, что получится...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перекрутил, заправил. Ждите результаты.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Результат отрицательный. Видимо из-за большого гидросопротивления.
    Возвращаю в исходное положение, на крышу душа. На этом завершаю. Спасибо, что читали.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот график.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не показательно! Где уверенность в том, что на второй день соляризация была не меньше чем в первый?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Погода сегодня была великолепной. Облака появились после 16.00
    Температура воздуха 25. Ветер слабый.
    Есть идея заменить стекло на пленку.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как известно, только к концу новой для себя работы начинаешь осознавать, что сделал не правильно.(
    Все переделаю, кроме СК.
    Схемку прилагаю.
    20 - это гофрированный шланг с внутренним диаметром 18,3.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Черный гофрированный фтопку...ссыт везде, где только можно:( Не гонялся бы ты поп за дешевизной...Прав Александр Сергеевич...Одно радует, что черный гофрированный покупал давно и за копейки.
    Купил другой. 60 руб/м. Завтра покажет, что и как.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наступил день истины.
    Или пан или пропал и тогда все вложения впустую.
    Купленный шланг отвечает всем требованиям - при повороте геометрии не меняет, внутренность гладкая, на все штуцера садится с усилием.
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Это только вначале, сам с этим шлангом нахлебался, га-но ! В насосных станциях темка была. Правда у вас нет давления, может и постоит побольше.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Напраслину не надо гнать:no:
    У меня точно такой же, только дюймовый, служит в станции на всасе пятый год без проблем.
    Другое дело, чей производитель. Тут как говорится тайна, покрытая мраком.
    Может Вам просто не повезло.
    Кстати сказать, принюхался - полный отстой...вонизм еще тот. Ну да хрен с ним, важно узнать возможности системы, а шланги поменять делов на 10 минут;)
    Погодка сегодня конечно еще та...облачно и тучи...вода конечно нагрелась, но сравнивать показания термометра 21-23 июня с сегодняшним днем не имеет никакого смысла.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня погода слегка приближена к сравнению, потому что облачность гораздо больше. Но это не принципиально для вывода из наблюдений. Итог - ориентация на Солнце для простейшего коллектора имеет первостепенное значение.
    Думаю такую мульку устроить.
    В торце метровой шпильки болгаркой сделать спил под ключ. После обеда подошел с шуруповертом, крутанул секунд пять, СК поднялись. В 16 часов повторить. А вечером сделать реверс.
    Есть редуктор с мотором от вазовского электростеклоподъемника. Если опыт удастся, зарядить его в автоматический режим.
    Что скажете? :hello:
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Все эти экзерциции - баловство. ;)
    Дело в том, что график энергетического потока в течение светового дня представляет из себя положительную полуволну обычной синусоиды. В зависимости от географической широты будет изменяться только высота этой полуволны, но смысл графика остаётся не изменным - отлавливать утренние и вечерние потоки, усложняя при этом конструкцию, бесперспективно, на любой широте. Другими словами - не рентабельно, а по-русски..."овчинка выделки не стоит".
    Самым разумным является "отлавливание" только максимальных значений, в полдень. В этом случае за "единицу" времени можно собрать тепла во много раз больше, чем за аналогичную "единицу" утром или вечером. А наращивать мощность установки проще всего увеличением количества дешевых СК.
    Стоит обратить внимание на большие промышленные установки, они построены по этому принципу, а уж при их проектировании просчитывались все аспекты эксплуатации.
