1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ставь смеситель с термостатом
    http://tools.wikimart.ru/plumbing/mixer/model/46009/smesitel_hansgrohe_ecostat_1001_sl_13261000/?p=1
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Да такой же как и первый, только больше размерами и циркуляция воды будет насосом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84712/page-4
    СК немного не правильно сделал, предельный размер 3 - 4 м2, у меня слишком тяжёлый вышел, пришлось троём его на крышу затаскивать.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Насчет тяжелого - не парься, зато противоугонное средство.
    У меня два СК по 0,75м2 тоже получились неслабыми чушками, каждый килограмм по 20-25.
    Насчет пенсии - зря. Всех денег не заработаешь. Поживи лучше для себя любимого. Имхо конечно:hello:
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Понимаю что зря, но до конца года придётся работать.
    В нашем саду, красовалась емкость из нержавейки на 2 м3, вообще не подъёмная, украли. Как? не понятно, похоже толпой.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чем чернее и ржавчливее...блин, пальцы запутались - как правильно-то? Но суть понятна. Тем лучше.
    У меня душ в 90-х стоял на четырех дисках от Вольво 740. Не повезло...два были алюминиевыми:(приезжаю на дачу, глядь, чегой-то душ скособочился...вытащили люминь..и забор тут не помеха...а пара железных дисков до сих пор по участку гуляют - на землю бросил, а на диск поставил бочку для полива.
    Кстати сказать, ржа не очень жалует эти диски...брезгует наверное, типа фуфло импортное:)]:aga:
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Привет пенсионеру! Дарю кучу мультиков (пёс тоже есть) Кстати "ты ,это" говорит пес, а "заходи, если, что" - уже волк. На сайте свой поиск, так что листать все стр. необязательно. Как СК, не расплавился еще от жары?
    Забыл ссылку (склероз)https://megogo.net/ru/mult/page/1
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за привет:hello:
    Посмотрю в Москве, тут инет дохленький, через сотовый пишу.
    СК работает отлично, привык к нему...как раньше жил без него.
    Жары как таковой этим летом не было. Максимум 25 градусов.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    У нас под 40 подбирается (37-38) Стройку забросил, в 10 утра уже невмоготу. Пробовал в 6-00 приезжать, включил бетономешалку, выскочила соседка и вставила по первое число.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сочувствую. Такое было и у нас, да еще с пожарами в позапрошлом году.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Задумка есть переделать свою систему.
    В процессе эксплуатации выявились косяки.
    1. заполнение холодной водой напрямую из скважины на пару часов исключает возможность пользоваться
    2. бывает, отключают свет...нет достаточного запаса воды...сиди жди, когда включат
    3. в ясную погоду вода нагревается так, что невозможно пользоваться
    Весной (если доживу), поставлю на кунг бочку. Система станет более приятной для использования. Кроме указанных однодюймовых, все остальные шланги 3/4.
    Вопросы: :hello:
    1. В каком месте лучше сделать забор воды? С одной стороны, в первом варианте больше запас воды, но вода более прохладная...
    2. На какую высоту определить стакан расхода г. в. в ТА? На 2/3 или 3/4 от высоты?
    А может 5/4?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ошибка при наборе текста. Конечно же 4/5 от высоты ТА. :|:
  12. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Вообще чем ниже будете делать забор холодной воды. тем больший объем сможете использовать. Единственное если на дней может появится какой=либо мусор можно немного приподнять врезку. Уровни горячей и холодно воды в принципе одинаковы, так что напор должен выйти примерно одинаковый. Бак горячей воды как подпитывается не указано на схеме.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Какой такой мусор? :faq: У меня этой проблемы нет.
    Еще раз - два вопроса. ;)
    Воду из холодного бака брать в середине бака или ближе к верху? То, что будет бОльший запас и так понятно, Америку не открыли. Спрашиваю, как сделать лучше. ;)
    И второе - какую сделать высоту стакана забора г. в. относительно высоты ГА. Там самая горячая вода. Сейчас забираю снизу ТА, и это неправильно.
    Как подпитывается бак горячей воды...гравитация работает славатебехосподи:aga: Идет расход г. в., уровень воды в ТА падает, а так как все завязано в единую систему, идет пополнение х. в. в СК из левой бочки, а через них в ТА. Там, где 1' шланги.
    Упал уровень в системе - открылся поплавковый кран в бочке 189л с х. в. и пополнил систему.
  14. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Хорошо если на дне ничего не скапливается, с открытыми баками такое случается, так что перестраховаться имеет смысл.
    А для чего вы мудрите с высотой забора воды? Напор будет одинаковый из какой точки вы бы не забирали. так что снизу самый раз, меньше застойной воды будет в баке. и заливать воду можно будет сверху.
    И если у вас обе емкости работают как сообщающиеся сосуды заводите холодную снизу бака горячей воды, а горячую забирайте чуть ниже уровня срабатывания поплавкового клапана в баке холодной воды.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вода из скважины с температурой 12-13 градусов поступает в бак-накопитель. Забирать наверное лучше из верхнего слоя, температура воды будет повыше, что благоприятно скажется на работе СК. Ниже уровня, что задает поплавковый кран сантиметров на 10. Запас воды будет 3,14D*0.1 примерно 22 литра, чего вполне достаточно. У нас свет отключают максимум на 2-3 часа.
    Крышка есть как в бочке и в ТА. Так что ничего сверху не падет.
    Происходит окисление двухвалентного окисла железа. Осадок будет по-любому. Можно вырезать из еще одной крышки уклон дна, чтобы осадок скатывался в одно место. И для сброса предусмотреть дополнительный кран для слива этих осадков. Хотя это лишний гимор... Может просто наклонить бочку градусов на 5-7?
    Трубку от поплавкового крана укоротить, чтобы не баламутил осадок...Вот, на схемке.
    Как считаете? :hello:
