1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Все на этой схеме ОК. как советовал iqriks горячую воду лучше отбирать повыше 4/5 нормально. а с осадком лучше не париться ничего там скатываться к крану не будет он садится на все ровным слоем. для наглядности откройте сливной бачек унитаза и посмотрите.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо. Тогда мудрить со сливом не буду. Бочку помою осенью, когда буду разбирать систему на зиму. Это не сложно.
    Есть ли какие косяки? :hello:
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд ...куды же без них, родимых? ;)
    Подпитка ТА и забор холодной воды для СК (под самым ТА) ...по одной трубе ...в разных направлениях ...?:aga:
    Я бы эти потоки разделил, для гарантированной работы СК, уж очень ничтожные силы обеспечивают его функционирование. СК должен работать в самостоятельном, изолированном от всех передряг контуре. При этом он гарантированно не должен обезвоживаться, для его же целостности. Т. е. на дне ТА всегда должен присутствовать некий несливаемый (в процессе летней эксплуатации) запас воды, с которым СК и работает. Это позволит быть уверенным в том, что в отсутствии хозяина СК не пойдёт "в разнос". А вот на зиму эту воду сливать обязательно.
    Отбор воды на потребление, как горячей так и холодной, наиболее разумно производить из верхних уровней - горячая там наиболее горячая, а холодная не так уж и холодна (для экономии горячей:)]).
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято:super: Вот скорректированная схемка.
    PS. Оба забора холодной воды из бочки на одном уровне.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Но не понято. :aga:
    Знать так объяснил. :|:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен, противоход воды получается:( Тогда просверлить третье отверстие в днище ТА.
    Хотя...если уж сверлить дно, тогда сделать четвертое отверстие и отказаться от однодюймового шланга. Везде применить 3/4.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А мне кажется отбор холодной воды нужно сделать ниже хотябы посередине бочки иначе она теряет функцию резервной емкости помнится вы говорили про перебои с электричеством. а давление не зависит откуда отбор. хоть сверху, хоть у дна.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если брать на 10см ниже уровня, то это почти 20литров. Мне вполне достаточно такого запаса.
    Основное в том, что в систему включаю бочку - это предварительный нагрев воды из скважины градусов до 19-ти, отстой осадка и использование смесителя для комфорта.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вопрос к бонусу. какой площади у вас СК летом для 75л .достаточно 2м2.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Два СК каждый по 0,75м2.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    20л.это так кажется что достаточно. ябы сделал пониже как на первой вашей схеме. а выход горячей воды изСК обязательно должен быть ниже забора холодной воды из бака. чтобы не оставить СК без воды. по 0.75 тогда нормуль
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот что подумалось - а так ли необходим стакан внутри ГА? Что, если сделать так (с учетом последних советов).
    Запас будет 40л.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тоже самое что и стакан тлько проще сделать. а трубку не делайте до самого дна, чтобы муть не поднимала.
    а может выход СК сделать еще ниже? тогда будет прогреваться брльший объем воды. не помню в какой теме ктото писал что вход ивыхд СК делал прямо удна бочки только с противоположных сторон.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    При расположении входа и выхода у дна ТА меньше скорость нагрева воды.
    Думаю забор г. в. сделать гибким.
    Есть гофрированная трубка. Где бы подглядеть подробности? :|:
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    [quote="Бонус, post: 4690754, member: 19621
    Есть гофрированная трубка. Где бы подглядеть подробности? :|:[/quote]
    барете круг пенопласта привязываете к нему водозаборник и все дела.
