1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Не факт. Летом и так солнца хватает... Если максимальную температуру получать летом - то лучше 41, а если больше дней теплую воду, весной и осенью, то лучше угол немного побольше...
  2. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Абсолютно согласен, летом при самом максимальном угле наклона недостатка в горячей воде не будет (снижается риск перегрева системы при отсутствии разбора), а вот зимой он будет реально более эффективнее!
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    И я согласен. :|:
    По причине того, что Солнце максимальной высоты над горизонтом достигает только один день в году, ориентироваться на этот угол максимального солнцестояния считаю не рациональным.
  4. Olegb1969
    Olegb1969
    Olegb1969
    Московская область, Раменский район, СНТ "Садовое"
    Господа, на форуме недавно, возник вопрос:
    Имею свою логистическую фирму, мои китайские компаньоны, узнали что начал сильно заниматься дачей, спрашивают: "Какого х... не купишь и не загрузишь солнечный коллектор в очередной контейнер ?, Они у нас дешевые".
    В тему цен солнечных коллекторов в России не влезал, прошу экспертов оценить насколько реальная эта стоимость от кетайсов по сравнению с текущими российскими, и какой лучше брать для семьи из 4-х чел (Одинарный, двойной).
    Таможня и транспорт для меня не проблема.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Цитирую:
    В помощь всем альтернативщикам привожу данные по солнечной энергии.
    Данные получены с американского сайта nasa.
    Среднемесячные значения солнечной радиации на наклонную поверхность с учетом атмосферных явлений (усредненные данные за 22 года)
    Единица измерения энергии кВт*ч/м2/день
    Tilt - уогл наклона плоскости (панели), градусы
    Бонус сказал (а):
    Будьте любезны, lot56°08'29", lon38°42'16".
    Углы наклона: 0°;45°;57°;75° и 90°.
    Спасибо
    Lat 56.14 Lon 38.73
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
    Tilt 0 0.65 1.45 2.68 3.86 5.29 5.46 5.37 4.28 2.63 1.44 0.75 0.45 2.87
    Tilt 41 1.32 2.39 3.61 4.35 5.28 5.14 5.22 4.54 3.24 2.15 1.39 1.01 3.31
    Tilt 56 1.45 2.53 3.64 4.15 4.85 4.65 4.73 4.27 3.19 2.22 1.50 1.13 3.19
    Tilt 71 1.50 2.53 3.49 3.77 4.29 4.06 4.15 3.84 2.99 2.18 1.53 1.18 2.96
    Tilt 90 1.44 2.34 3.05 3.09 3.34 3.11 3.19 3.08 2.54 1.98 1.45 1.15 2.48
    Углы в базе данных NASA есть только: широта местности, +/- 15, 0, 90 градусов.
    Выделил максимумы. Янв, фвр, мрт не актуально, как и окт, ноя, дек. Дача-то летняя...
    Вот и получается, что оптимально отнюдь не 56°, как везде пишут - ставь наклон по широте местности:flag:
    35-40° самое то, что надо:super: .
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если по такой цене штучная покупка, то цена хорошая. Правда, стоимость растаможки неизвестна.
    Для семьи из 4 чел. я бы взял на 250-300 л. Больше на нашем солнце вряд ли нагреешь, особенно в межсезонье. Но поскольку там есть еще ТЭН на 2 квт, то можно взять комплект и побольше, если есть любители подольше поплескаться под душем. Ограничением может реально выступать отсутствие подходящего места для размещения коллекторов.
  7. Olegb1969
    Olegb1969
    Olegb1969
    Цена для штучной покупки примерно реальна, но конечно при совмещении с моим основным бизнесом. Т. е. суну в контейнер с другим чужим грузом. Иначе надо весь 20" контейнер забивать. А это 30-50 штук в нем.
    Растаможка если на фирму 18% НДС, пошлина 0%, думаю корректировки стоимости с таможни не будет. Правда серт. соответствия сделать надо будет. На частное лицо будет более дорогой совокупный платеж или тащить в черную тушканами.
    Естественно я думаю надо брать с двумя контурами, чтобы иметь возможность прикрутить дополнительный источник нагрева. Тепловой насос, печку, газовый.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это не повредит, тем более, что разница в цене маленькая. Только я бы использовал его как на схеме. То есть через коллекторы гонял антифриз, а воду отбирал из бака. Второй змеевик вообщем-то не нужен, потому, что подогревать при необходимости удобнее всего тэном.
    А цена действительно привлекательная, тем более, что это, похоже, неплохое заводское изготовление.
  9. Olegb1969
    Olegb1969
    Olegb1969
    да, гонять именно рекомендуют антифриз, второй змеевик базово по схеме запитывают тепловым насосом воздух-вода. Диапазон -25-43 гр С.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хочу выразить признательность тем, кто предложил конструктивные советы:hello:
    Эпопею строительства системы завершил.
    Работает так.
    Утром, часов в 8-9 включаю подачу х. в. до перелива черного бака. Перед заполнением умываюсь. Вчерашняя вода 27-28гр.
    К 14 часам в ТА комфортные 35гр. Запаса воды хватает на четыре приема душа и мытье посуды.
    На лето-2014 уже есть планы (если жив буду), освою пайку ПП и заменю магистрали.
  11. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Что то на схеме не видно смесителя на выдаче. Пользуемся водой только из накопителя 75л. А если постоит жаркая неделя, в баке всяко больше комфортных 35С будет. Как регулировать? Впрыгиванием и выпрыгиванием из под душа?.:)
    Я тут лет 25 назад проводил эксперимент, выяснилось, что максимальная температура воды, под которой еще можно долго стоять составляет всего 40,5С :um:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен, что однотрубная система имеет недостатки.
    Но в условиях дачи вполне комфортно. Не претендую на всеобщий одобрямс. Просто доложил обществу, что тему ГВС лично для себя закрыл. Сложил водопроводный инструмент в сумку и убрал на мансарду. Уточнил на схеме уровни.
    Кому интересно - задавайте вопросы, отвечу:hello:
    Только сразу отмечу - гв от солнца отнюдь не халява какая. Нужно овладеть пайкой. прессом и тд. Игрушки для старого мальчика...
    Гораздо комфортнее врезать параллельно магистрали хв накопительный электроводонагреватель.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда давление в магистрали хв будет равно давлению гв. Как правило 2,6-3Атм. Можно применить гибкие шланги с отверстием d6мм. Удобно вести монтаж к смесителю.
    У меня же давление хв 2,6, а гв всего 0,2. Срастить ужа с ежом не получится - для гв нужно раскурочить смеситель, чтобы сделать подвод хотя бы полдюйма...
    Задача была поднять и подогреть воду из скважины. А также иметь небольшой запас воды на случай отключения электричества (имею запас в районе 150л). Вот тут накопительный электроводогрей и проиграет моей системе.
  14. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Почему же. Можно организовать подачу горячей воды вытеснением ее из бака давлением холодной. Всего один кран на подпитке в душевой...
  15. Викто
    Викто
    Викто
    Владимир
    Бонус, у меня давление хв. 1,5, гв. 0,4, две кухни, плюс ванна, вместо душа. На старых советских смесителях подводка 1\2дюйма. Бак с гв. на 150 л. стоит на чердаке дома, над ним рашительный бак литров на 40. СК в 5 метрах от бака с гв. Утеплял поролоном с последущей обмоткой черной пленкой. СК делал из квадратной трубы 20\20. размер 1300\800мм.закрыт поликарбонатом. На случай холодной погоды на улице стоит печка в которую встроил змеевик и соеденил с баком гв. От солнца нагревалось до 65, мерил один раз на выходе из смесителя. В 14 году переделаю ящик СК, а в основном все работает, жена довольна что есть теплая вода, пусть и не кипяток. Вопросы будут всегда отвечу.
