1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо:hello:
    И у меня замечательно отработала система:super:
    Был период дождей, когда вода была недостаточно нагрета, но не смертельно. Градусов 28-30 было всегда. (гораздо лучше, чем из скважины 11-12°С).
    Вот поставлю баню, тогда будет повод дополнить теплообменником на трубе. И тогда хоть снегопад...
    Будет повод поговорить:hello:
    Расстояние от печи до ТА всего 4м. Вот такой вид сверху...:|:
    Весной14 все силы и средства - в баньку...
  2. Викто
    Викто
    Викто
    Владимир
    У меня СК. соеденён с баком гв. трубой пвх. при нагревании прогибается, почаще поставил хомуты она у меня идет по фронтону дома. Можно и брусок под неё положить от прогибания. Она осталась от разводки водопровода по огороду.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Змеевик на трубе или внутри топки?
  4. Викто
    Викто
    Викто
    Владимир
    У меня змеевик в топке, но думаю если труба метал. да ещё и круглая, можно змеевик накрутить на ней и сделать экран от теплопотерь.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Труба не только круглая, а еще и массивная. Толщина стенки 3,5мм. Внешний диаметр 116мм.
    Экран будет. На рис. зеленым.
    Если допустим взять гофрированную нержавейку внутренним диаметром 15мм и накрутить спиралью...то сколько витков надо?
    И будет ли прок? :hello:
  6. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Охлаждение через теплопередачу в змеевик локального участка дымохода чревато образованием, накоплением и стеканием конденсата по внутренней стенке дымохода. Печной конденсат по сути своей является кислотой, со всеми вытекающими последствиями :(
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Прок будет только пока топится печь и температура газов в трубе больше 120 градусов, если температура ниже, то -
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Будет гораздо больше 120°. У меня печь ПС-1, пишут, что свыше 400°С http://forumbani.ru/topic/2045-modifikatciia-pechei-oktiabr-2013/
    Смущает малый объем воды в змеевике, всего поллитра.
    Будет ли толк? :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен, если объем воды большой и поступает сразу из скважины. Но у меня в змеевике всего поллитра и вода уже подогрета до температуры воздуха в самом неблагоприятном варианте (когда неделю льют дожди).
    Вопрос об эффективности. :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Экран будет. На рисунке зеленым. Его главная задача защитить сгораемые конструкции от раскаленного дымохода. Попутно, так сказать. почему не снять тепло, вылетающее в трубу?
    Покритикуйте, плиз:hello:
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Бонус, есть очень хороший вариант, забирать тепло тепловыми трубами. Например, которые используются в вакуумных коллекторах, правда там термосифонные трубки, то есть передают тепло снизу вверх и не могут располагаться горизонтально. Они работают только когда температура больше 30 С если меньше они запираются, переноса тепла нет. У себя в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/
    я пытаюсь эти трубы заставить работать так как мне нужно, и вообще планирую все отопление построить на тепловых, термосифонных и контурных тепловых трубах.
    Относительно отбора тепла от трубы уже в голове начинаю рисовать схемку, как только мозаика сложится нарисую и выложу. Кстати в чем рисуете Вы? Я рисую в Splan7, CorelDrawX5, 3DMax, чтобы быстрее вносились изменения в рисунках, лучше их выкладывать в расширениях этих программ.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кстати для себя подумалось, можно тем же методом отбирать потерянное тепло и от труб обычного газового отопления. Тепловые трубы удобны тем, что отпадают проблемы с циркуляциями. Самодельные тепловые трубы можно сделать на разную температуру, если на 100 С, то это вообще просто медная труба с малым количеством обычной воды, запаянная с обоих концов. И кстати
    Они работают очень эффективно, почитайте везде про вакуумные коллекторы, которые солнцем кипятят порядочные количества воды за несколько часов.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    СК на медных трубках полностью устраивает - принять душ, помыть посуду.
    Переделывать не буду. Покупать что-то из оборудования не получится, весь бюджет уйдет на саму баньку.
    Банька будет топиться раз, или два раза в неделю.
    Или когда холодно, небо тучами затянуто - подкинуть пару полешков, чтобы подогреть воду.
    То есть не постоянно.
    Рисую старым добрым Paint-ом;). Привык, да и учиться новому неохота, мозги начали высыхать:)]
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Толк будет!
    Пол-литра - привычный :aga::super:и вполне достойный объём.:victory:
    Остальные мои мысли выложены на фото.
    Вдогонку: змеевик прижимай как можно плотнее к трубе. И будет очень не плохо если его (змеевик) и части трубы выше и ниже замотаешь одним куском минеральной ваты. При этом теплоотвод с трубы заметно улучшится.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Замечательно, что будет толк, тогда буду воплощать:super: Чтобы не было привычно - объем трубки 512,68мл...:aga:
    Фото примерки, как будет стоять печь. Сдвину влево на 80мм.
    Переложил мысли. :hello:
