1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Смысл опускания отверстия вниз заключается в том, что прогреваться горячей водой будет больший объём бочки. А как планируешь забор горячей воды из верхней точки - сифоном с поплавком, о котором говорили ранее?
    Кстати, можно обойтись и одним отверстием в дне, допустим под трубу dy1,5" (через неё будет производиться отбор холодной воды). Горячая вода будет подаваться по трубе dy1/2", расположенной внутри трубы dy1,5". Сопрягать эти трубы следует через тройник dy1,5", расположенный вертикально под дном бочки, c переходником с dy1,5"/dy1/2" на нижнем конце. В этот переходник вворачивается труба dy1/2" подводящая горячую воду и входящая внутрь бочки на 100-150мм. выше дна. Отбор холодной воды осуществляется через боковой отвод тройника.
    Я не очень сложно излагаю? :aga:
    Преимущество - одна дырка в дне.
    Недостаток - несколько усложняется конструкция и добавляется ещё один дренажный кран в нижней точке горячей трубы.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Уже не планирую:victory: Все лето пользовался:super: В альбоме лежат фото.
    От коллекторов в ТА шланги приходят на высоту 300 ото дна. Два патрубка, каждый соединен со своим СК
    В днище ТА два отверстия.
    1. расход через сгон высотой 250, установленный внутри (ниже патрубков возврата воды из СК на 50мм).
    2. внутри только гайка. Подпитка х. в. из бака 200л и подпитка СК - каждому свой шланг 3/4.
    Можно ведь змеевик просто запараллелить одному из коллекторов. Чего лишние отверстия крутить..На схеме показал, что можно сделать уклоны, и тогда может нуего, сливной кран?
    Но на месте уточню.
    Годится такая схема? :hello:
    И еще. Может 6 витков все же маловато будет? Сомнения грызут, а как рассчитать, не знаю:(
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вполне, криминала не вижу. :super:
    Сделаешь больше - кашу маслом не испортишь. Здесь главное - тесный контакт с горячей трубой и максимальное утепление этого места негорючей ватой.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикупил листовой нержавейки с запасом. Могу змеевик закрыть своим кожухом. Улучшит нагрев трубки/воды?
    Тесный контакт согласен.
    А вот насчет утепления не очень. Внутри короба будет своя вентиляция. ;)
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Первый слой лучше листовым асбестом, им и трубку плотнее прижать к трубе можно, а потом поверх асбеста уже минераловатный утеплитель.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Конечно!
    Утепление может заменить вышеупомянутый кожух. Выбирай на свой вкус.
    А зачем вентиляция? Через её отверстия внутрь короба из нержавейки может попадать дождевая вода. Тебе это надо?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда сделаю:victory:
    В банных делах я полный лох, поэтому чтобы не погореть, буду повторять ППУ Палеха. https://www.forumhouse.ru/threads/174061/#post-4569374
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня короб начинается в парной и заканчивается выше крыши из ондулина. Он весь заполнен минеральной ватой, таким образом у меня обеспечивается надёжная защита как самой крыши, так и перекрытия между парилкой и чердаком. Здесь ещё имеется керамзитовая засыпка, обеспечивая выполнение Правил Пожарной Безопасности - от внутренней поверхности трубы (от "дыма") до сгораемых конструкций должно быть не менее 400мм. У меня чуть больше - гарантиями я обеспечиваю себя сам. :aga:
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сделал наподобии вашей схемы, но только внизу дымохода, взята медная трубка 10 мм. так как более толстую тяжело будет согнуть в 150 диаметр. Подключил насос автомобильный электрический для печек, пока были щели между трубкой и дымоходом, почти не работало, когда заполнил просветы термо герметиком, стало веселее. Температура дымохода в низу у меня стабильно 170*
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А марку его назвать можете?
    Нужен ведь не просто термогерметик, а теплопроводящий.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Взял первый попавшийся под руку. Для каминов...
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Можно просто обмазать шамотной глиной.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда. А у меня дымоход 116 и медная трубка 15, а не 18 (уточнил в записях). :( Это означает, что воды в змеевике будет всего 348мл...Может не там ищу решение.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    С 15 будет сложно, может при таком радиусе загиба заламываться и сплющиваться. Я трубку
    10-ку на диаметр ~ 130 мм гнул с помощью самодельного трубогиба.
    Может быть просто на дымоходе сделать небольшой бойлер из куска 200 трубы?
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У меня до этого была идея всунуть снизу через отстойник дымохода медную "П-образную" трубу, но побоялся часто её чистить от дёгтя, да и к тому же кислота сожрать сможет через пару лет...
