1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Внутрь трубы песок, утрамбовать и гнуть.
    А можно и трубогиб сделать, будет вообще красота, и в будущем всегда пригодиться.
    Вопрос у вас электричество бесплатное?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Решено, буду паять калачи.
    Не врубаюсь в юмор. А что, у кого-то есть бесплатное? Ссылочку бы:|:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А если кияночкой слегка постукивая?
    Нужно размазать имеющуюся трубку по всей площади. Рыжим - калачи. Размеры учтены в пропорции к габаритам СК.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не осилил...
    Или трубки в наличии мало?
    Так зачем "размазывать". Какая площадь получится, такая и будет. Её (площадь) определят калачи...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все завязано на площади. Нужно ее охватить (чтобы больше снять солнечной энергии) и сделать уклоны для слива на зиму.
    Эти уклоны оказывается не только для слива необходимы. Они нужны. чтобы помогать термосифонному процессу перемещения воды вверх.
    Еще мулька - чтобы растворенный кислород не собирался в укромных местах, иначе завоздушивание обеспечено. Казалось бы мелочь, ан нет...
    В принципе длины трубки достаточно.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Причина в первом посте. ;)
  7. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    У меня например в гараже бесплатное, на даче бесплатное. У многих дома счетчики работают в пол накала :)
    Так вот вопрос, сколько электроэнергии будете тратить на систему свою?
    Я почему спрашиваю то, если заморачиваться на бесплатности, то делать бесплатно по всей программе.
    А паять будете - гнуть разогревом? или кучу срощеных мест делать будете?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Клапан 0,35А кратковременно, секунд на 15-20 будет включаться. Раз тридцать. А вот как циркуляцию под это подвязать, чтобы было обесточено, пока думаю.
    Как паять изучаю.
    Гнуть ничего не надо. Может калач чутка отстучать.
    Интересное вычитал. Паять надо, когда жарко. Чтобы потом, когда трубки нагреются от Солнца, особо не корежило от коэффициента объемного расширения меди. О как.
  9. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Клапан что делать будет то? открывать заслонку для циркуляции? а двигать жидкость что будет?
    про паяния и жарко бред какой то...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я конечно дико извиняюсь, но все написано выше. Можно прочитать что и как, если интересно.
    Или по-новой надо? :flag:
    Про расширение тут
  11. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Мне не понятно вот и спрашиваю. у вас вода под давлением поступает из вне?
    или укажите где прочитать в вашем изложении.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Под давлением.
    Действительно, прямо в тексте не написал, пардоньте:|:
    На первом рисунке указал, что заполнение снизу...потом что из скважины..электроклапан от стиральной машины...вообщем косвено как-то получилось:aga:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перерисовал по-новой.
    Пока не спаяю коллектор, буду пользоваться. В существующей схеме изымается заглушка. И все.
    Новое: СК, электроклапан, тройник и кран переключения на традиционную схему.
    Два в одном, так сказать;)
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вы, зря пренебрегаете плоскими штамповаными батареями отопления, для использования в СК.
    Законы отражения и поглощения, практически одинаковы.
    Я так думаю.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересно. почему же зря? :faq: Радиаторы предназначены для того. чтобы по ним котловую воду гонять.
    А у меня каждая новая порция с кислородом. Поплохеет им, если новые покупать, да и денежку жалко.
    В этой конфигурации: медь и оцинкованное железо.
