1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Места для него нет. Всего 180мм под шифером. Был бы чердак, другое дело.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Так и сделать плоский "бублик" из 230-й трубы, или еще большего диаметра, может даже его немного вниз, в перекрытие опустить.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Внутрь конечно лезть не стоит.
    Ладно, бог с ней, печкой, пусть живет без змеевиков. Спасибо всем за беседу:hello:
    Кроме Солнца есть газ и электрокипятильник. Согрею как-нибудь воду.
    За все лето только в июне, когда заливало дождями, испытывал неудобства.
    Обычно СК выдавали вечером 50-53°, что вполне достаточно. Утепленный ТА держал до утра 30-34°.
    Весной будет апгрейд. Подведу в душ холодную воду, а то бывало приходилось разбавлять воду в ТА, чтобы снизить температуру.
    На веранду, для мытья посуды холодную вести нет смысла. Рука терпит 50°, а посуда лучше моется.
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ну почему не лезть? Мой друг сам собрал печку из кирпича, а в качестве теплообменника использовал медные трубки, говорит дымоход еле тёплый)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Охотно верю:super:
    Но у меня печь не самоделка, все размеры в минимуме и помещение довольно тесное. Поэтому полет фантазии ограничен пространством.
    Поправил схему ;)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно, почему бы не попробовать с медью.
    Спаяю решетку из вертикальных трубок 15, горизонтальных тройников 18-15-18 и прикреплю к стенке топки печи.
    Летом решетка будет работать параллельно СК. Пасмурно и холодно (или поздний вечер, а г. в. закончилась) - растопил печь - пошел догрев воды в ТА.
    Зимой решетка будет греть привозную воду в баке баньки.
    Площадь внутренней поверхности меди 1,2м2.
    Мощность печи 18кВт.
    Если удастся снять хотя бы 1кВт, было бы замечательно.
    Вот, набросал схемку.
    Краны в баньке показаны условно. Также условно показаны горизонтали трубок. Перемещу ТА поближе к баньке, чтобы не было горизонтальных участков.
    Что скажете? :hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разложил сегодня купленное в Леруа на стол.
    Хотел сфотографировать, но понял, рассыпуха не передаст идею @Просто Дед-а насчет фильтра-грязевика.
    Нарисовал принципиальную схемку.
    Облажался, купив два грязевика.
    Надо будет прикупить еще один.
    И три сгона длиной 150, 200-250 и 300мм.
    ПС. Получается подводная лодка, что радует:victory:;)
    Кстати, можно визуально определить, завоздушивается система или нет, прогнав принудительно воду бОльшим давлением, от ТА.
    Все интереснее, чем телевизор на пенсии смотреть;)
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Второй - лишний, хватит и одного, на трубе от "решётки" до бака. В остальных местах гидросопротивления большой погоды не делают. Особое внимание следует уделять только "трубопроводам подъёма" воды от нагревательных элементов до емкостей-накопителей. В этих трубопроводах вода движется вверх только за счёт того, что она легче той, которая в баке. Учитывая, что "дельта" температуры (нагрев воды) не более 15-20 градусов, разница в плотностях (удельном весе) наблюдается только в четвёртом знаке после запятой. Движущая воду сила крайне ничтожна. Вот и следует всемерно стремиться уменьшить сопротивления на данном участке. Все остальные трубопроводы работают за счёт гравитации и вода, даже через маленькую дырочку, будет успешно утекать. Учитывая низкий расход воды на хозяйственные нужды, можно с уверенностью остановиться на 1/2" как для труб, так и для арматуры.
    А мне наши китайские друзья не дают расслабляться - сегодня прислали, заказанный через интернет, уровнемер. Вот только я ожидал готовую плату, а прислали набор микроскопических деталек.
    Нда, придётся, вооружившись паяльником, вспомнить молодость. А теперь ещё и мелкоскоп требуется. Уровнемер.jpg Детальки.jpg
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Логично:hndshk: Съезжу в Леруа, обменяю на обычный тройник.
    Да уж...и сколько сие обошлось с пересылкой?
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Пустяки, доставка бесплатная.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда ладно:). Панельку только купи под микросхему, стоит рубль-два. Зато паять можно, не боясь, что перегреешь. Припаял все, потом вставил МС и порядок:super:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поправил схемку.
    Есть еще где плюхи? ;)
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вроде нет.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Где вход холодной воды в бак (200 л) и соединение этого бака с системой? Туда еще один, как минимум, кран пойдет.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саш, пронумеруй краны на схеме, чтобы понимать о каком кране или ветке говорится. Тогда можно будет погонять схемку по основным рабочим моментам. :hello:
