1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот, на фото показал.
    Не нужен там Миш, кран на раздачу.
    Вот этот кран назовем Главным.
    Когда он закрыт, станция поднимает давление в системе до 3Атм, реле давления срабатывает, электромотор помпы отключается и система находится в ожидании.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пронумеровал:hello:
    Сейчас сформулирую, чтобы было кратко и понятно.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Итак, все смонтировано, поехали...
    Главный откр. - заполняется бочка 200л и ТА 75л. Как пошел перелив в 200л баке - закр.
    Имею 275л холодной воды.
    Солнечные коллектора начинают работать сразу, потому что все высоты согласованы, заполнение СК и решетки начинается снизу и воздушных пробок нет.
    Перехожу в баньку.
    Исходное положение откр. 2,4; закр. 1,3 - надо не забыть, а то залью баньку при заполнении. :aga:
    Про 5,6 и так понятно, что должны быть закрыты. :)]
    Можно запускать печь. Решетка будет нагревать воду параллельно СК.
    Захотелось к примеру быстро получить горячую воду в баке баньки.
    2 закр.
    1,3 откр. - идет заполнение бачка 20л. Как пошел перелив, 4 закр.
    Вода нагреваясь в решетке циркулирует по малому кругу.
    Пощупал, если достаточно нагрелась, откр. 2,4 и закр. 1,3. Вернул в исходное положение.
    Вода нагреваясь пошла по большому кругу, а в баньке 20л. почти кипятка.
    Можно достать ковшиком...
    Вот это все словоблудие сформулирую в табличку, распечатаю и повешу на стену в баньке. ;)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Раскрутил грязевик.
    Пробка, фиксирующая сетку оказалась с мелкой резьбой d22,5.
    Что-то в толк не возьму, чем можно туда вкрутиться...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мысль пришла.
    Просверлить в пробке отверстие d17, загнать туда штуцер, предварительно сняв часть резьбы и пропаять контакт.
    Обе детали латунные, надеюсь пайка сможет держаться долго.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Чем и что замерял?
    Резьбомер в хозяйстве имеется?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нету ничего, кроме штангенциркуля.
    Но различить шаг резьбы могу визуально.
    Под стандарт 1/2 - 4 витка на длине резьбы 8мм, а на диаметре 22 - пять.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сделаю проще.
    15-го скатаю на рынок, если подберут, куплю. ;)
    Отпишусь:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отписываюсь;) На рынке Стройдвор продаваны делали круглые глаза, типа нет такого в природе:aga:
    Помогли ребятки с Мастерсити, подсказали. :hello:
    Есть такая приблуда https://www.santeh-profi.ru/catalog/santechnika_inzhenernaya/fittings_and_valves_for_pipes/threaded_brass_fittings/remer/22983/23005/23007
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Снимаю клеймо позора с продаванов. ;)
    Они торгуют бытовой сантехникой, а переходник в разделе инженерная сантехника.
    Естественно, что не знают о таком переходнике.
    С наступающим Новым Годом! :victory:
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Закупился медными тройниками 18-15-18.
    Решетка будет в каменке. Температура каменной закладки может достигать 400°С.
    Вопрос, чем паять.
    Если не осушится, можно мягким припоем (Tплавл.260°)?
    А то, что не осушится, точно. Это первое, что сделаю на даче и будет под постоянным контролем.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поясню озабоченность выбора припоя.
    Можно купить твердый с Тплавл. 710°С и им спаять.
    Но тогда в случае необходимости разобрать систему возникнут сложности с распайкой.
    Тесно там, а я толстый...хрен доберешься, чтобы приложиться горелкой как следует.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот решение.
    Саму решетку спаять твердым припоем, а наружные соединения мягким.
