1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Медь с цинком вообще-то не дружат. Тем более, если в воде много кислорода. Для ГВС не здорово, будете мыться мутной водичкой: http://www.otmivka.ru/PoleznayaInformaziya9.htm
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Про это в курсе. Но.
    Утром налил, к вечеру израсходовал. Накопления не будет.
    Второе. Температура максимум 50°. Кипятка не будет.
    Не, ну я же вменяемый:)]
    Если все так страшно, тогда поменяю бак на пластмассовый.
    Годится?
    Или сварю коллектор из черной квадратной трубы. По деньгам даже лучше:super:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, пришел к выбору.
    1. медь + оцинковка
    2. черный металл + оцинковка.
    Бочку менять лениво. Работает ведь система.
    Как считаете?
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Как понимаете, так и делайте!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ценный совет...через змеевик выдавится теплая-горячая без вариантов. Ее место займет холодная.
    А как это обеспечить в решетке, не представляю. Будет ведь смешение теплой и холодной в самом коллекторе...:(
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если вы свою трубку "размажете" на квадратный километр, то теплее от этого всё равно не будет.
    Как раз удельный теплосъём будет выше при плотном расположении трубок.
    штампованные радиаторы тут как раз рулят;)
    Ну и что? Небольшое смешение будет присутствовать. Но выдавит полюбому.
    Если нижнюю гребёнку не делать на 20 литров:), то смешение будет незначительно.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прочитал про такую конструкцию из штампованных батарей (штампованных радиаторов;)). https://tool1.ru/forum/index.php?topic=1159.0
    Вывод автора - ржавчина донимает.
    Буду делать из меди.
    Пойдут хлопья - поменяю оцинкованную бочку на пластиковую и всех делов.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Без пайки тоже можно. Давление плевое. Соединение ПВХ трубой в местах поворота.
    Нанести герметик на медную трубку, надеть ПВХ трубку, сверху хомут, затянуть. Все.
    Порезать имеющуюся трубку на метровые отрезки и заполнить, сколько влезет, в оконную раму.
    Будет место - докупить еще пару-тройку метров меди.
    Задача подобрать пластиковую трубу нужного размера, чтобы не поплыла от температуры и держала поворот не сминаясь.
    А может есть деталюшки РТИ готовые от чего-нибудь? Типа таких. Но не эбонитовые:|:, чтобы зажать хомутом можно было.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рассчитал безо всяких уклонов. Между трубками 50мм. Это размер калача, он тут определяющий. Но все же попробую без сварки. Прикуплю метр гофрированной нержавейки на пробу. И какой нибудь уплотнитель. Если гофра не станет сминаться для надежного соединения, тогда паять с медными калачами.
    Входит 11 метровых отрезков. Значит пару метров меди докупить.
    Поместится 2,8 л воды. Нагреется за 5 минут на 40°.В трубке будет вода с t= 53°.
    Все очень грубо, но по формулам и с учетом теплопотерь.
    Нужно 22 цикла, чтобы заполнить бочку полностью. 22*5=110 минут.
    Т. е. через пару часов. Но пользоваться можно через 15 минут (это 8,4л)
    Есть ли где промахи? :hello:
    Сделаю, сюда же выложу фото, измерения...недостатки. Отчет будет.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Расчеты это конечно хорошо, но интересно узнать, насколько они правдоподобны;)
    В процессе сборки предполагается замерить скорость нагрева в зависимости от конструкции за трубками.
    Сначала просто утеплитель. Потом пищевая фольга.
    Следующий этап лист меди, еще - лист меди, припаянный к трубкам.
    И в завершение покрасить черной краской по металлу. Может еще чего?
    Зачем, спрашивается? Да просто интересно. :|:
    Тут нужен совет. Какие элементы контроля использовать и где установить.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все вышенаписанное фтопку;)
    Проштудировал другие форумы, вот что получилось.
    Красным СК нагрева, залолнения и поддержания заданного уровня, синим СК поддержания температуры.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Процесс модернизации на стадии разработки в действии. Электронный форум помог в разработке термореле. Теперь не надо выбирать место установки датчика (терморезистора). Его место в самом низу змеевика.
    Крутить потенциометром установку температуры не дело. Туманы, земля рядом...обязательно скажется на контактах, поэтому будет герметичный военный галетный переключатель выбора температуры.
    Есть такое предложение. Газовая горелка есть, осталось найти полосу меди. Припаяв медь, получу передачу тепла на неосвещаемую сторону трубки.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сложновато это, хотя смысл есть.
    Главное толстым слоем краски не красить.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сложности мы любим, не скрою. :|:
    Красить буду оцинкованный бак. А вот с медью хочется поизвращаться. :close:
    Что, если закоптить? Высокоселективное покрытие что, с Луны привезли? Тута, радемое сотворили, на Земле.
    Но как - большой коммерческий секрет. Почище государственной тайны.
    Предполагаю, что это банальная копоть выдана за ноу-хау.:)] А вот как ее сотворить...это секрет наших дедов.
    Может, кого посветили в рецепт? :hello:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Закоптить не получится. Сажа может и увеличит "степень черноты", но после первого конденсата в гелиоколлекторе будет срач, а трубки останутся медно-красными.
    Даю наводку - в чистом виде оксид меди (2) CuO имеет офигенно чёрный цвет. Только вот как его получить на поверхности меди? Химиков знакомых нет?
    Точно знаю, что можно нагревом в сухом воздухе, правда температура нужна соизмеримая с температурой плавления меди:(.
    Самый простой вариант - покрасить из балона матовой (!) чёрной краской. Очень тонким слоем. Чтоб только медь прикрыть. Думаю, этого вполне достаточно.
