1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за наводку:super: Пойду на форум химиков региться:|:
    Про сажу конечно же от балды написал:aga:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если кто, читающий не в курсе. Делать жалкое подобие китайских коллекторов не желаю.
    Повторить в полном объеме - нет такого бюджета. Поэтому выбран альтернативный путь.
    Система должна быть лучше по потребительским качествам, которые скомпенсируют ихний к. п. д.
    Набрал информации про плоский СК. У меня будет самоделка из оцинкованного железа. Слепить в конверт, с расстоянием между листами 3-4мм вроде уже понятно как. Жестянщики подсказали.
    Гимор как завести и забрать воду. Тут наступила тишина на мой запрос на других форумах.
    Именно эти 3-4мм ступор. В практике жестящиков такого нет.
    Изобретаю велосипед. :(
    Может кто поможет? Пока задумал так.
    Две гайки на 1` закладываются в конверт. Отверстия 3/4` вырезаны заранее. Конверт отстучал, шов пропаял для надежной герметизации.
    Прокладки из резины между муфтой и первой стенкой и между второй стенкой и заглушкой. Гайки отловлены, выставлены напротив отверстий и зажаты уважаемыми резьбовыми соединениями. :aga: Небольшое утолщение не страшно.
    Гайки доработаны, как на рисунке. Что скажете? ;)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Туфта полная. Посетив сайт Тимошенко, убеждаюсь, что не стоит выдумывать велосипед:|:
    Конструкция плоского СК проста как грабли.
    Покупаются два листа ЭППС толщиной 1 см.
    Нижний остается без изменений, а верхний кромсаем. Сначала вырезаем прямоугольник.
    Потом этот прямоугольник режем на полосы. Склеиваем.
    Берем две оцинкованные трубки. Обмазываем жидкими гвоздями и прикрепляем по месту.
    Сверху приклеиваем оцинкованный лист.
    Плоский СК готов.
    Не ржавеет, в отличие от покупного плоского радиатора отопления. Большое давление конечно же не выдержит, но и такой задачи нет, ибо высота водяного столба максимум метра полтора. В помощь клею, чтобы не оторвался лист, слабать пару таких бандажей. Сварка есть. Останется докупить черный уголок 25 или 30.
    Нашел рецептик:|:https://www.shipmodeling.ru/content/tooling/detail.php?ID=332
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В виду пьяности восмого марта, не совсем понял конструкцию.
    Предлагается прорезать каналы в ППС и накрыть их листом стальным? Так?
    Тогда зачем внутри перегородки-каналы? Просто по периметру приклеить полоски.
    К такой конструкции всё равно нужно стекло и воздушная прослойка под ним...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Совершенно верно:super: Заодно найдет применение оконный блок, который на даче устал ждать, когда его в дело возьмут:|:
    Покупается лист ЭППС толщиной 2см. Размер метр на два.
    Вырезаю размер под стекло в раме. Это 1300х800.
    Остатки распускаю на рейки толщиной 7-8мм. Ими формирую каналы для воды, приклеивая на вырезанный лист.
    Сверху оцинкованный лист. Чтобы не раздуло конструкцию, закрепляю его саморезами.
    Насквозь в фанерный лист, который подложу под ЭППС. Рисунок выше фтопку.
    Шайбы не катят, лучше применить уголок.
    Получится подобие покупного штампованного радиатора, только ржаветь не будет:|:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хотя уголок может быть это и перебор. Тогда просто саморезами в местах, где будет клей. Особая герметичность не нужна, потому что воды в этих местах нет.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Процесс разработки проекта движется к завершению.
    Медную трубку использовать в таком виде кощунственно. Буду с ее помощью строить титан. Но не сейчас. Отложу на потом, когда будет введена первая очередь. Временно будут стоять заглушки (обозначены красным), чтобы потом не переделывать для подключения титана в параллель СК. Теплая вода нужна не только в ясную погоду;).
    Схема первой очереди.
    Терморезистор ММТ-4 припаивается в медную трубку. На схеме обозначено Т. Ключевой элемент в системе.
    Регулируя расстояние этой трубки от крестовика, отлавливаем гистерезис срабатывания термореле и стало быть, время его включенного состояния. От этого времени напрямую зависит объем пополения холодной воды в систему. Добиваемся результата в пару литров. Этого будет вполне достаточно для скорого применения теплой воды.
    Солнечный коллектор выполнен из ЭППС толщиной 4 см. Наклеивать обрезки гиморно, проще вырезать. В продаже бывают листы 500х1000 и 600х1200. Прикуплю пару 600х1200. Потому что одного СК мало - это всего 0,72м2. И, стало быть, примерно 500 Вт мощности. Она практически вся будет уходить на компенсацию теплопотерь. Второй же СК будет работать на разогрев. Включение параллельное.
    Схемки тоже выкладываю. Кнопка "Пуск" для заполнения сухой системы. Держать секунд 10-15. Потом она не нужна, в системе всегда будет вода. Пригодится следующей весной, чтобы заполнить систему водой. Вторая схема для использования LM311.
    Реле уровня хитрое. Пока идет заполнение, оно разрешает это делать до верхнего электрода. А когда пошла раздача, выдаст разрешение на пополнение после того, как осушится второй электрод. На диаграмме это нарисовано.
    Вот такие на сегодняшний день планы.
    Что не так? Критика приветствуется, пока не воплощено в железе:|::hello:
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У вас так часто менялись идеи что за вами не поспеешь :aga: если надумаете вы или кто поработать с медью, советую покупать не "П"-образные развороты а "Г" образные по 2 шт. на разворот, так как их сумарная стоимость дешевле одного "П" образного! Да и уклоны сможете сделать какие угодно. Кстати медные уголки не так уж и дороги если их заменять на шланг и хомуты, зато надёжность 200% на протечки. Сам так делал. А для получения удовольствия работая с медью, купите труборез, кисточку и спец флюс для медных труб (паста) ну и пропановую горелку (с балончиком), продаются в строй магазинах.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Идеи, это точно, генерю.
    Для того, чтобы узнать, как лучше сделать и не изобретать велосипед. :|:
    Учту Ваш совет, спасибо. :hello:
    Газовую горелку уже купил. И три баллона к ней.
    Хорошо, что не купил калачи (П-образные повороты).
    Будет 2 СК. Один на ЭППС, только для циркуляции, и второй, тоже с циркуляцией, но с устройством долива - все же этот будет из меди.
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Реле уровня работает замечательно:super:
    Если кто надумает повторить, информация для них.
    Когда бак сухой, при подаче напряжения реле срабатывает. И остается в таком положении, пока вода не достигнет второго электрода.
    Пошла раздача теплой воды - оно ждет, пока уровень воды опустится ниже первого электрода.
    С термореле пока проблемы. Срабатывать не отказывается, но возвращаться в исходное не желает.
    Буду думать.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все. Электронику фтопку.
    Приехал термостат. Механический, с регулировкой температуры срабатывания.
    Гораздо надежней.
    В баке поплавок в виде бутылки, леска и груз. Это будет уровень.
    Заказал термометр - врежу датчик в магистраль рециркуляции для контроля термостата.
    Кнопку включения электроклапана для залива воды помещу рядом с экраном термометра. Подошел, глянул. Есть 30° - нажал на кнопку секунд на 10. Параллельно кнопке подключу термостат. Кто быстрее сработал, тот молодец:aga:
    Типа соревнование.
  13. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    По поводу как гнуть трубу ! могу подсказать найдите у себя магазин по продаже запчастей к холодильному оборудованию (холодильники, кондиционеры) там есть в продаже ручные трубагибы и пружинные, вот пружинные не брать не то!
    А на счет чем паять, там же есть в продаже припои. самый дешевый вариант ХАРИИС 0 % но есть и 2 % 5% и 15% серебра. Так же есть горелки под МАПП газ. есть горелки и хозяйственных магазинах но не так сильно греют но дешевле.
    Это я как доктор доктору)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Горелка есть. И три баллончика газа по 125гр.
    Листовая медь ну очень дорогая:( Цельные листы имеется ввиду.
    Но припаять к трубке, чтобы поглощало больше энергии от Солнца, нужно.
    Где можно найти недорого обрезки медных листов?
  15. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Узнать кто занимается медью листовой. Есть же справочные службы ну Google)
