1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это понятно.
    Вывесил желание, может у кого обрезки остались;)
  2. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    увы всё сдают в цвет мед (уже не те времена что при СССР валялись не кому не нужные
  3. slv_k
    slv_k
    slv_k
    А клапана то подойдут? Насколько я знаю электромагнитные клапана бывают двух типов - которым нужна разность давления чтобы переключаться и которые работают самостоятельно. В нашем случае разности давления нет и нужен тип 2. Который тип используется в стиралках ? Я нашел клапан который точно не требует разности давленияSP61354 на http://www.watervalve.ru/ (по телефону с ними выяснял ситуацию), но есть они только в Питере, что не очень удобно...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня давление есть. Его создает насосная станция.
    Вся конструкция на этом завязана. Иначе как вода поднимется в бак?
    Электроклапан залива воды стиральной машины нашел на Митинском радиорынке за 250руб.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно, экономия денег колоссальная:super:
    Вот к такому СК пришел в результате. Зеркала бестолку пылятся...пусть поработают.
    Есть все, кроме угольников, пасты для пайки и припоя.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    После долгих поисков технического решения вырисовывается следующее.
    В существующем душе выкручивается заглушка и высверливается отверстие в баке около дна.
    Т. е. минимум переделки.
    СК будет лежать на крыше КУНГа. Для подвода и отвода воды применяется гибкий нержавеющий шланг в термоизоляции. Бочонок (60л) застеклен. В солнечном коллекторе будут зеркала и никаких листов меди. https://www.forumhouse.ru/threads/44430/page-68#post-3899478
    Медная трубка чернится серной мазью. Змеевик смещен к северному краю СК, чтобы отраженные лучи Солнца попадали на спаянные повороты снизу. На северной внутренней стороне рамы можно приклеить полосы зеркала для облучения поворотов с северной стороны.
    По всей конструкции применяется размер 1/2 дюйма.
    Таймер TGE-2a. Покупается в Леруа за 200руб.
    Утро. Воды в баке после вчерашнего осталось литров пять-семь.
    Таймер в 8 утра подаст напряжение на термостат (ТС). Вода холодная, поэтому через контакт ТС запускается насос слива (НС), выполняющий функцию циркуляционного.
    Отработав 20 сек, таймер считает 15 мин.
    Опять команда - НС продавливает нагретую воду в змеевике солнечного коллектора (СК) в бочку.
    Процесс повторяется, пока ТС не отреагирует, что вода-то уже нагрелась. Переключает на электроклапан залива воды от стиральной машины (ЭК).
    В следующий цикл таймера будет включен ЭК. Ледяная вода быстро остудит его пыл и он опять переключится на циркуляцию. Чтобы холодная вода поменьше поступала в бочку, сгон с тройником и термостатом расположу на уровне или чуть выше СК.
    На рисунке они ниже по понятным причинам - надо же где-то нарисовать. ;)
    Термостат подарил друг, занимающийся монтажом теплых полов. Рыжий - http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/armatura-oventrop/vodjanye-teplye-poly/nabory-dlja-regulirovanija-temperatury-v
    Электронный термометр купил тут http://mbtovary.ru/elekdivas/elekdivas7.html.
    Инструкцию к таймеру нашел тут http://breus.ya.ru/replies.xml?item_no=1022.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Осталось решить вопрос с прекращением циркуляции, когда температура упала.
    Можно конечно включить дополнительное термореле, но стоит ли тратить деньги, если таймер позволяет это программировать? Опытным путем выяснить, что после допустим 18 часов нагрева нет. А если к примеру прилетел ливень или гроза просто обесточить установку.
    Нужен совет:hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Слишком сложно. А значит не надежно.
    Очередной вариант выношу на суд:aga:
    Утро. 8 часов. Таймер выдает команду электроклапану залить первую порцию воды.
    Поток пойдет по трем направлениям - на два СК и в бак. Не принципиально что в бак тоже попадет
    Далее пауза. Вода, нагреваясь, циркулирует.
    На крестовик повесить датчик термометра. Нужно купить вот такой http://mbtovary.ru/elekdivas/elekdivas27.html
    Опытным путем определить время, необходимое для нагрева воды.
    Это значит, что надо найти такую паузу, когда термометр еще секунд 5 и заверещит.
    Все. Больше никакой автоматики. Система на основе термосифонного эффекта. Будет ли нормальное течение? Сомнения берут, потому что разность высот мала.
    Можно конечно на землю поставить, если мешаться не будет.
    На месте решу.
    Конструктив СК. Про зеркала сам придумал. Но раз положительных отзывов на мой пост нет, значит туфта. Это еще в темах по Электрике уяснил.
    Не буду усложнять себе жизнь. Сделаю, как в ролике, который выложил уважаемый Taraskin https://www.forumhouse.ru/threads/44430/page-69#post-3902439
    Стандартная остекленная рама 1385х875.
    Трубка 15, спаяная в змеевик. Угольник к4049 заказал тут http://www.komfort.ru/catalog/sanha-5090-i3427.html
    Вход и выход сделаю на одну сторону. На рисунке размеры. Оребрение сделаю как в ролике, но применю стальной лист 1,0 (есть). Перед тем, как устанавливать полосу, смажу ее часть, прилегающую к трубке, термопастой (есть).
    Окрашу краской Церта. За ссылку респект Егорррка https://www.forumhouse.ru/threads/44430/page-69#post-3906520
    В Москве нашел, где торгуют в розницу. Новорязанское ш.http://tor-impeks.ru/contacts/
    Но можно договориться и купить в Химках. Есть информация, как. Пишите в личку.
    Стоимость банки 0,4л 263руб. Аэрозольный баллон стоит 120 с чем-то руб. Менеджер на вопрос сколько в аэрозоли граммов, затрудняется ответить. Объем баллона 500мл. Сколько там может быть грамм? 100, 200? Если один баллон на 2кв.м, то купить 2 штуки и будет порядок. На складе решу.
    Вот такой вариант. Что скажете? :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разобрался с таймером.
    Минимальное время вкл-выкл 1 минута. Это много.
    Поэтому возвращаю термостат. Будет закреплен на сгоне. Далее в бочку.
    Таймер в 9 утра включил нагрузку на 40 минут. Электроклапан сработает, если температура в бочке достигнет допустим градусов 30. И стало быть термостат уже перекинул контакты. Температура срабатывания 30° легко устанавливается регулятором на термостате. Термостат доработал, удалив прилив на корпусе. Теперь он стал открытой регулировки.
    Пошла подача, сгон охладился, термостат среагировал и разорвал цепь. Если Солнце жарит вовсю и СК успеют нагреть воду до 30° за эти 40 минут, значит вторая порция воды поступит в систему. Задача не тупо в бочку налить, а заполнять систему нагретой водой.
    В таймере есть возможность установить 10 включений-выключений в сутки. Определю опытным путем, какие временные интервалы задать.
    Предположительно...
    с 9 до 12 будет работать СК над душем, с 12 до 16 оба, после 16 - СК, который на мастерской.
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    При таком малом диаметре труб в СК, куче уголков и малой разницой по высоте, циркуляции почти не будет. Да и сечения гидравлической обвязки малы. Для сравнения - у нас в доме в селе от котла идет труба 1.5 дюйма на второй этаж и потом по комнатам и на первый. Самый малый диаметр - 3, 4 (три четверти). Температура воды в котле обычно 60 - 70 градусов. Вода самотеком. Так что предусмотрите место для цирк. насоса. (для Вашей схемы СК - подогрева).
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не зря значит написал, что сомневаюсь.
    Буду думать, спасибо:hello:
    А если СК поставить на землю? Бочка на высоте 2500 от земли. СК, наклоненный, будет высотой 1000.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Может кто знает, такой термометр потянет реле на 220В?
    Я упустил, почему Вы хотите греть воду в СК маленькими порциями, возможно что бы иметь её как можно раньше утром?
    Если воду греть маленькими порциями и закачивать в бак накопитель, не факт что она будет теплой, в баке она будет остывать. Я бы сделал так.
    Вода закачивается в емкость холодной и теплой воды. Вода в емкости с теплой водой и СК находиться на естественной циркуляции. СК имеет емкость 20 литров, вода в нем будет прогреваться в первую очереть.
    Сливая воду с СК вы пользуетесь теплой водой, её место займет более холодная вода из ёмкости.
    Если температура воды в СК выше температуры воды в емкости возникает естественная циркуляция.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Делать принудительную циркуляцию на 2 СК, расположенных в разных направлениях не интересно.
    Потому что с утра греет только правый СК. А после 16 только левый.
    Подозреваю, что утром и вечером один из них будет чемоданом без ручки. Вдобавок будут еще забирать тепло.
    Соединить их и определить строго на юг? Да еще наклонить.
    Увеличить сечение. Сделать 3/4 в бочку и из бочки отдельно от существующей раздачи.
    Думаю, это сделать не сложно. Вытащить два провода, идущие к пьзоэлементу и подать их на электронный ключ между базой и эмиттером транзистора.
    Транзистор питать напряжением 12В (между эмиттером и коллектором), в цепи между коллектором и плюсом питания включается обмотка 12В реле. Т. е. обмотка самого реле на 12В.
    А вот его контактами коммутируйте 220В.
    В характеристиках таких низковольтных реле важен как ток, так и коммутируемое напряжение.
    Упс. Написал про транзистор p-n-p.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Два СК в разных направлениях, это сложно. Самое простое, установить СК наклонно на юг.
    В крайнем случае, каждый час включается эл двигатель, поворачивая через редуктор СК на определенный угол. Движек подойдет от переносного плеера, их не мало без дела находиться. У меня он стоит на открывашке для форточки. Но это делать надо.
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Может проще отражатель с лавсановой пленкой, направленный на СК? Его проще вращать в любую сторону, а если еще и параболический,
