1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это и нарисовал на последнем рисунке. Справа белая стрела показывает на Nord. (север).
    Минус - длинные шланги. Помимо теплопотерь, еще потери на гидросопротивление.
    Следить за Солнцем как-то не тянет. Нет такой задачи, что нагрев воды только от Солнца. Есть у меня газ в конце концов.
    Решение запараллелить трубки 1/2 и провести подводку трубами 3/4 - обеспечит ли такое действие хороший термосифонный эффект?
    Закон Ома все же для других цепей...
    Хочу уйти от принудительной циркуляции. Если мало поможет и СК будет мешать, придется закинуть СК на крышу КУНГа и крутить циркуляционным насосом. Только не от стиральной машины, а настоящим, который потребляет до 60Вт.
    Еще подумалось - в таймере 10 программ. Одна минута работы электроклапана это примерно 5-6 литров. Бочка 60 литров. Как раз, все сходится.
    Запрограммировать 10 включений с паузами в 20 минут и всего-то делов. Главная задача таймера - обеспечить хозяину комфорт. Буду знать, что в половине одиннадцатого в бочке уже есть 18 литров теплой воды, можно пользоваться. С этого начал бодягу с модернизацией.
    Существующий душ обеспечивает потребности в теплой воде только к вечеру.
    Что толку, если установлю 30°, а облачность позволит нагреть только до 29°? Теплой воды вообще не будет. Поэтому манипуляции с температурой не актуальны. Не цыплят выводить в конце концов. А там что погода выдаст, то и будет.
    29 все равно лучше, чем 12.
    Электронный термометр оставлю - пусть будет для интереса. Подача холодной воды будет в самую нижнюю точку, где соединяются коллектора.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вода из скважины, контактируя с воздухом выдает окислы железа - ржавые хлопья и пленку на поверхности на второй день. Поэтому нет смысла запасать холодную воду. Нагрел бочку, к вечеру должен использовать ее всю, чтобы наутро заливать свежую воду.
    Может есть смысл собирать дождевую? Она прилетает сверху безо всякого двухвалентного железа...Можно хранить. Вроде зацвести не должна. Хотя не знаю.
    И для такого варианта все есть (кроме СК). Крыша веранды в трех метрах от 189л бочки вправо на рисунке. Площадь 18м2. Но кран уже не поставишь...просто излишек сливать в дренажную канаву (правее бочки в 2-х метрах).
    Имеет смысл? Тогда все упрощается до безобразия, даже обидно...;)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Душ стоит на раме..советская...с 92 года на земле - и ни ржавчинки...Что, если его перетащить?
    Вся конструкция вместе с чугунной раковиной для ног весит килограмм 200-250. Допустим, новое место назначить вплотную к длинной стороне КУНГа. А на месте душа с удовольствием разместятся оба коллектора. Шланги резко укоротятся.
    Тем самым добьюсь, что СК мешать не будут раз, второе - в распоряжении будет сектор где-то с 80 до 260°.
    Тогда можно и поворотную платформу замутить, сварка есть, еще одна такая же рама, подшипники в обойме от аппарели:|:
    Вот такие варианты. Какой выбрать? :hello:
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Дождевую воду я пробовал использовать для помывки, пока не было колодца. Дождевая слишком мягкая, да и пыльца в ней есть, у меня вокруг сада сосны. У меня вода из колодца храниться, в бочке неделю, проблем нет. Может какой фильтр применить?
    Излишки воды лучше для полива использовать, сливать воду - расточительно.
    Для дома поворотный вариант на очень хорош, лучше СК сделать стационарным, направленным на юг.
    Для меня простые решения наиболее привлекательные.
    В следующем году выйду на пенсию, планирую сделать ещё один СК размерами 2*3 м для отопления дома
    весной, осенью. Сделаю крышу на ней СК над столом и скамейками установленными на улице.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Это называется превращение растворённого железа в нерастворённое, это и есть один из методов обезжелезнивания воды который я кстати сейчас использую в доме по полной. Такая же технология используется на водочных заводах! Метод окисления аэрацией ;) после аэрации ставится самый дешёвый фильтр и на нём оседает всё железо.
    Окисление железа также происходит от нагрева воды!
    Зацветёт полюбому, сядет на неё комарик, упадёт бацылка и понеслась. Чтобы не зацветала, нужна химия, кстати самый новый и недорогой вариант обеззараживания добавлять перекись водорода, люди в восторге, на форуме есть темы...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за обсуждение:hello:
    Ключевые слова - попроще, стационарно на юг, химия, зацветет по-любому...настроили на такой вариант.
    Первый рисунок - так сейчас, второй как будет. Третий - как будет по фото и четвертый вид сверху.
    К вечеру всю нагретую воду израсходовать в ноль. Автоматическая подача утром следующего дня начиная часов с 8 и до 12. После этого таймер уходит в спячку.
    Если повышенный расход, жарко или еще что, поставить кнопку для ручного долива. Это не сложно. Вся электрика будет в мастерской, для безопасности.
    Минимум переделки.
    1. в бочке просверлить два отверстия
    2. проложить водопровод за КУНГом.
    Новое.
    1. застеклить бочку
    2. сделать два СК
    В итоге положительные эмоции, когда все работает;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если поможет естественной циркуляции, могу применить для соединения СК с бочкой размер 1 дюйм.
    А что...все равно покупать. Дюймовая труба пришла (к крестовику внизу), поток поделится пополам - влево в трубку 1/2 и вправо в трубку 1/2. После нагрева сошлись в дюймовом тройнике. И никаких тебе заужений.
    Как считаете? :hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В ТТХ моей станции TR1 нет данных по высоте 2,7м http://www.saer-shop.ru/advanced_pumping_stations.html
    Бочка стоит может даже и повыше, не измерял.
    Видимо не нормируется. 1 куб/час наверное делает?
    Проблем с заполнением снизу ни разу не было. Хочу посчитать, сколько воды войдет в систему за одну минуту.
  9. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Если только для летнего душа, могу рассказать, как сделал сам в прошлом году. Над душем стоит самодельная емкость из нержи в виде бочки. Только горловина расположена на длинной стороне. Объем около 80 литров. Просто на сварной раме из уголка. Как обычно у большинства дачников. Окрашена обычной (не матовой) нитрокраской. Бычно нагревалась летом при 25-30грд. воздуха снаружи часам к 14-15 до 30-35 грд. Но при ветре остывала. В прошлом году над бочкой соорудил раму из деревянных реек и обтянул прозрачной пленкой. Получилось подобие палатки без нижнего дна. При такой конструкции вода нагревалась уже до 40 грд и к 12 дня. А вообще максимальная температура была 52 грд, но на улице было 33. И была теплой до 24.00. Вот такой опыт. Может и не стоит сильно усложнять себе жизнь...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет укрытия бочки. Взять за основу полиэтилен - хорошее решение. :super:
    Но если использовать брусочки 50х50, можно оббить пленкой внутри и снаружи. Получится барьер от холода с прослойкой воздуха.
    Установить на площадку, на которой наклеен поролон толщиной сантиметра 4. Зафиксировать стяжками к площадке, чтобы не улетело. Думаю будет отличное укрытие.
    У меня опыт использования тоже есть. Первому достается прохладная вода, последнему горячая.
    Коллектор призван, помимо быстрого нагрева еще постоянно перемешивать воду в баке, чтобы нам обоим было комфортно пользоваться.
    Змеевик. Все это для серьезных объемов, с серьезными площадями СК. Требуется глобальная проблема, чтобы хорошо вложиться по деньгам. Получить естественно выгоду. Только тогда можно получить удовлетворение от самоделки.
    В моем же случае вполне достаточно обойтись одним СК на 1м2.
    Решетка. Вертикальные 15 трубки, горизонтальные спаять из тройников 18. Вход-выход в бочку около дна. Соединение СК с бочкой МП 3/4 в теплоизоляции.
    Для экономии, а также для быстрого съема на зиму, применить червячные хомуты с барашком.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А если взять 2 листа оцинковки, между ними положить резиновый уплотнитель+аквасиликон на стыках и покрасить чёрной краской, всё это под стекло. Листы по периметру попросверливать под стяжные болты.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С такого варианта начинал изучать тему. Проблема, как завести и вывести воду при расстоянии между листами 4-5мм. Проблема с "пузом"... Потом эти склейки...ну их в болото. Нужно сделать один раз хорошо и качественно, чтобы забыть навсегда.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Виртуально собрал решетку. Фигассе...:(
    Для сравнения - в змеевик нужно 16 угольников по 12руб.=192руб.
    Но даже не это главное - столько работы...и все близко, лови горелкой...там остыло, там перегрел.
    И это ради того, чтобы термосифонный эффект заработал? Нет уж, пусть лучше насос работает.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел простенькую схемку для насоса. Может еще кому пригодится.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ничего ловить не нужно, зачищаете медь, смазываете место спайки пастой, соеденяете соединения и потихоньку грейте и подносите припой, он сам затечёт в щели, плавно ведите горелку на след стык и т. д.
