1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да, конечно. И греть нужно только наружную деталь.
    Цены чумовые конечно из-за того, что товар импортный.
    Наши то делают?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разобрался сам. Тройник редукционный нужен. Тогда совсем другое дело.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Горизонтальный вариант.
    Разница в количестве спаек очевидна.
    Возьмусь делать горизонтальный, только если он имеет преимущество в плане поглощения энергии.
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Так ведь в горизонтальном намного больше спаек и меньше длина естественного разгона теплоносителя, я бы сделал узкий, но длииииииинный. ;)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень длинный не получится. Нет резона делать отдельно для него раму, если есть готовая. Могу взять раму поуже. Не 770 в ширину, а 600.
    Намного ли станет хуже?
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ну тут чем длиннее вверх, тем сильнее теплоноситель поднимается. А чем уже, тем меньше тройников и паек.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Если электроника для термостата категорически не отвергается, то можно поставить 2 термодатчика.
    Первый, как и думали, мерить нагрев воды, а второй между трубок, будет мерить температуру стагнации, т. е. предел, до которого сейчас эта трубка может нагреться.
    ОУ будет сравнивать показания датчиков, если разница, допустим, стала меньше 10 градусов, то открывается клапан.
    А при увеличении разницы до 20 (ну или сколько надо) клапан закрывается.
    Абсолютная температура нагрева будет разная, в зависимости от солнечности и температуры наружного воздуха, но всегда максимально возможная для данных условий.
    И не надо подстраивать каждый день.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Полностью согласен. :super: При таком исполнении решается сразу несколько проблем - низкое гидросопротивление СК при максимальной разнице температур на входе и выходе. Не лишним, на мой взгляд, может оказаться совмещение сразу двух способов нагрева - излучением и конвекцией. Выполнить это достаточно просто, при условии максимальной теплоизоляции СК. На нагреве излучением останавливаться нет смысла, это понятно из самой конструкции. Для конвекционного нагрева достаточно подложить под трубки тщательно зачернённый лист обычной оцинковки, даже не соединяя его механическими способами с трубками. "Оцинковка", нагреваясь под воздействием солнечных лучей, начнёт активно нагревать воздух между трубок, а тот, в свою очередь, обеспечит дополнительный нагрев воды.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Электронику применю в теплице, когда построю. :victory: Разобрался, что для душа это излишне.
    Осталось решить вопрос демонтажа СК на зиму.
    Для уменьшения гидросопротивления в цепи бочка-СК применю металлопласт d20. Насколько многоразово стандартное соединение? Конечно, если со всей дури в первый раз не тянуть:|:
    Может есть вариант потолковее? :hello:
    Хотя...если применить раму 1400х600 вместо 1400х900, а на зиму стекло сверху укрыть от снега - что с ним случится? Если конечно не сопрут:( .
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Соединение металлопластовое лучше не разбирать, резинки после разборки задубеют и при повторной сборке скорее всего порвутся. Лучше кусочек шланга подобрать или, если денег не жалко, то заводское соединение американку с накидной гайкой поставить.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Только американку и можно ещё выдувать воду воздушным компрессором, я у себя сразу предусмотрел такой разъём.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял так, что лучше на зиму снимать. Тогда прикуплю две американки.
    Фото строительства душа. Хорошо видно, как падают лучи Солнца на последнем снимке.
    Снято в 12ч38мин. 9 июня 2009г.
    Прислоненые к КУНГу рамы называю узкими. Подойдут? В одной заменю стекло на фанеру и заполню утеплителем.
    Внутренняя разводка делалась из мусора, буду переделывать на металлопласт 16.
    Насчет мусора. Зеленые листы остались от строительства родителям навеса над балконом, специально не покупал. А оказалось, что это великолепный материал для строительства душа.
    Если бы делал сейчас, делал бы только с их применением. Не гниют, от ветра-комаров защищают и главное - внутри светло:victory:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приобрел в Леруа металлопласт 20 и "соединитель VALTEC обжим. 20х3/4".
    Ерунда какая-то. Внутренний диаметр соединителя всего 11мм:mad:
    У меня их четыре. Два на коллекторе и два на бочке.
    "Съедены" напрочь усилия по расширению сечения магистрали:(
    Длина заужения в соединителе 21мм. Или зря переживаю? И такие короткие заужения особо не влияют на скорость термосифонного перемещения?
    А может возвратить? Трубку, ясное дело, не возьмут, а соединители заберут.
    Вместо них взять штуцера 3/4.
    На штуцера надеть шланги. Тогда по всей магистрали СК-бочка будет внутренний диаметр 15-16мм.
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Думаю, не скажется это заужение.
    Ну будет чуть помедленнее циркулировать, так зато будет более горячая вода.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Незнаю, я всегда избегал заужений, они ставят под сомнение всю конструкцию. Может я и не прав, но это мои личные мысли...
