1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
ГВС летом на даче от Солнца
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 20.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мда. Тогда не вижу смысла переделывать существующую разводку с шлангов на МП 16.
    Потому что в обжимном соединителе сечение будет миллиметров 8 в диаметре. Это же не душ будет, а струйка воды.
    Сдам назад в магазин соединители. Да и американки заодно.
    Собрал все, скрутил - офигительные бубуки получились, каждая массой полкилограмма, а сечение всего 11мм.
    Для ГВС в доме конечно надежно, потому как там давление. А у меня того давления гулькин нос.
    Вот такой вариант выношу на суд. Везде внутренний диаметр 16.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поправил.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня всё выполнено из полипропиленовых трубок. Для их соединения очень хорошо подходит садовый шланг диам. 19 мм., не требуется даже хомутов для обжатия.
    Просто, дёшево, легко (как по весу, так и при монтаже/демонтаже).;)
    Может стоит перейти, за пределами СК, на полипропиленовые трубы, учитывая все их положительные свойства?
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Мне вообще в работе и по цене полипропилен больше всего нравится. Ни одной протечки после обвязки всего дома гор. хол. водой +отопление.
  5. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Смотря какой полипропилен. Например турецкий Firat через пол - года на отоплении дал отслойку верхнего слоя местами. На 15 метрах шесть точек. И они растут. Там отдельная тема переписки с турками и т. д. Так что смотрите...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вернулся из Леруа.
    Замечательный магазин. Взяли все назад, кроме металлопласта, потому что отрезан кусок 5 метров. Но есть плюс - для него куплен утеплитель, причем не дорого. Поэтому судьба так распорядилась, что соединение СК с бочкой будет МП. Утеплитель наверное надо укрыть? Чем?
    Еще. Утеплители метровые. Как их соединять?
    Все соединения из оцинковки. Штуцеров в продаже не было, да собственно не очень-то и хотелось.
    Бочонок гораздо дешевле, к тому же МП20 как раз входит в него, надо только снять фаску. И будет меньше помех потоку. ;)
    В нижний отвод тройника вкручивается ниппель-переходник 3/4х1/2. На него накручивается гайка гибкой подводки М10х1/2 ВР, которая соединит систему с электроклапаном. Подводка с многоразовым уплотнением. При демонтаже удобно. Снял - и СК осушился.
    Червячный хомут с барашком - фтопку. Купил нержавеющие финской фирмы Norfi.
    Не рассыплюсь взять ключ, чтобы снять на зиму. :|:
    Может есть где что-то не хорошее, о чем я не догадываюсь? :hello:
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да собери ты его уже наконец! :aga:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поеду на дачу, там и соберу.
    Если что забуду, выйду в инет, посмотрю рисунок. Там недосуг рисунки рисовать;)
    Утеплитель надо укрыть или нет? Может обмотать чем?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про бочку-то не совсем ясно. :(
    Первый рисунок, как сейчас идет раздача.
    Два варианта. Какой лучше сделать? :hello:
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    В бочке может образовываться ржавчина, а выходить она будет вниз.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Второй вариант. Делать одно отверстие в боковой стенке гораздо легче, чем два. :)]
    Выглядеть будет примерно так.
    Мда. Бочка стоит на подкладке из бруса 100х100. Тройник вертикально не поставить. Хорошо, когда деталь в руках. Тройник "на попа" 67мм. Только горизонтально. Уходит на циркуляцию не вправо, а на 100-110° левее. Нарисовать как-то надо было. :|:
    Добавляется футорка 3/4х1/2.
    Вроде все. Осталось закупить редукционные тройники, пасту, припой и два перехода к4210 https://www.komfort.ru/catalog/sanha-4243g-i3451.html.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наглядное пособие по пайке
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поправил. 110° там или сколько получится, не важно.
    Вот теперь вроде все.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Совершенно согласен.
    Уж сколько можно обсуждать вообщем-то несложную проблему.
    Практика критерий истины.
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Нашел инфу по трубам для кондеев из алюминия. Они дешевле меди на 60-70%. и припой к ним же. Поищите в инете. Можно заменить медь.
