1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    Ну... навигатор, лампы...
  2. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Что-то "счет" какой-то "мягко говоря" странный. Как определили сечение кабеля аж на 16кв.мм? ИМХО медного кабеля на данную мощность при U = 12В достаточно будет 6 кв. мм.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нормальный счет.
    Если 0,9 м - да, хватит и 6 мм^2, хотя 8,3А/мм^2 - это уже по тепловому расчету впритык.
    Даже для высоковольтных линий есть такое понятие, как выбор сечения проводников по экономической плотности тока. Читайте ПУЭ и помните о напряжении в 12В.
    Падение напряжения в 1,2В = это уже 10% потерь. Чтобы уронить 1,2 В при 50А, нужно всего то 0,024 Ома. Удельное сопротивление меди 0,017 Ом*мм^2/м. Вы предлагаете 6 мм^2. 0,017/6=0,0028. 0,024/0,0028=8,5м. Но провода у нас 2, поэтому 8,5/2=4,3м. Т. е. при длине линии 4,2м потери составят 10%.
    Цитируемый Вами автор задался потерями в 2%. При сечении 6 мм^2 придется ограничить длину линии до 0,86м.
    PS Калькулятор - великая вещь. :)
  4. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Сопротивление проводника с удельным сопротивлением ρ, длиной [​IMG] и площадью сечения [​IMG] может быть рассчитано по формуле: [​IMG]
    Удельное сопротивление меди при температуре 20 °C - 0,01724-0,0180 мкОм·м.
    Отсюда l=R·S/ρ, Если помните, со школы, то приставка мк (микро) 10^-6 ;)
    Учитывая 10% падение напряжения на участке цепи, при U=12В определим его (участка) длину. Подставляем ваши циферки в формулу: [​IMG]=0,024 Ом·0,000036 м^2/0,00000001724 Ом·м =50,11 метров.
    Все единицы прежде естественно переводим в систему "СИ".
    Калькулятор действительно великая вещь, если уметь пользоваться техническими справочниками и им самим :hello:
    Так зачем кабель на 16 кв. мм вы говорите?
  5. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Мне кажется с сопротивлением меди ошибка.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... там 0,0174 ОМ... а не микро... Ах... если бы было микро... :super:
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Часто электрическое сопротивление измеряют в Ом·м, для того чтобы перевести из Ом·мм2/м в Ом·м, нужно данную величину умножить на 10^-6
    Другими словами, все значения для расчета приводим в соответствие с системой "СИ".
    Вы лучше задумайтесь о другом: какое было бы напряжение в розетке у вас дома или какое сечение медного кабеля должно было бы быть, от генерирующей подстанции до вашего дома, если она находится хотя бы в 100 км от вашего дома?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что тут задумываться? ЛЭП, при напряжениях исчисляемых МВ, имеют достаточно большое сечение проводов. При этом известно, что КПД длинных ЛЭП может и до 50% падать :(
    Что касается справочных данных - порылся и узрел разногласия :(
    Сам всегда пользовался величиной 0,0175 Ом·мм2/м (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5). Из практики знаю, что результаты сходятся.
    Переводить Ом·мм2/м в базовые единицы не вижу ни малейшего смысла, т. к. сечения провода всегда приводится в мм^2. Имея величину, выраженную в Ом·мм2/м достаточно разделить ее на сечение и умножить на длину, получим сопротивление. Так зачем мне переводить при технических расчетах? Хочу заметить, что десятичные приставки не изменяют единицу измерения и не делают ее внесистемной.
    Если справочники врут - это плохо, но, повторяю: из практики величина 0,0175 Ом·мм2/м является достоверной.
  9. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Справочники не врут, из практики "величина" правильная и ни кем не оспаривается :super:. Я лишь наглядно привел расчеты, чтобы не возникло спорных моментов. Ну и потом, если не переводить мм в м, то и результат будет в мм) Вопрос возник по сечению провода, который необходимо и достаточно применить для подключения 12-ти галогеновых ламп мощностью 50Вт и напряжением 12В.
    Надеюсь, что я убедил Вас, что провода сечением в 6 кв. мм более чем достаточно для этой задачи :hello:
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ! :hello:...
    12 ламп по 50 Вт... это...(умножаем... делим... пять на ум пошло... этож...)... 50 А... :ogo: по линии 12 В...
  11. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    :)] Вы только последние сообщения читаете?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет. ;)
    онлайн калькулятор выдает...
    Падение напряжения на 2-проводной линии
    ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
    Материал кабеля - медь
    Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 6,00 мм²
    Длина кабеля - 50,00 м
    ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
    Ток одного потребителя - 4 160,00 мА
    Кол-во потребителей в линии питания - 12 шт.
    Напряжение источника питания - 12,00 В
    На конце Вашей линии величина напряжения близка к нулю! :ogo::faq:
    Можете прокомментировать...
  13. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Нет, вы же никаких расчетов не привели ;)
    а какой калькулятор что и где выдает - неизвестно :faq:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. е. вы еще верите что на линии 12 вольт длине 50м нагрузке в 600 Вт и проводе на 6 мм2 лампочки в конце линии будут гореть? ;)
    Наивный...
    http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
  15. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Свои высказывания оставьте при себе, уважаемый!
    Наивно заходить на сайт cad продуктов для расчета слаботочных сетей и пользоваться калькулятором для "двухпроводной" линии.
    Вдвойне наивно полагать, что 600Вт нагрузки будут "висеть" на конце провода длиной 50 м.
    Читайте внимательно пост 242
