1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Начну с конца
    Полностью согласен.
    а вот с этим нет (напоминает бред):
    Далее:
    Т. е. получается, что если к данному светодиоду приложить 24 В то 0,9 А мы уже и не получим?
    А это уже частное решение.
    У человека есть (будет) идеальный постоянный ток с довольно фиксированной величиной напряжения, вот от этого и нужно плясать в данном частном случае.
    Либо ему напрочь менять концепцию о источнике питания.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При питании светодиодов стабилизирую ток, а не напряжение.
    Пять лет назад я еще тратил время на объяснение таких вещей...
    Если у Вас столь смутное представление о светодиодах - зачем беретесь консультировать?
    Почитайте что-нибудь тематическое. Статьи и сообщения Лифтанутого на этом форуме или Википедию или профильные форумы... У Гугла, наконец, спросите.
    Потом поговорим о бреде.
  3. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Не ругайтесь, пожалуйста!
    Уважаемый elektronnik, скорее всего Вы применяете частный случай питания галогенок и газоразрядных ламп к светодиоду, что ошибочно. Как уже было сказано, в светодиодах ограничивают ток.
    Легко понять негодование Strangeman, который читает подобные вопросы вновь и вновь.
    Поэтому я и рассматривал вначале вариант с драйвером, помните?
    Тем не менее, прошу высказаться насчет диммера 12-24v 1-8a
    Потому что после фразы:
    я нахожусь в замешательстве, а что же это, если не регулятор тока?
  4. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте!
    Согласно маркировки на устройстве (фото) это устройство на выходе меняет напряжение с 12 до 24 В. Надпись 8А воспринимаю как номинальный ток этого устройства (ток максимально допустимый для этого устройства).
    Стабилизатор тока - это устройство постоянно поддерживающее заданное значение тока (за счет автоматически изменяемого выходного напряжения, в пределах номинальной мощности)
    Стабилизатор напряжения - это устройство постоянно поддерживающее заданное значение напряжения (за счет автоматически изменяемого выходного тока, в пределах номинальной мощности)
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это просто факт.
    Ну как бы это Вам на пальцах? Закон Ома - линеен. U = I * R. Линия, это уравнение вида y = kx + b, вот в законе Ома U линейно зависит от I (или наоборот).
    А ВАХ светодиода - НЕ линия. Зависимость тока от напряжения куда более сложная. Значит, закон Ома неприменим. Проще говоря, у прямо включенного диода нет какого-то фиксированного сопротивления, бред - это высчитывать сопротивление СД в омах.
    Стыдно так категорично высказываться так мало понимая в предмете (и речь не о светодиодах даже, а об элементарной электротехнике).
  6. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Жаль что у меня мало сообщений и я не могу (пока) выкладывать ссылки, из-за этого получается путаница. Диммер китайский и надписи на нем не совсем логичны (для нашего понимания).
    Поэтому уточняю, диммер по умолчанию предназначен для ленты (если я не путаю).
    Он работает с напряжением 12В (24В) и позволяет плавно менять силу тока от 1 до 8 ампер.
    Таким образом, максимальная мощность данного диммера 96 (192) Ватта. - фраза жирным шрифтом не нуждается в проверке, это инфа продавца.
  7. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Вот уж первоапрельская шутка получилась.
    А в чем тогда считается сопративление?
    Согласен некоректно я написал закон ома для нелинейного сопротивления, для светодиода оно имеет вид U=I*f (I)
    Но по каким законом тогда считаются электрические цепи с нелинейными сопротивлениями?
  8. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Ткните носом где ошибка
    И не надо никаких драйверов и регуляторов тока! которые стоят немалых денег.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    светодиод работает как стабилитрон, при превышении напряжения хоть на 0,01В ток будет расти неограничено, при нагреве светодиода сопротивление его падает-опять ток растет, поэтому надо ставить балластный резистор-лучше на 1/3 Uном. он отстабилизирует ток.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ошибка именно в том, что ВАХ диода предполагается линией, что небольшое отклонение параметров от тех, что были когда-то измерены и посчитаны приведет к небольшому отклонению тока от номинала. А это НЕ так.
    При напряжении совсем чу-уть ниже, чем "стол" СД почти не светится, при превышении - ток растёт крайне быстро. И поскольку параметры СД даже из одной пачки заметно отличаются, все эти "просто взять и все поделить" не работают на практике.
    Не, ну реальные источники напряжения имеют ненулевое внутреннее сопротивление и бесконечный ток отдать не могут, всё это как-то работать будет, и светодиоды будут как-то светиться. Но либо они будут светиться с очень большим "недокалом", либо срок их жизни будет очень небольшим. А скорее всего - и то, и то.
    Блок питания с выставляемым напряжением есть? Ради эксперимента купите десяток простых СД, поэкспериментируйте.
    Драйвера-то и источники тока - не с потолка взялись. Или Вы полагаете, что всё это время весь мир не догадывался о законе Ома и только Вы сейчас его открыли? :)
    Ток можно стабилизировать тупо балластным резистором. Но тогда на нём будет неизбежно потеряна приличная часть мощности... получится как-то глупо: покупать дорогущие светодиоды с высокой светоотдачей, а потом взять и выбросить половину их КПД из-за жабы на схему стабилизатора. :)
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Разве? вообще-то ВАХ взят из даташита, который можно скачать со странички, на которую ведет ссылка в сообщении!
    Уважаемые специалисты, абстрагируйтесь от своих стандартных тех. решений. и скажите есть ли в расчете ошибка и если да то где?
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Аккум. без балластного резистора сожжет диод. при разогреве сд его сопротивление падает, ток увеличивается, а ток аккума на много порядков выше макс. тока сд
  13. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Если подключить только 1 диод - сожжет, 8 будет прекрасно работать (при правильно смонтированных светодиодах). если я не прав предоставьте расчет, либо пункт в даташите который я упустил
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А какой у вас балластный резистор?
  15. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    А зачем он? ток гасится на самих светодиодах и будет от 0,15А до 0,35А в зависимости от режима работы АКБ и зарядника
