1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    ну это я в пример, что собирал сам. А подобрать думаю не проблема.
    Я сам в электронике не бум бум, но понял что светодиодам нужен драйвер и такой какой должен быть, эксперименты смысла нет проводить. Если драйвер рассчитан на один светодиод, то и подсоеденять нужно один светодиод.
    Вот к примеру готовый комплект: http://www.ebay.com/itm/10W-White-High-Power-Led-1000LM-DC12V-24V-Led-Driver-DIY-/190810613322?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6d32e64a
    (только для примера)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет такого понятия "драйвер рассчитан на один светодиод".
    Мало того, Вы говорите "один светодиод", а подразумеваете сборку.
    От этого все только запутывается больше.
    На самом деле все гораздо проще.
    Драйвер рассчитан на определенный ток (константа) и определенный интервал напряжений.
    Нужно выбрать драйвер, рассчитанный на:
    1. ток, равный току светодиода или сборки;
    2. интервал напряжений в который попадет сумма падений напряжения на нужном кол-ве последовательно соединенных светодиодов или сборок.
    Как вариант - ток должен соответствовать току светодиода или сборки, а мощность - сумме мощностей светодиодов или сборок.
  3. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Есть такое понятие, есть драйверы "универсальные", а есть расчтитанные на подключение определенного ко-ва свето-диодов, результат повышенное КПД.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Давно сочинили?
  5. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Совсем недавно, могу привести пруф линк но в этом случае вам придется признать свою ошибку, или сами нагуглите ?
  6. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    " Надо отметить, что есть драйвера, которые рассчитаны на любое количество светодиодов, лишь бы их общая мощность не превышала мощность драйвера, а есть те, которые рассчитаны на определенное количество - 6 диодов, например. Некоторый разброс в меньшую сторону они, впрочем, допускают - можно подключить пять диодов или даже четыре. КПД универсальных драйверов хуже чем у их собратьев, рассчитанных на фиксированное количество диодов в силу некоторых особенностей работы импульсных схем. Также драйвера с фиксированным количеством диодов обычно содержат защиту от нештатных ситуаций. Если драйвер рассчитан на 5 диодов, а вы подключили три - вполне возможно, что защита сработает и диоды либо не включатся либо будут мигать, сигнализируя об аварийном режиме."
    Надеюсь мнение Юрия Рубана директора ООО "Рубикон", компании по производству светодиодов и источников питания для них для Вас более авторитетно чем мое.
  7. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Так же хочу отметить что во многих магазинах в характеристиках некоторых драйверов указано ко-во светодиодов и их мощность например (2х3Вт), а в некоторых указан просто ток, подумайте может это не спроста ? Если этих доводов вам недостаточно, то могу дать пруфы на конкретных китайских производителей драйверов где будет конкретно указано во фьючерсах ко-во и мощность светодиодов на которые расчитан драйвер.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С точки зрения общения продавец-покупатель такой подход, с некоторой натяжкой, может быть оправдан, впрочем, это все равно ерунда. Что касается приведенной цитаты - либо человек не очень разбирается в технике (кстати, не обязан - он управленец), либо "объяснил, как попроще", чтобы обывателю непосвященному было понятно.
    Судя по Вашим сообщениям, он прав :)
    Тем не менее, драйвер рассчитан не на кол-во светодиодов, а на ток и диапазон напряжений. Любой, всегда.
    Драйвер с более узким диапазоном выходных напряжений будет иметь более высокий КПД, но у него и диапазон входных напряжений уже. Более того, теоретически достижимый КПД у них различается не катастрофически, а вот достигнуть его на драйвере с широким диапазоном заметно сложнее.
    Драйвер с широким диапазоном входных и выходных напряжений существенно дороже в разработке и несколько дороже в производстве. Имеется большой соблазн при меньшей себестоимости продать его дороже, сославшись на более высокий КПД, но все это относится к маркетингу и к технике не имеет отношения.
    В технике, еще раз повторяю: Только номинальный выходной ток и рабочий диапазон напряжений.
    Кстати, Вы производителя от продавца вообще отличаете?
    А то как-то слишком громко: "производитель светодиодов и блоков питания к ним", для компании, рекламирующейся исключительно на профильном сайте и слишком смело для Российской компании вообще.
    Или Вы как раз из той компании?
  9. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Я не из этой компании и мне трудно определить производитель он или продавец, судя по наличию в магазине радиодеталей я подумал что они сами производят драйверы, а не покупают их в китае. Но если вы посмотрите на ко-во статей и объему материала по этой теме то в квалификации Рубана сомневаться не приходится, тем более если вы не можете опровергнуть какие либо его высказывания. В подтверждение его слов могу найти переписку с китайским продавцом, когда я изучал этот вопрос, и интересовался характеристиками драйверов, мне был дан четкий ответ, что ко-во светодиодов присутствует в расчете электрической схемы драйвера, позволяя достичь КПД 97%, для этого и делаются драйверы по конкретное ко-во светодиодов и даже конкретных типов о чем указывается в маркировке драйверов. За сим прекращаю этот спор, на предмет:
    "Нет такого понятия "драйвер рассчитан на один светодиод"."
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В теме не увидел следующие важные моменты:
    1-обычно ленты состоят из групп: 3 диода + 150 Ом резистор, для белых напряжение 3*3,5В=10,5В, тобишь на резисторе падает (12В-10,5В)/150=1500мВ/150=10мА следовательно на диодах 10мА*10,5В=105мВт и на резисторе 10мА*1,5В=15мВт, итого 15/(105+15)*100%=12,5% (реально больше) мощности рассеивается на резисторе - нафига?
    Ленты без резисторов не попадались, что странно. Если драйвер стабилизатор тока, то зачем резисторы? Но драйверы почему то стабилизаторы напряжения.
    2-электронный "трансформатор" от галогенок с низкой нагрузкой просто не запускается, там токовая обратная связь. Именно по этой причине у многих с лентами они не работают. Бывают трансформаторы подороже с ОС по напряжению, тогда будет мигать с частотой 50Гц, т. к. на выходе синусоида +-12 промодулированная частотой 20-40кГц. Для получения +12 постоянки и чтобы не грелся/сгорел трансформатор нужны: большоооой конденсатор, вмешательство в схему (для токовой ОС), диодный мост на диодах шотки и дроссель. Кароче проще купить БП или драйвер для СД.
    В споре про драйверы мое мнение такое: драйвера продающиеся не в составе светильника не могут быть под определенное количество светодиодов. Допустим имеются сборки светодиодов:
    - 10 штук последовательно 3Вт, напряжение при полной яркости 3,5В на каждом, значит общее напряжение 35В и ток 10шт*3Вт/35В=0,857А
    - 3 параллельных сборки по 10 1Вт светодиодов, падение напряжения будет опять 10*3,5В, а ток будет 10*1Вт*3=30Вт и следовательно ток 0,857А
    Так что абсолютно без разницы какие сборки подключать лишь бы напряжение и ток укладывались в параметры драйвера. На каком участке ВАХ у драйвера КПД выше это уже в документации на драйвер надо смотреть.
    Кстати очень редко попадаются драйверы на максимальный ток, например "стандарт" у светодиодов 350мА, 700мА, 1000мА, 1500мА, а драйверы обычно 330мА, 650мА, 900мА, 1400мА, перестраховка имхо, дабы потребитель не вникал какой драйвер с какими диодами можно, а с какими не надо.
    p. s. борюсь со светодиодами давно и успешно, с тех пор когда более 20мА в России было не купить. Самодельные вещи: подсветка под шкафчиком, фонариков несколько, ДХЛ для машины, плафон в машине, стоп-сигнал (красный) на мотоцикле - много лет все равботает, ничего не сгорело.
  11. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Спор был про то есть такое понятие или нет, господин Strangeman однозначно утвердил что такого понятия вовсе нет, меня обвинил в сочинительстве, а Юрия Рубана в некомпетентности. Хотя я уже достаточно давно вижу как китайские продавцы во всю оперируют такими понятиями. К стати по ассортименту товара на алиэкспресс в части драйверов могу однозначно утверждать, что половина (может и больше) драйверов, это запчасти к светильникам\лампочкам\ фонарям т. е. к конечным продуктам.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    SidorD, дело в том, что мы с Вами смотрим на данную тему с разных сторон. Вы ее изучаете снаружи, а я изучил изнутри. Я профессиональный разоаботчик РЭА и в техническом плане для меня директор не авторитет, ибо, директор управленец, а не технарь.
    Что касается пруфлинков - могу привести достаточно примеров, когда очень авторитетные люди утверждали, что земля плоская.
    Увы, развитие цивилизации - спираль и человечество входит в очередную эру мракобесия. Миром и душами правит маркетинг, а голос науки и разума тонет в воплях шаманов.
    Впрочем, голос разума всегда тих (с).
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Понятие не аксиома - можно придумать и использовать.
    А вот по сути, что Рубан, что китайские продавцы просто хотят продать свой товар не заморочив потребителю голову и избежав проблем с несовместимостью, которые очень редко но могут быть.
    Как пример: в автомагазине сразу спрашивают "на какую машину"? Потому что продавец чисто по ценникам найти и продать может, а понять что рулевой наконечник от BMW отлично подойдет на Иж-2126-20 не в состоянии, кроме того зачем продавцу проблемы с возвратами?
    Вот и Рубаны так же...
  14. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    А как же КПД, Вы же сами признали что "заузив" диапазон напряжений, можно поулчить высокий КПД, не это ли попытка привязать драйвер к ко-ву светодиодов, при том что выбор самих светодиодов не так уж и велик, и зачастую выбирать то не из чего ? А если вытащить скажем драйвер из лампочки скажем 7 ватной где стоит 7х1Вт ? и при том что там будет КПД 97%,на сколько узок должен быть это тдиапазон ? попробуйте ка подобрать другие типы диодов для такого драйвера, из имеющихся в продаже? Вот вы к примеру производитель таких драйверов с КПД 97%, вы знаете что там узкий диапазон напряжений на выходе, вы знаете что потребитель не сможет использовать с этим драйвером другую связку кроме как 7х1Вт, ну или это будет затруднительно (не тот КПД будет уже, стабильность результата и т. д.), Вы что напишите на этикете ?
    Диапазон напряжений или связку 7х1Вт ? Вот ответте на этот вопрос.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Диапазон в 50% уже достаточно узкий и он перекроет огромное количество вариантов светодиодов, практически из любых светодиодов можно набрать подходящую комбинацию, даже вообще из разных типов.
    Диапазон 20% - очень узок и не имеет смысла но, если отчаянно криворукий и косоголовый разработчик такое сочинит - даже в этом случае останется огромное количество комбинаций, попадающих в этот диапазон.
    PS Вы перешли на откровенную демагогию, преследуя единственную цель - сказать: "я все правильно написал, может поняли не так...".
    Как же Ваше "Я устал, я ухожу"?
