1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    К сожалению можно, я даже себе не представляю из чего она сделана.
  2. DmitL
    DmitL
    DmitL
    там даже рекомендуют какой резистор поставить при питании от 12В,
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я покупал на 220 вольт светильники ECOLA светодиодные
    Впечатления самые положительные
    Брал GX53
    Лампы T5LW60ELC 6 вт 308 руб 2 м 2 lx 3м -1,45 lx
    https://www.svetonic.ru/site/11/20015/20018/20047/10742.php
    Светильник FT9073 GX53 FW5390ECB 228 руб 221 руб
    http://www.svetonic.ru/site/11/20008/10304.php
    если брать под цоколь галогенки то 200 руб обычная цена
    http://www.svetonic.ru/site/20041/20048/
    Е27 4 вт с простыми радиаторами вообще от 140 руб
    http://www.svetonic.ru/site/20041/20051/
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот задумал такое сделать н нишу второго потолка (см.эскиз) Комната 4,2х3,8м.Насчет экономного освещения, как-то не получается. Комплект оборудования около 6т.р. Но это терпимо.
    Специалисты посмотрите, может в чем есть засада? Нагрев, перегрев, какие провода использовать?
  5. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Да, вот я тоже это вижу, Просто на б. п. написано питание для светодиодов, вот и решил засомневаться.
    И еще при подключении паралельно пяти штук через вот эти вот резисторы тестер показывает 1.8 А. А по паспорту должно быть 4-4.5 А Я правильно понимаю?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А для гаража и переноски какая разница. ;):|:
    Гарантия минимум год.
  7. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Такой БП обычно берут для СД ленты
    Вроде должно быть так, может тестер врет. Лучше померить ток через каждый СД.
  8. DmitL
    DmitL
    DmitL
  9. cylon
    cylon
    cylon
    Иваново
    Купил на дачу 4 прожектора по 10 ватт 6500К (220 вольт) -светло как днем, покупал по 290 руб
    в амстронгах потихоньку меняю лд18 на 10 ватные светодиодные трубки 4000К по 350 руб, 2 лед трубки светят ярче чем 4 ЛД-шки
    В квартире планово меняю энергосберегающие лампы на лед-лампы
    Вместо 23 ватной вкрутил 13 ват лед (460руб), потом 11ват лед (420 руб.) - чуть не ослеп- думаю 7ватт хватит
    Жду посылку из Китая 7 ваттные 10шт -1300 с доставкой
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что за трубки. можно поподробней.
  11. cylon
    cylon
    cylon
    Иваново
    Трубка - по форме такая же как лампа ЛД и вставляется в те же гнезда только вся ПРА и стартеры выкидываются напряжение 220 подается на концы лампы
    Светодиодная лампа PLED T8 PL-600R 10w. Устанавляваются в светильники с цоколем G13.
    Экономичное решение для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений, являются современной заменой линейных люминисцентных ламп.
    Технические характеристики
    • Материал корпуса: пластик.
    • Варианты рассеивателя: матовый
    • Входное напряжение блока питания: 180-265В / 50Гц
    • Цветовая температура: 4000К, 6500К
    • Мощность, Вт: 10Вт
    • Световой поток: 750 Лм
    • Цоколь: G13, поворотный цоколь
    • Трубка: T8
    • Размеры (диаметр х длина, мм): 26 х 600
    • Упаковка, шт: 1/25
    • Срок службы: 25 000 часов
  12. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Дороговато конечно. А вообще странно, обычно линейки на 300-350 мА, таких не встречал. Вам можно было использовать один ИПТ на 150-180 мА с напряжением= напр. линейки х кол-во линеек, это при последовательном соединении.
    При параллельном один на 1200-1400 мА с напряжением как у одной линейки.
    Я сам придерживаюсь последовательного подключения, на мой взгляд более правильное.
    Можно и так как на схеме, но у Вас я вижу ИПТ минимум на 70В,а у этих линеек вряд-ли напр. 70В. Да и так дороже получается из кол-ва ИПТ.
    Провод от ИПТ на линейки можно использовать 0,2 - 0,5 мм2
  13. DmitL
    DmitL
    DmitL
    @Алекс286, прошу прощения, ввел Вас и себя в заблуждение, поторопился и не так понял Вашу схему. Пост 677 не правильно все написал:close:, исправлюсь...
  14. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Схема подключения правильная, но получается так, - соединив 4 линейки послед. получаем напряжение 4 х от 39 до 48В =156 до 192В, ток 150-180 мА. При соединениии параллельно 2-х групп из 4 линеек получаем то-же напряжение, а ток будет 300-360 мА. Соответственно драйвер нужен Uвых.= от 160В, ток 300-350 мА
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы осторожей там с ватами.
    Они всетаки 1/10 считаются к обычным лампам
