1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это уже другой вопрос.
    Там кроме контроллера будет много сложностей, например, как питать все это хозяйство.
    Даже если у Вас 1500 Вт общей мощности - это по 500Вт на канал или по 42А на канал. При этом по общему проводу, при включении 3х каналов, будет течь суммарный ток.
    При большой длине ленты будет существенное падение на самой ленте, если вообще выдержат ее дорожки в начале.
    А что за помещение такое? Это большой зал?
    Попробуйте посмотреть в сторону синхронной работы нескольких контроллеров.
    Кстати, а Вы кто по профессии?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Потолок бассейна. На потолке 5 несущих балок, между балок будет 6 полосок натяжного потолка. Светодиодная лента должна быть в профиле натяжного потолка.
    Получается 6 контуров по 15-17 метров каждый.
    Это будет практически основной свет.
    То что при большой длине ленты будет падение напряжений это знаю. Длинные участки подключают в нескольких точках, т. к. 17 метров ленты будет соединено в кольцо можно подключить в двух точках (в двух противоположных углах). По крайней мере в белых лентах так можно делать, а в RGB про какие-то усилители пишут.
    Вот нашел описание усилителя, см. картинку.
    Получается, можно взять любой контроллер подключить к нему 6 усилителей, на каждый усилитель свой блок питания и все должно заработать.
    Кто нибудь может подтвердить эту теорию?
    Лентами должны были заниматься потолочники которые будут натягивать потолок и монтировать багет с лентой, но они не могут сделать на одном пульте. Заказчик меня напрягает этими вопросами.
    По профессии я электрик (в этом году).
    По образованию инженер.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Без ТЗ очень сложно отвечать на такие вопросы.
    Не понятно, например, зачем для основного освещения понадобилась RGB лента.
    С белыми все понятно - не предполагается регулировка яркости.
    RGB с контроллером позволяют получить множество оттенков. Заказчику именно это нужно?
    Что касается усилителей - по описанию это то, что Вам нужно.
    Естественно, было бы хорошо услышать ответы тех, кто с ними работал.
    В принципе Вы мыслите правильно и с описанием усилителя это сходится. Взять один контроллер и нужное кол-во БП+усилитель.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Спросите на fonarevka ru
  5. Streenger
    Streenger
    Streenger
    6 Контуров можно преспокойно разбить на 6 контроллеров с нужным кол-вом усилителей (усилитель можно включить как непосредственно к контроллеру так и в " конец " ленты - последовательно) - и управлять с шестиканального пульта.
    тоесть схема (контроллер ->лента -> усилитель -> лента ... -> усилитель -> лента) вполне работоспособна, внезависимости от количества элементов.
    ШИМ это широтно-импульсный модулятор и от частоты+ ширины импульса (от скважности) зависит яркость свечения.
    Тоесть при регулировке яркости используется не изменение напряжения а изменение скважности подаваемых на ленту импульсов а при частоте выше 400 гц, за счет достаточно сильной инерционности как кристалла так и люминофора это воспринимается просто как изменение яркости. усилитель же " повторяет" импульсный сигнал независимо от его амплитуды.
    В догонку: Точно также можно управлять и вовсе с одного контроллера. просто набрав нужное количество усилителей .
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Заказчик сам себе дизайнер :) Придумывает че попало. И верит в некую светотерапию :)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Элементарно - один пульт на 44 кнопки, 6 контроллеров, 6 усилителей, 6 БП на 300 ватт, ленты RGB в влагозащищенной тубе...
    Я бы для крутизны взял контроллеры с радио управлением и ленты 6803!
  8. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Круто! Вот прям купили, чтобы свои светодиоды померить? Ну да, тогда реально круто.
    У меня вот спектрофотометр на работе есть, но сам я с ним не работаю, это надо просить попользоваться, вникать что там к чему, лень короче.
    А что за прибор? Они обычно все к компу подключабтся, замер можно выложить, или хотябы скриношот?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Примерно так, только не померить, а посмотреть. scope - смотреть.
    Очень напрасно - по моему скромному мнению, иметь хороший прибор и при этом распространять мифы - очень неправильно.
    Меня вот достали всякие мифы и холивары - я взял и купил "прибор" он простенький и длину волны им не измерить, но спектр очень нагляден. К сожалению он не подключается к компьютеру.
    А еще я столкнулся с проблемами:
    1. web камера вообще непригодна - у нее динамический диапазон на порядок меньше, чем у глаза. Либо яркие места пересвечены, либо в тенях все чёрно и регулировка контрастности не помогает;
    2. фотоаппаратом в режиме макросьемки кое-как получается, но и у него не хватает динамического диапазона, не удается нормально сфокусировать и у спектроскопа очень маленький окуляр. Там и глазом то неудобно.
    Однако же, повторюсь. Наличие/отсутствие линейчатости спектра видно отлично, характерные линии видны хорошо, впрочем, с разломанным DVD мне удавалось и лучшее разрешение получить.
  10. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Что же это за прибор такой? Спектроскоп?
    Я знаю что такое спектрофотометр, сам его в руказ держал и замерял спектры люминисцентных ламп. Не, не хочу затевать холивар, просто реально интересно.
    Просто подозреваю, что мы говорим о разных вещах.
    Но если Вы утверждаете, что пики люминисцентных ламп видно, а светодиодных нет, то наверно склонен Вам верить.
    Сам, все таки попробую "выкрасть" прибор на время и таки сделать качественный замер. Только вот образцы для замера у меня не лучшего качества.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @RRPavel, если коротко - объектив, дифракционная решетка, второй объектив. Раньше для этой цели использовали призму. Да Вы уроки физики вспомните.
    Это как осциллограф и осциллоскоп. Первый позволяет измерять, второй только наблюдать форму, но Вы же и на втором отличите синус от меандра.
    Когда этого не было - я раздирал по толщине DVD болванку - тоже вполне себе дифоакционная решетка.
    Светодиоды у меня старенькие от CREE. MX3, MX6. Есть еще COBы от Неосвет, их не смотрел. И есть кусок ленты с мерзким режущим глаза светом. Вот что нужно посмотреть, я о ней и забыл.
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Вот что получилось при использовании диодной ленты по цене 40 руб. пог. м.
    на фото 1и 2 подсветка потолка, она же играет роль приглушенного света при выключенных люстрах
    на фото 3и 4 подсветка изголовья у кроватей она же заменяет ночник.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Бред...Запросто!
  14. vsivsi
    vsivsi
    vsivsi
    Липецк
    На кухне действительно должно быть несколько зон освещения. Оказывается, есть некоторые правила и принципы организации системы освещения.
  15. Lavr777
    Lavr777
    Lavr777
    Есть такое, лампы, воспроизводящие полный спектр. Как будто естественное освещение. Насчет влияния на здоровье, кто его знает...но светит приятно.
