1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вам подойдут светильники со светодиодными лампами под цоколь GХ53.
    Можно и с модностью 6-7 ватт.
  2. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    @sim1, это потому что они немного выступают над плоскостью потолка и в самой лампочке есть рассеиватель?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В зависимости от плафона лампа выступает не более 10-12 мм.
    Светорассеиватель - матовый пластик, но есть и прозрачный.
  4. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    @sim1, ок, спасибо за ответ, обязательно подумаю!
    Но все равно еще очень бы хотелось услышать отзвывы от владельцев светодиодных панелей, чтобы решение принять.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня стоят светодиодные лампы в встроенных светильниках 7 Вт, так от них света больше чем от галогенок 50 Вт, в тех же самых патронах/плафонах, GU5.3 вроде как они называются.
    Первое впечатление после замены было такое, что раньше при свечах жил.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @Plombeer, Вам нужны светильники GX53 с лампами 8-10 ватт. Но с таким расположением светильников свет в комнате все равно будет кривой.
    Панели светят хорошо, но у них угол не более 120 градусов - получите светлый угол и половину комнаты в полутонах.
    или используте другиеу них выпуклый рефлектор и полоса по контуру, которая добавит света в стороны.
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В коридоре квартиры заменил галогенки на светодиоды.
    Оставил только корпуса от светильника.
    Светики с Алиэкспреса, и платы под них от туда же.
    Пять светильников по пять эмитеров, драйвер один на все.
    Света очень ощутимо добавилось.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    5 лампочек было бы проще купить)
  9. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Отчитываюсь о результатах, правда без фото. В итоге по совету sim1 были установлены светильники под цоколь GX53 с лампочками Ecola. Лампочки работают напрямую от сети 220В, все лампочки теплого цвета 2700К мощностью от 8,5 до 12 Вт. После энергосберегаек свет, хоть и заявлен как "теплый", но на самом деле оказался намного "белее", чем был раньше, ну да это дело привычки, думаю. Тем более особого дискомфорта за пару дней не вызвал. По уровню освещенности в комнате в принципе достаточно. В итоге получилось на 18 кв. м. 6 лампочек - 2 шт. Х 12 Вт. и 4 шт. Х 8,5 Вт. А вот что довольно серьезно расстроило, так это эффект мерцания, хотя на упаковке имеется надпись про отсутствующий эффект пульсации. Однако при съемке видео он отчетливо виден. Есть какая-нибудь возможность от него избавиться? Может есть какие-нибудь драйверы, которые способны устранить этот эффект или с лампочками на 220В их не бывает в принципе? Или искать более качественные лампочки? А если да, то какие именно? Спасибо.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не буду ничего утверждать, но Jazzway PLED- ECO-GX53 3000K работают без видимого мерцания.
  11. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    @sim1, а без видимого это как? Невооруженным глазом, или на камере?
  12. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Пользовался ли кто такими диммерами для лед лент?
    Проблема в том, что пока их было 2 они работали исправно, поставил третий, и иногда происходит срабатывания диммера от не родного пульта. Тоеть пульт от комплекта №3 иногда посылает команду на диммер из комплекта №1 или №2. Это для подобных девайсов нормально, или можно как-то настроить?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вооруженным глазом - я ношу очки.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У Ecola есть лампочки класса ПРЕМИУМ вот в них они говорят что точно нет мерцания...
    А все остальное наверно как то может быть...
  15. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Да, все верно. Сегодня снял на видео по очереди все шесть лампочек и обнаружил, что мерцают только которые по 8,5вт. 12вт не мерцали вообще. Потом пошёл за коробками от лампочек и на них обнаружил надпись про нулевую пульсацию только на коробках от 12вольтовых. Остальные хоть и того же производителя, но были без такой маркировки. Вобщем к счастью в магазине к моему снятому видео про встроенный 'стробоскоп' отнеслись с пониманием и согласились обменять лампочки на более мощные и дорогие. К тому же 12вольтовые имеют крупный алюминиевый радиатор, в отличии от мерцающих пластиковых. И хотя в комнате теперь так ярко, что загорать можно, но зато без этой непонятной дискотеки. :)
    Вобщем нужно на упаковке искать маркировку об отсутствии мерцания или пульсации. Да дороже, но зато как-то спокойней. :)
