1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Plombeer, ну там большой выбор в том числе и с меньшей мощностью лампы есть ;)
    в том числе и 6 Вт.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    точный артикул ламп плз. мерцания гарантировано нет только в серии Premium
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    это нормально, они по идее вообще должны от одного пульта работать.
  4. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Кстати, вот видео до
    Артикул ламп могу посмотреть только тех, которые сейчас поставил, т. е. Премиум с большим радиатором. Те которые вернул в магазин не фотографировал коробки и соответственно артикул уже не скажу, только если по сайту посмотреть, вспомнить.
  5. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    А это видео после
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Мне проще и быстрей сделать.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Небольшой отчет по светильникам и лампам Ecola GX53 и их совместимости тут
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем привет! Перед прошлым, когда курс рос, новым годом, стал жертвой повсеместной лихорадки и заказал не дешевый светильник EGLO из Москвы, забыв при получении забрать даже чек...Сам светильник понравился, и материалы и качество сборки, и теплый вечерний свет, но только вот зараза порадовал он нас месяцок, а потом начал моргать, через несколько минут после включения, часто часто, как светомузыка. А теперь вот еще такая же история началась со светодиодной лентой, которая встроена в нишу в потолке и в полу. Может кто подскажет, как лечится?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    драйверы накрылись, менять драйвер в стветильнике и боки питания на ленте. отсутствие чека не является причиной для отказа в гарантии, остался же заказ на почте или еще чтото.
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    С Блоком понял, поменяю, а что такое драйверы? Самому можно поменять?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    тоже самое что и блоки
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    С Блоком понял, поменяю, а что такое драйверы? самому можно поменять? И почему так быстро все вышло из строя? Светильник и месяца не прожил а лента и года...Может с напряжением что то или ещё какие причины могут быть?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    обычно "хороший" производитель дает от года гарантию на все свое оборудование...
    попробуйте сначала к продавцу обратиться может не придется вкладывать лишние деньги!
    а причины то неправильного монтажа, до брака
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Как говорил М. Жванецкий: "...но опыт есть...".
    Именно эта проблема - замена драйвера ставит многих потребителей в тупик при ремонте.
    Если у Блока Питания всего 2 параметра: напряжение и мощность (ну ещё размер и IP) и подобрать подходящий можно в любом (почти) магазине, то с драйвером придётся повозиться...если вообще найдёшь...
    Именно поэтому при покупке готового (дорогого и красивого) светильника на первое место выходит гарантия и возможность возврата.
    С лентой попроще, если не очень дешёвая. Там главное тепло отвести...
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Обратитесь сперва к продавцу. Найдите на почте свой заказ, если нет чека, или скажите продавцу примерную дату и список заказа, найти по любой базе заказ дело 510 минут. Если откажется вдруг - бейте его ногами.
    Причина брака скорее всего низкое качество комплектующих. Ну или брак. Странно только что и люстра и лента почти одновременно.
    Если откажется, присылайте фотки маркировки блока питания, и драйвера люстры (коробочка обычно расположена в основании люстры)
