1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Светодиодное оформление крыши:
    Эксплуатирую уже 3 года. Пока стоит 3 ленты по 5,7метра (наращивал под необходиую длину). Осенью прошлого года заменил блоки питания 2 шт (оказались для закрытых помещений, косяк при покупке), установленные за карнизной зашивкой крыши. Освещают весь двор.
    В доме еще использую светодиодную подсветку лестницы, освещение входного тамбура.
    Это подсветка ступеней вид снизу:
    А это вид сверху:
  2. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Блок питания иначе драйвер.
    При выходе из строя одного или нескольких светодиодов блок питания (драйвер) "уходит" в защиту и оставшиеся диоды начинают мигать.
    Причина-недостаточно качественные комплектующие. Лечится заменой неисправных светодиодов.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А как на Ленте заменить диоды неисправные и как понять какие? А на светильнике то же не понимаю. Т. е. если просто поменять блоки питания, проблема не решиться?
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если лента моргает попробуй уменьшить напряжение регулировкой БП (если она есть) или заменой БП на более мощный.
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Лента, как правило меняется целиком (максимально простое решение), либо заменяется неисправный участок (вырезается неисправный, впаивается новый согласно меткам резки, как правило 3-4 см.). Проверяются диоды визуально (осмотром), при этом внутри неисправного диода виды почерневшие (потемневшие пятна). Этот способ весьма относителен. Точность определения неисправности определяется мультиметром. В Вашем случае скорее всего неисправен блок питания (драйвер). Попробуйте любой другой блок питания на 12 вольт. Перепутать полярность не страшно (лента при перепутывании полярности просто не включится). Если при заведомо исправном блоке питания лента не работает ищите либо обрыв цепи, либо неисправность ленты. Может помочь это видео
    Если говорить о люстре то скорее всего блок питания (драйвер) в ней один соответственно нужно отсоединить блок питания от потребителей (светодиодов) и попробовать присоединить заведомо исправный диод. Или воспользоваться мультиметром.
    https://www.youtube.com/watch?v=RG1L5NGF0kk
    https://www.youtube.com/watch?v=FLAh7f4Jvuw
    Если текст мною написанный совершенно непонятен то стоит обратиться к простому электрику. Ничего сложного там нет.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Спасибо Вам. То что понял:
    1. Ленту меняю полностью и проверяю что получиться.
    2. У люстры четыре лампочки диодных и один блок. Может пробывать по одной дамочке снимать и смотреть на поведение? Сейчас люстра начала работать в таком режиме: после включения, минут 15-25 горит, потом начинаем мигать и гаснет совсем. Затем через 15-60 минут может опять включиться и горит нормально. Иногда гаснет сразу, а после включается через полчаса, или может просто нормально гореть.
  7. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Сначала попробуйте присовокупить к ленте другой блок питания. Стандартная пятиметровая лента прекрасно светится от 9 вольт. 12 ее номинал, можно поднять до 14. Про силу тока мозг Вам парит не буду.
    С люстрой предложенный Вами метод научного тыка может прокатить.
    Удачи.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, посоветуйте кабель для разводки освещения 12В по ванной. Желательно многопроволочная жила, с ВВГ не охота возиться. Лампы с цоколем 5.3.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    КГВВнг
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    О темку оживили, я уже и забыл про неё. Ладно, есть чего добавить.
    Сделал подсветку дома и гаража новой лентой на 220 вольт IP67 (алиэкспресс рулит) Подключил через реле управляемые с пульта купленные там же
    IMG_20171029_192307.jpg IMG_20170929_184801.jpg IMG_20170929_192059.jpg IMG_20171029_192329.jpg
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Лента, блоки с пультами и крепления.
    Screenshot_2018-09-26-08-34-00-486_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2018-09-26-08-34-53-795_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2018-09-26-08-35-06-554_com.alibaba.aliexpresshd.png
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я у себя подключил через реле света, сами включаются и выключаются и подключил на ИБП.
    Прикольно когда свет в "деревне" отключают. Везде темно... только мой дом светится.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А чтоже по контуру крыши не пустили? Было бы по человечески.
    Теперь ждем и гадаем сколько прослужит. если осень/весну переживет нормально, то ок.
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    По контуру тоже будет. Но позже, после внутренней отделки. Сейчас стояла задача сделать освещение для дорожек, чтобы ходить в тёмное время А по крыше - это уже больше украшение пока не до него.
    На вид очень добротная, прямоугольный профиль, достаточно жёсткий, внутри диоды питаются от проводов, похожих на гитарную струну .
  15. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    А в бане можно светодиоды использовать?
