1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Только моё личное мнение. В парилке нет, светодиодам требуется охлаждение, при высокой температуре они "выгорают, поэтому рекомендуют приклеивать их на алюминий для охлаждения А в моечной, наверное, можно, там температура невысокая.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В парной как раз этот алюминий и будет греть светодиоды дополнительно :)
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вверху по контуру и у вас бы был освещен участок вокруг дома метров на 5 от стен.)
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Обязательно будет. Просто сейчас не до этого. На внутреннюю отделку времени не хватает, не то что на подсветку. Наверху она лучше смотреться будет, за счёт белых стен.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В парилке им однозначно не место, при любом раскладе, а в моечной - самое то для низковольтного варианта. В парилке лучше галогенки на 12В.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Имеем дачный дом. Есть идея осветить некоторые помещения и дорожки светодиодами технического типа. Эти светодиоды поставим в прозрачные корпуса.
    Светодиоды продаются в виде отдельных влагозащищённых блоков из 1/2/3/4 светодиодов, соединённых проводами длиной 25-30 см. и сечением 0,5 кв. мм., которые подсоединяются к трансформатору.
    Для нашего случая нужно разместить эти светодиоды на расстоянии 0,5, 1 или 2 метра.
    Например собрать линию из 5-10 блоков, которые подключать к одному трансформатору суммарной мощности.
    В таком случае общее расстояние от трансформатора до крайнего светодиодного блока будет до 5-8 метров. Для 12-ти вольтового питания вроде так делать нельзя.
    Вот вопрос: если заменить провода между блоками на большее сечение, например 2,5 кв. мм., то в такой линии светодиоды на 12 вольт работать будут?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Считайте падение напряжения на проводах и решайте, устроит Вас такое падение или нет.
    PS это явно не в данный раздел вопрос. По вопросам освещения есть профильный раздел.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Будет все работать только если все модули (а это светодиодные модули, а не диоды технического типа) подключите к вашей шине из 2.5 мм кабеля параллельно. Хотя при такой длине и мощности можете и 1.5 кв. мм взять
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вот интересно, речь идёт об трансформаторе переменного тока или всё таки постоянный ток?
    если переменный (АС) модули включать + -, +- или чередовать +-, -+?
    О чём речь?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    модули работают на постоянке.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго.
    Правильно разобрался, вот так?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, все верно. только не забудьте заизолировать вторые концы модулей.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Порекомендуйте, пожалуйста, хороший диммер для диммируемых светодиодных ламп 220В (GU10). Чтобы на минимуме без мерцаний было.
    Кто-нибудь пробовал конкретно эту лампу?
    Как у нее с диммированием? И можно ли один пульт на несколько таких ламп использовать?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вы сперва определитесь, вам диммируемые лампы нужны (это лампа у которой меняется яркость с повышением/понижением напряжения диммером/крутилкой ли клавишей на стене) или управляемые лампы (как на вашем фото - ей постоянно подведено 220V а управление идет за счет пульта и внутреннего контроллера)
    Что касаемо это лампы - она просто нифига не светит. там в 5 ватт впендюрили и RGB и холодный и теплые диоды, и грубо говоря нормального белого у вас 2 ватта, и 3 ватта RGB
    Еслитолько атмосферу создать...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Dale85, Мне нужно 150 лм на лампу. Больше не надо. Поэтому мне все равно как решить задачу - диммер + диммируемы лампы или управляемые лампы.
