1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    это разные вещи с точки зрения управления, и в случае с управляемыми лампами вам нужно быть уверенным что они все дружно будут управляться с 1 пульта, чтоб не получилось, что яркость будет в разнобой.
    Если не нужен RGBб то возьмите просто диммируемые лампы типа вот таких
    Лампы точечного света JCDR 220V
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Вопрос не в лампе, а диммере. Какой?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Любой. Если лампы будут именно диммируемые по 220в то только Чтоб работал с вашей нагрузкой (мощностью) ато у некоторых есть ограничения на минимальную мощность, изза этого и мерцание в минимуме, ассортимент огромен, от китайских до брендовых. Или с возможностью регулирования нижнего/верхнего порогов, тогда настроете минимальный порог до начала мерцания
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @Dale85, сначала на мой вопрос какой диммер посоветуете из практики, Вы ответили "Вам нужен диммер", а потом на такой же вопрос ответили "любой, главное, чтобы он был диммером". Как Вы сами оцениваете полезность Ваших постов?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Купил, поставил и использую такой диммер. По тех данным изначально работает со светодиодными лампами. Есть регулировка минимального уровня яркости, регулировка по фронту или спаду.
    Из недостатков отмечу разве что не очень приятный щелчок при включении/выключении, похожий на щелчок шнуркового выключателя. И слишком долгое (плавное) включение ламп. Ну это кому как, но мне показалось слишком долго. Светодиодные лампы загораются за 3-5 сек., лампы накаливания секунды за 2.
    Это SE Blanca
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Вот здесь я написал, что поставил себе такой диммер. Прошло полгода и пользоваться им практически невозможно. Он просто не включает и не выключает. Видимо нажимной механизм включения не отщелкивается пружиной до конца обратно. Поэтому включить его в тишине практически невозможно. Надо сильно ударять, чтобы он отскочил). В общем в помойку, не рекомендую.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в бане - светодиодная лента рядом с печью... Диммер у меня есть - управляется с пульта дистанционного управления. Установлен на улице - 5 лет полет нормальный... Сейчас вообще есть миниатюрные модели за копейки!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
