1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Светодиодное освещение дома - экономная красота
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему светодиодам переменка не айс...:faq:.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Имеются в виду просто светодиоды, ну получается что горят не в полную мощность. Но наверное светодиодным лампам с драйвером вообще по барабану, поскольку на входе стоит диодный мост, диммировать нельзя конечно.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я думаю что нет... Подключали светодиоды на переменку... 12 в. просто моргают с частотой 50 Гц... так прямо почти не видно... а вот боковым зрением хорошо видать... что моргают...
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не нужно об этом думать, это давно известно. При положительной полуволне светится, при отрицательной -нет. Временная апроксимация показывает - потребляет половину, значит горит в пол накала, ну условно говоря.
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Вам что жалко диодного моста и кондёра ?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А вы вообще о чем? При чем здесь переменный ток, мост и кондер?
    Ограничивать ток чем собираетесь в такой схеме? Резистором?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вообще ничем...:aga:... И так все работает... даже без диодного моста... хотя надо попробовать... с мостом...
    а кондер зачем ?
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Мне нет, но только тогда получится источник постоянного напряжения, но про ток вопрос не раскрыт.
  9. Неудачница
    Неудачница
    Неудачница
    Доброй ночи! 25 марта посмотрела кое-какую передачу. Поехала на рынок в г. Чехове и купила светодиодную ленту мне мальчики рассказали, как ее установить, делать нечего! Сижу и радуюсь. От того, что светло и сама сделала!
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Можно и резистором (самое бюджетное) .СВЕТОДИОД от переменки моргает а не горит. мост чтобы из переменки сделать постоянку. кондёр чтобы из пилообразного сделать прямую (школа 6 класс вторая четверть). в ленточке оганичивающие резисторы уже есть .
  11. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Ну, собственно говоря, там и покупал ;). Только не на. ru а на. com
    Кабы знал это до заказа... :|:. Заказал себе трансформатор для галогенок, и гадал, почему у меня не горит лента, уже начал на китайцев грешить, думал брак прислали. Потом пришлось докупать драйвер для светодиодов.
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Проще блок питания импульсный (тогда работать будет от100 до 270v. если бп хороший) а так после трансформатора мост и кондёр чтобы пилу сгладить светить ярче будет. Я себе на кухне на потолок приклеил 3 метра (клеить на момент родная самоклейка отваливается) кухня маленькая. Жрёт 20w светит очень хорошо смотреть больно
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Наверное, надо прикрывать её каким-нибудь, декоративным, профилем?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот вопрос?... А почему после транса для галогенок не светят диоды?
    У меня после обычного транса прекрасно работают...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    галогенки очень инерционны, по этому не видно "моргания" :) Это же обычные лампы накаливания.
