1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Prss_931
    Prss_931
    Prss_931
    СПб
    пока нет, отложил в долгий ящик
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    2,5 для ручного это как-то лишнее...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Запас лишним не бывает
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    будет жестковат. Можно вообще 0,75 до 1 кВт легко. И мягкий и компактный, если инструмент в кейсе.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И лёгкий. Я предпочитаю шнурки подлиннее, там разница существенна.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это так. я тоже стараюсь менять на длинные КГ. И удлинители из КГ собрал.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А жесткость от изоляции зависит. У меня есть такой кабель, самодельный удлинитель, сечением и 4 мм. Приятный и мягонький. А есть жесткий. Тот я ставил на старую советскую дрель- жестковат, согласен. Но меня это не напрягает. Меня вообще мало что напрягает. У меня даже шуруповерт безщеточный с аккумулятором в 6 ампер. Я им ремонты в домах делаю. Многие говорят, что с такой гантелькой по верхам не наползаешься. А меня пока никак не напрягает :)
    А если честно, то поднадоел весь этот сетевой инструмент. Хочу переходить на аккумуляторный на мелких работах.
  8. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Не подскажите, какими свойствами должно обладать уплотнительное кольцо, например, в редукторе перфоратора?
    Достаточно ли использовать для него nbr резину с температурным диапазоном -25...+100 ?
    Спасибо.
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Доброго времени суток. Отвертка Bosch GO (первое поколение).
    Подскажите есть ли шанс отремонтировать или заказать запчасть? Отвалилось 2 зуба у водилы планетарного редуктора. После падения инструмента.
    Новый редуктор (арт. 1600A011H9) стоит 1200 р. и это без учета доставки. Отвертку год назад покупали за 2500 р. На авито на з/ч тоже что-то ни кто не отдает. Может быть возможно где-то еще встретить эту деталь? 20230130_173019.jpg 20230130_173032.jpg 20230130_173106.jpg 20230130_173130.jpg 20230130_173220.jpg 20230130_173532.jpg
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Найти такую запчасть отдельно - крайне маловероятно. Обычно, редукторы продают в сборе.
    А 1200р ИМХО адекватная цена для столь нераспространенного редуктора, приличного бренда.
    Средние цены на распространенные модели редукторов ТОП брендов 1500-2000р.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Отломить третий, просверлить, нарезать резьбу по толщине зуба, и ввернуть пальчики, закернев с другой стороны.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Китайцы непожалели смазки, аж разбрызгивает в корпус, разобрать редуктор и убрать лишнее?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Sebikov, промыть и заложить нормальную для редукторов
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какой марки? Китайцев собираюсь брать несколько, пригодится
