1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не измудряйтесь. :no:
    Я полгода назад менял на таком же Метабике мотор купленный на озоне за 400 рублей.
    Работает без проблем.
    А то могут и точно такой же продать за 2500, и за 3500. :aga:
    Как известно на рынке всегда два дурака - один покупает, второй продает. ;)
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. за 500 р и 2500 р это одно и то же?
    Интересовался в сервисном центре. Моторчик от 3700 р до 4500 р + работа около 1000 р. На мой вопрос, оригинальный ли это двигатель? Ответ был, что они не знают, написано якобы "Метабо".
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Все дешёвые моторчики, которые я смог найти, 12 В и выше.
    10,8 В нахожу только от 2300 р и выше. Или это одно и то же? Причем, чем дороже моторчик, тем хуже отзывы. В описаниях часто встречаю, что где-то шестерня не такая, где то штифт не той длины или ещё что-то. В итоге либо приходится колхозить, либо вообще не подходит двигатель.
    Если не трудно, покажите пожалуйста, какой двигатель брали.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    629853-4 стоит 900р оригинал, но есть нюанс :).
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А какой нюанс? То что он для Макиты?
    Почитал отзывы, все отличные. На Метабо тоже ставят, но с переделками.
    Отзыв с озона:
    Установили в шуруповерт metabo дешевле оригинала в 3 раза. Подошол после смен шестерни и пропила под выступ для удержания в посадочном месте. Всё работает.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это одно и то же.
    Могу конечно ошибаться, но такие же моторы ставят и на шурики 14,4В.
    Метабо выпускало эти шуруповерты с двумя разными двигателями, соответственно и штамповка корпусов тоже отличалась.
    Вот от этого и идут все пляски с заменой.
    На маките и других подобных шуруповертах стоят такие же двигатели, но другая шестерня.
    Так что если сможете перепрессовать шестеренку, то вообще выбор огромен.
    Попробую найти двигатель который покупал, тогда ссылку выложу.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все верно в этом и нюанс
    Есть все сьемники
    Поэтому ставлю в эти метабо моторы от макиты, я их еще брал по 350р оригиналы :)
  8. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    Подскажите что это такое. Она резиновая. Подозреваю, что это на шуруповерт или дрель насадка.
  9. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Похоже от дремеля. Сфоткайте с другой стороны
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Похожие штуки, есть в электрпроигрователях пластинок 3 класса. Вроде ролик для авто возврата тонарма. Это если убрать болт, что в середине. :)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Возможно для снятия различного рода наклеек, например с автомобиля.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил этот макитовский моторчик. Шестерёнки разные, а вот по поводу пропилов на корпусе моторчика не понял, вроде вставляется и держится нормально.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @tabula rasa, в районе щеточного узла там выступ на корпусе, иногда шире на пару мм всего, иногда подходит, но самое сложное конечно шестеренка
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Этот выступ? Вроде подходит.
    Шестерёнку, как я понял, без съемника, хотя бы самодельного, снять тяжело. Можно ещё отпилить от старого моторчика вместе с куском вала и потом выбить его.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    считайте повезло
    верно
