1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Заказал в Патриоте редуктор по договорной цене, поменял, работает.
  2. svg57
    svg57
    svg57
    Ребята, привет всем. Переворошил гору сайтов, пока нашел вас. Прошу помощи в решении проблемы. Мой перф BOSCH GBH4DSC то не включить, то не выключить, кнопка западает. А она залита в плату управления. Менять плату целиком - дешевле купить новый Интерскол. Можно ли кнопку выпаять из платы и заменить? Или вообще поставить другой выключатель в ручку, как на других моделях?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сам включатель не залит полностью. разбираете его и чистите
  4. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Товарищи мастера, помогите. Брал осенью отцу в подарок новую дрель Makita XPH14Z 18V (DHP486Z)
    отработал он ей раз 15 и когда сверлил отверстия дрель встала. Стало даже обидно.
    При пуске светит диод и слышна пульсациая, пуска в другу сторону не пытается да же.
    https://youtube.com
    Разобрал ее, думал стружка, стружки не было внутрянка как новая. Редуктор не заклинил и спокойно вращается.
    Решил проверить модуль управления по инструкции
    Модуль прозвонился как исправный. Это вселило надежду, ведь он стоит зараза 9к
    Или такой метод не пойдет?
    Так же насторожило то, что когда ротор вставлен его сложно провернуть, как будто клинит, но из за чего? Там мусора не было.
    https://youtube.com
    Как проверить кнопку? В моем шуруповерте DDF485 все игрушечное, но сравнению с тем монстром.
    И просто перекинуть кишки для проверки не получится :(
    Подскажить что можно проверить и как, чтоб точно диагностировать?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не пойдет
    у вас клин двигателя просто
    отнести в сервис где все смогут нормально проверить
    по видео все делаете не так
  6. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Обратился в один они сказали надо менять редуктор, других нет. Редуктор исправен, ротор отдельно вставляешь, все вращается отлично. У нас по месту сервисов нет.
    С клином то же не понятно. Я промерил ротор и статор штангелем, по размерам зазор примерно по миллиметру на сторону. Остаётся только крыльчатка и подшипник, которые возможно съехали по валу, такое вообще бывает?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не компитентны
    Иркутск в 6 раз больше нашей деревни и нет нормального сервиса в отличии от нас? плохо может искали?
    все делается не так
    нет
  8. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Как правильно?
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Добрый день. Подскажите по ремонту. Имеем шуруповерт Bosch GSR 12 (еще крупповский-шутка). Сгорел переключатель-коротыш, спалив себя и одну "банку" Li-on батареи и очевидно контроллер (батареи переделал с Ni-Cd на Li-on). Выбросить шуруповерт жалко - он же крупповский, ставить переключатель по каталогу № 2607202014 дорого около 5 тыр. есть и другие переключатели Bosch значительно дешевле но не известно подойдут или нет (сядет в корпус или нет).
    Может кто изучал вопрос взаимозаменяемости?
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Всем привет.
    Имеется шуруповерт P. I. T PSR 12-d1 двухскоростной.
    Лет ему уже немало и своей ценник он как бы отработал.
    Но пашет честно. С год назад заменил ему банки в батарее.
    Недавно стала появляться проблема:
    на "первой" скорости при завинчивании шурупов выбивает "скорость" в "нейтраль". Включишь - работаешь дальше.
    Подскажите, это фиксатор кнопки накрылся, или в редукторе пошли "необратимые изменения"?
    Если в редукторе, то что там менять? (взрыв-схема есть)
  11. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Универсальная смазка для редукторов подойдёт для поршневого перфоратора?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Для редуктора подойдёт, для поршня желательно что-то более легкое, хоть масло.
  13. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Подскажите пожалуйста, что лучше подойдет для смазки поршневого редуктора? Обычный литол подойдёт ?
    Сейчас в перфораторе вот так
    IMG_20240219_190637.jpg IMG_20240219_190626.jpg .
    В Леруа есть вот такие смазки
    20240219_200112.jpg 20240219_200208.jpg 20240219_200137.jpg 20240219_200152.jpg
    По синей смазке вроде и не написано про инструменты, но температура рабочая до 180 градусов...
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    А в китайский Омакс закладывал Литол и не парился. В итоге, перфу более 20-ти лет, куча продолбленных отверстий. Из неисправностей - разбитый (пару лет назад) подшипник и патрон, разбивающий хвостовики бура. Сейчас его использую только как отбойник.
    Так что смазка в этом деле, я думаю, что не главное.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Я бы разобрал помыл, и заложил из представленных смазок четвёртую.
