1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. AFERLOST
    AFERLOST
    AFERLOST
    Здравствуйте, с ремонтом механических частей не часто сталкиваюсь, обнаружил тут вот такую поломку какая то деталь лежит на шестерёнке в редукторе, смотрите по фото, кто может подсказать как деталь эта называется хотябы? Не могу понять что искать. Новый редуктор не варик лучше выкину тогда) просто хотябы знать название детали или для чего она.
    20240212_171137.jpg 20240212_171133.jpg IMG_20240212_145137_863.jpg 20240212_131741.jpg 20240212_131422.jpg 20240212_131406.jpg
    Перфоратор Bosch GBH 240 если это поможет.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Возможно это то что производит долбёжку...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    BOSCH Артикул: 1610190048
    ХРАПОВОЙ ДИСК Bosch
  4. AFERLOST
    AFERLOST
    AFERLOST
    Да похоже на то, но как называется эта штучка (как искать ее?
    Aant78, спасибо).
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    4000495539745
    500р стоит
  6. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Сейчас не стал с этим заморачиватся. Так как времени мало. Взял синюю смазку, там рабочая температура до 180 градусов указана. Добавляю понемногу. Но есть подозрение, что заводскую смазку выдавливает потихоньку, по буру подтекает. Либо я перф сильно перегреваю, что не терпит она.
    По ощущениям после добавления новой смазки, как будто меньше грется начал перфоратор. Но все равно нагревается конечно. Периодически на балкон выношу, охладится
  7. Rafael73
    Rafael73
    Rafael73
    Ульяновск
    Добрый день,
    разобрал дрель Мессер Шмидт SM-2132 для замены щеток.
    Поменял щетки, а собрать не могу. Щетки на одной стороне, двигатель на другой. Что делать? Перенести двигатель и все, что с ним связано на другую сторону? Не смог его вытащить, держится очень плотно photo_2024-04-12_13-07-20.jpg photo_2024-04-12_13-07-34.jpg
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да перенести просто
  9. алекc86
    алекc86
    алекc86
    Переключатель режимов из положения сверление с ударом на сверление немного заедает (а в обратную сторону нормально) при этом все режимы работают отлично
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @алекc86, проверить пружину возврата
  11. shkurko
    shkurko
    shkurko
    Здравствуйте.
    Решил реанимировать купленный лет тридцать назад перфоратор МЭП-500. Он после покупки проработал недолго, что-то хрустнуло и перестал крутить. Был отложен в сторону и куплен другой.
    МЭП выглядит как новый, как резервный и сейчас сойдет. Тем более, только сейчас появилось время посмотреть в интернете и в натуре, что там ломается. Оказалось, просто лопнуло металлическое разрезное пружинное кольцо, удерживающее фиксирующие ролики. На схеме позиция 72 (https://dyadko.ru/schemas/scheme/10548). Тут даже артикул запчасти есть (6Е824701905), но найти в инете это кольцо я не смог.
    Может кто знает где взять или на что заменить? Внутренний диаметр 36мм., ширина 8мм. А также послушал бы советы кулибиных, как временном восстановить работоспособность даже за счет потери некоторых функций:) Это я про какой-нибудь там хомут и сопутствующее "отключение" защиты при заклинивании бура...
    Кольцо выглядит так:
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    30р оно стоит
    67.05.01.08.00
    Кольцо разрезное d-35mm для перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-20/550ЭР, П-22/600ЭР
    отвечает за работу муфты защитной от заклинивания
  13. shkurko
    shkurko
    shkurko
    Рекомендуете? Диаметр на миллиметр меньше - наверное, не страшно. А ширина у него какая?
  14. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Китайский шуруповёрт без блокировки вала шпинделя, только быстрозажимной патрон. Но это все равно не удобно. Хотелось бы заменить водило и поставить блокировку вала. Как правильно подобрать и где найти? Или только замена редуктора?
  15. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Screenshot_2024-05-28-10-19-06-81_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.jpg IMG_20240421_090729.jpg
