1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    замена шуруповерта только
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Добрый день.
    Есть перфоратор Хитачи DH 26 выпуска 2012 года. Стал быстро греться при работе и смазка начала вытекать. Хотел в ремонт отдать, заехал на рынок в Митино, но там даже смотреть не стали, сказали, что на Хитачи нет запчастей. Говорят, на Макиту всё есть, а на Хитачи нет ничего. Кто-нить в курсе, из-за чего смазка вытекает - может там какие прокладки из носились?
    Аналогичный Хитачи DH 26, только 2006 года выпуска мне в 12-м году ремонтировали на Синдике, и хорошо сделали, но Синдика сгорела, а телефон тогда я взять не догадался.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Даааа, хороший рынок был на Синдике. :super:
    @Takc, Попробуйте найти взрыв-схему на этот перфоратор.
    Там все должно быть понятно.
    Греется скорее всего из за того что вытекла смазка через сальник.
    Посмотрите, очень часто на таких схемах указывают размер сальника.
    Просто в гуглояндексе подберите аналог. ;)
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Посмотрел по схеме. Если я разберу перфоратор до первого сальника, то назад уже вряд ли соберу. :)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это так только кажется.
    Глаза страшатся, а руки делают. ;)
  6. g58i97
    g58i97
    g58i97
    В советской дрели сгорел конденсатор МБМ 0,05мкф 750в 10%, только цифры в кружочке другие, какие именно - уже не разобрать.
    Чем его можно заменить из современных? Желательно из чип-дипа, потому больше у нас магазов нет.
    На сайте много категорий, что выбрать подавление эмп или металлобумажные (этот же металлобумажный)?
    Прям с такими характеристиками ничего нет, если я выберу что-то из современных для подавления ЭМП с маркировкой Х2, но больше ёмкость и меньше напряжение (0,1мкф 305В), прокатит? В сети то 700В не бывает. Или там для чего-то другого 700В?
    Или вот ещё цилиндрический, чтобы в корпус встал как родной. Только он не Х2 - это критично?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Выкинуть и забыть! На работу двигателя не влияет.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Прокатит, но емкость больше не надо, поставьте 47 нФ (473).
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На работу радиосредств вокруг влияет. Без него инструмент будет гадить дальше, чем видишь.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Стесняюсь спросить, это чем же гадит?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Электромагнитными волнами.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Сейчас енти волны везде, даже в глуши летають, и чем же они плохи в дрели?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В дрели ничем. Снаружи плохи. Гадить окружающим нехорошо. А гадит оно качественно, радиосвязи всякой и разной. На то и законодательно установленные нормы есть, именно для их выполнения конденсатор и поставили.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Енто, оно конешно вумно...
    У меня колонки активные от компа стоят, Трещат, если выключатель плох, аль искра на движке...
    А при нормальном движке молчат.
    К примеру, зарядники акков, из поднебесной, которых у нас куча - на колонки симфонии выдавають, и со всеми фильтрами и кондерами.
    Это в старых телевизорах, или радиолах, при включении старой брадобрейки мрак начинался.
    Если движок коллекторный исправен, помех не выдает, да и в современных гаджетах фильтры имеются.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Давайте вы будете заниматься прямым своим делом - чисткой... эээ... ремонтом, и не лезть в радиотехнику?
    Колонки нам теперь заменяют анализатор спектра?
    Движок может быть только исправным и будет таким всегда?
    Какой такой фильтр может отфильтровать помеху от антенны, если у неё частота, амплитуда и фаза соответствуют полезному сигналу? Придумайте способ - сразу дадут Нобелевскую премию.
    В любом учебнике про помехи говорится, что помеху предпочтительнее давить у источника. Это на порядки эффективнее.
    Вот представьте, насколько проще и дешевле не класть какашку в колодец, чем потом чистить воду оттуда...
