1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Задрал тугой патрон на DHR242, ему поможет если один шарик уберу или там в целом проблема с патроном у всех макит типа 2630?
    говорят надо мазать лучше, но тогда проблема с грязными бурами будет и она меня раздражает больше чем тугой патрон
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Всем привет. У перфоратора Metabo UHE 28 MULTI давно мигает лампа смены щёток. Перфоратор года 2003, верой и правдой отслужил и продолжает служить в строительстве дома из кирпича: штробление, сверление с ударом от 12мм до 25мм в стенах 53см и бесчисленные дюбеля 6-8-10. Никакого обслуживания не производил, но он и не требовал. Как и у многих накрылся задний подшипник якоря. Фирменный, ещё лет 10 назад, стоил 400 руб, по тем временам существенная цена. Купил советский за 20руб, ходит до сих пор. Что за гомно они ставят не пойму. Ну а сейчас даже при сверлении буром 6мм плавают обороты и снижаются по мере прогрева. Вопрос: какой аналог современный моего, есть 2850, 2860? Подойдут ли от них счётки? Второе: на озоне продают щётки от 26... перфораторов, а они не подойдут ли? Стоимость их значительно ниже, за 400р можно пару купить. Оригинал или нет на сайтах предлагают от 1500 и свыше 2000. Усиленной эксплуатаци не предвидется, поэтому согласился бы и на Китай,
    И хотел бы у знающих спросить, каким образом электроника определяет изношенность щёток? Я так понял, что лепесток на одной из них служит для отключения перфа вообще, для исключения порчи якоря. Что, электроника измеряет остаточное сопротивлени щёток и при уменьшении его сигнализирует? Да, и после начала сигнализации смены щёток, ещё миллиметров 5 остаётся до замыкания лепестка, уже лет 5 он так мигает.
    И последнее: защитная муфта стала проскальзывать при менее сильных нагрузках. Есть какое то решение кроме замены?
  3. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Уважаемые мастера!
    Столкнулся с такой проблемой.
    Начинаю сверлить дрелью Bosch GSB 20-2 RET Professional. Первые несколько секунд все идет нормально.
    А потом вращение сверла прекращается. Причем, не имеет значения, под нагрузкой это происходит, или - нет. Несколько секунд включить дрель не удается. Через минуту опять начинаю сверлить, и все повторяется. Питание на двигатель подается. Но он периодически самовыключается. Запаха горелой проводки нет.
    В чем может быть причина?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если электропитание пропадает на двигатель- ищите где оно теряется.
    Возможно кнопка барахлит.
    Возможно от вибрации где- то контакт теряется.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SergeyPo, я почти полный нуль в технике, но там наверняка есть какой-то преобразователь энергии/конденсатор/выпрямитель/хзкакназыватель, который типа блока питания. Я бы его заподозрил.
  6. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Еще одна особенность этого случая. Звук работающей дрели стал сопровождаться некоторым дребезгом, который раньше не прослушивался. Может ли это объясняться заеданием шестеренок? Которые, прокрутившись вначале, попадают в такое взаимное положение, в котором дальше крутиться не могут. Если бы дело было в цепях питания, тогда, по-моему, вращение бы прекратилось и больше бы не возобновлялось. Попробую, насколько это возможно, ее разобрать, снять шестерни, почистить их, попробовать позапускать дрель без них. Там внутри густая смазка вокруг вращающихся деталей. Посоветуйте, пожалуйста, какая смазка используется в таких случаях.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SergeyPo, в моем понимании, если на выходе аля блока питания очень ограниченная мощность, то ее и хватает на пару оборотов и все, сдох. Как севший аккумулятор.
    Это я в уме провожу аналогию со старым двухкомпрессорным холодильником Бош. Он один компрессор нормально переваривает. Как вторую камеру подключаешь - отрубается. Пока не ремонтировал. Там какая-то деталь требует замены, мне говорили.
  8. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Обнаружилась еще одна особенность работы этой дрели.
    Когда я ориентирую ее патроном вверх, она работает без остановок.
    Начинаю медленно поворачивать, она работает. Когда угол становится близким к 90 градусов (то есть, таким, какой он и нужен для сверления стенки), дрель останавливается. В нижнем положении патрона она тоже не работает. То есть, сверлить дырки в потолке она вполне пригодна. И не более того. В чем может быть причина такой ситуации?
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Классика, Включите дрель и не шевеля её, брутально пошевелите шнур у корпуса.
    Самое слабое место в электроинструментах - обрыв жилы шнура у усилительных втулок, то есть у корпуса или у вилки.
    Разбираете ручку, отсоединяете шнур и тянете попеременно за жилы. Быстрее всего одна вылезет.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    "блок питания" у этой дрели в розетке:aga::hello:
  11. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Это у меня уже было пару лет назад. И я решил тогда такую задачку.
    Но в этот раз дело не в питающем кабеле. Я проверил, вращение прекращается при том, что питание подается. И прекращается только при повороте дрели из верхнего положения на угол от 90 градусов и больше. До этого случая дрель активно использовалась для сверления зашпаклеванного потолка. Было много пыли. Разборка показала, что эта мелкодисперсная пыль попала в дрель и кое-где довольно плотно отложилась. Хотя, вроде руками детальки вращаются без особого напряжения. Подшипники в порядке, шестерни без следов износа. Но всё же планирую почистить всё, до чего доберусь. Предполагаю, что причина в этом. А в чем еще она может быть? На вид обмотки не сгоревшие. Да и горелым не пахло. Дрели-то более 15-ти лет, но она использовалась крайне редко, в личных нуждах.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Как?
    У таких дрелек, есть особенность - пригорают пластины реверса в щеточном механизме.
    А в боше и скиле, если щетки без выводов, залипают в щ/держателе. Но это не от поворотов дрели.
  13. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Да, реверс не работает при любом повороте дрели.
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Всем доброго...Подскажите ,существует ли неоригинальный двигатель на замену в импакт AEG BSS 18C (щёточный)?
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые! Вопрос не столько про инструмент, сколько про его двигатель.
    Получил в подарок мини-пилу, которая поработала какое-то время (не в моих руках). Начались проблемы с запуском - то стартует, то нет. Выяснил, что запуск стал зависеть от положения вала двигателя. Специалисты сказали, что скорее всего проблема со щетками. Двигатель неразборный. Посмотрел на ОЗОНЕ эл. двигатели - цена 450-700 руб.
    В очередной раз раскрыл пилу и ... при измерении тестером, что на аккумуляторе, что на контактах двигателя (во "включенном" положении) показания в течение 1-2 секунд падают от 19, Х до 0. При этом при нажатии курка светодиод горит устойчиво и, когда удается "попасть в нужное положение" двигателя (поворотом вала), он запускается и вполне вертит. Что за загадка с напряжением?
    И еще - не до конца разобрался с маркировкой двигателя: (DC21 MN21V 550VC 230908)
    [​IMG] Начало понятно - постоянное напряжение, 21 Вольт, а вот дальше - не очень. Последнее на дату похоже. Может кто знает, что там к чему?
    Естественно посчитал количество зубцов на шестерне (ибо в предложениях есть вариации от 12-14)
