1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Kakot
    Kakot
    Kakot
    Да как разобраться, о размерах там ни слова.
  2. Mix55
    Mix55
    Mix55
    Есть древний и отличный шуруповёрт Бош. Резьба патрона 3/8" (выдавлено на патроне), по факту 1/2" UNF 20 ниток на дюйм. В общем всё ясно. Заказывать патрон не по обозначению, а по факту.
  3. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Так это америкосовский стандарт, там все резьбы отличаются - Вам надо заказать такой в США или купить сделанный для инструмента от туда и всё подойдёт.
    Я так с лебёдкой WARM накололся - не только все резьбы другие, но и шестигранники тоже, выход из положения у меня был такой: купил здесь шестигранники ихние и набор лерок/метчиков и нарезал новую резьбу на наших болтах (у которых резьба не полная)
  4. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Товарищи, а возможно ли найти элементы редуктора для этого перфа (не знаю маркировки)? Может, BOSCH GBH 4-32 DFR ?
    Патрон (SDS+ которого нет) крутит, но режим перфоратора не работает...
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Неуследил, поимели мою макиту 485 прямо в душу - замешивали сухую шпаклевку и теперь она белая изнутри и снаружи. Корпус я допустим отмою, а вот чем и как продувать безщеточный статор - или хватит просто кисточной пройтись?
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Компрессором дунуть, а вообще отдать тем кто ее "имел", а себе за их счет купить новую :)
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кстати я ни разу не видел бронированных безщеточных статоров даже для инструмента с повышенной пылезащитой. С чем это связано - с существенно большими зазорами и соответственно меньшей скоростью воздушного потока ?
  8. LLIuLLIok
    LLIuLLIok
    LLIuLLIok
    Красноярск
    Всем привет! Менял редуктор на шуруповерте Зубр ЗДА-14.4-Ли-КH. И в процессе разбора из корпуса шурика в районе электродвигателя выпало стопорное кольцо.
    Всё обсмотрел и не нашел откуда. Может кто в курсе куда его воткнуть нужно?
  9. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    Добрый день всем. Заполучил себе два ударника GBH11DE и GHS11E под восстановление. Из 2х один собрал в работу GHS11E, правда полноценно он так и не проработал, удары были только при начале действий. Я так понял надо поменять только колечки? GBH11DE сейчас полностью разобрал, дозаказываю недостающие элементы, а также колечки. Возник вопрос, какую смазку туда закладывать (бошевскую за 2труб/40грам что то мое земноводное приобрести не дает), есть какие-нибудь гуманные альтернативы?
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Фиксатор вала патрона.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Забейте артикул бошевской в поиск и найдите что-то про неё типа аналогов, базового масла, загустителя... А так, в поршень маловязкую малой консистенции смазку (вроде Febi 03514) или вообще масло, в редуктор редукторную (тянущуюся, обозначение по DIN 51502 начинается с GP) средней консистенции средней вязкости. Кстати, в большие перфораторы с высокой герметичностью картера часто вообще масло идёт - масло смазывает лучше смазки с соответствующим базовым маслом.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Белиберда какая то! Свами поняли, что написали?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    "Это странно, но человек, который вас не понимает, считает тупым не себя, а вас."
    Что именно не понятно? Что любая консистентная смазка готовится загущением базового масла?
  14. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    Здравствуйте! Есть перфоратор (скорее, электрический отбойный молоток) фирмы RYOBI. Многие годы служит верой и правдой. Берёт бетон и камень любой твёрдости. Сверлит отверстия на раз-два! Один минус: насадки у него имеют хвостовик в виде удлинённой шестерёнки. Не знаю, как правильно называть, но люди, которым я показывал, называют её фрикционной шестерёнкой. Переходник, купленный ещё до перестройки и показанный на фото, сломался. Искал такой в интернете (на офиц. сайте RYOBI, Авито, ОЗОН и пр.), ездил по реальным строительным магазинам. Даже спрашивал у "ребят на гаражах" в разных местах. Нет такого переходника. Везде переходники с "SDS-MAX" на "SDS+". А мне нужен переходник с "фрикционной шестерёнки" на "SDS+". Прошу помощи, может есть у кого, завалялась "какая-то железка неизвестного предназначения", как на фото. Киньте ссылку или адресок/телефончик/ватсапчик. Всем адекватным, принявшим участие в моём вопросе - спасибо.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Spline хвостовик перфоратора
    Шлицовый хвостовик - SDS Plus переходник зажимного патрона 4051435018722
    бош 1618598124
