1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    @Aant78, о, это тема! Спасибо.
    Посмотрел в разных интернет-магазинах - "товар отсутствует". Но уже есть надежда. Продолжу поиски.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Боши в магазинах по 5тыс
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Всем привет)
    давно не писал.
    перфоратор Elitech 3-28РЭМ, 900 Вт - ударный болт ищется
    перф п 3-28 900вт. копия типа бош 2-28. сломался ударный болт. 54мм длины. 10мм диаметр с обоих сторон. от чего можно поставить?
  4. Leonwttf
    Leonwttf
    Leonwttf
    Жуковский
    @CrankSer, подскажите, а чем смазываете редуктор этого перфоратора?
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    используем Нанотек вязкость ТР-0
    могу вам банку выслать
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Никто не знает каталожный номер задней ручки? Посмотрел по каталогам, взрыв схема одна и та же, с просто заглушкой. В инструкции есть схема установки такой ручки, возможно бы приобрел к данному миксеру.
    Screenshot_2024-11-16-22-03-59-220_com.android.chrome.jpg IMG_20241116_220633.jpg
  7. borov12
    borov12
    borov12
    Кто-нибудь знает маркировку биты для винтов корпуса Милуоки Сурж? Вроде подобрал примерные по размерам, но не подходят, может у американцев свои какие-нибудь маркировки. Перестали переключаться режимы скорости, встали на двойке и ни туда ни сюда, хочу разобрать.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    обычно это Torx (T или TX) на 10 или больше. Например, на 12 вольтовых тушках Т10, а на 18 вольтовых возможно и покрупнее (около Т15). Но, шаг размера вполне может быть и другой, Т9 или Т17 и т. п.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    красная макита что ли ?
    резьбу измерьте и подберите от зубра или интерскола
  10. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вот и пришел кирдык моему щеточному шурику sfc 22, в плане электронной части кнопки, судя по всему. Умирал медленно но в течении одного дня, сначала перестал срабатывать тормоз после выключения, потом стал через раз включаться, но появлялся режим тормоза и последний раз включился буквально на секунд десять...и умер.
    Думал щетки сдохли, ему уже лет 12 и действительно, одна подтерлась изрядно.
    Вообщем щетки поменял, но шур не ожил. Прозвонил выход после кнопки, нет напруги, ноль. Поставил новый блок из другого, нового шура, естествено все заработало.
    В блоке кнопки есть небольшая плата с процессором и другими элементами, судя по радиатору охлаждения и охлаждающей пасте.
    Вопрос в том, есть ли смысл пытаться восстановить плату, есть ли такая практика в принципе и куда лучше обратиться? Да и по стоимости не будет это восстановление стоить как "самолет"? Или проще и дешевле рассчитывать на другую кнопку в сборе?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По моему скромному мнению, нет смысла, латать этот старый замученный шурик. Нынче, выбор шуриков таков, что можно в бюджет этого ремонта, "разгуляться на все деньги". Например, позволить себе взять крохотный 12В бесщеточный, с двумя батареями и ЗУ в чемодане, всего за 5 тыс. который по возможностям не уступит Вашему старичку.
    Но, если он Вам дОрог как память и принципиально важно его реанимировать, Можно просто поискать на запчасти из живых еще БУ, продаваемых на Али или Амазонах каких-нибудь.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Именно об этом и речь. Хочу реанимировать именно его, вот только думаю каким образом. Можно купить готовую кнопку, хоть сейчас. Примерно пять с небольшим тысяч, стоит б/у донор- это один вариант.
    Хочется понять, есть ли практика восстановления именно платы и есть ли в этом экономический смысл, в сравнении с покупкой другой кнопки?
    ЗЫ: Есть у меня, полно, других шурОв и 12в линейка, и желтые и красные...и бесщеточные, и даже есть совершенно новый, ни разу неиспользованный, этот sfc 22 (собственно с него кнопку снимал для проверки). :)]
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Начинаю строительство на улице, домашний инструмент поэтому планирую переоснастить новыми морозостойкими шнурами 2х0,75 и 2х1,0
    вопрос - какие инструменты можно использовать с указанным 2х0,75 h05rn-f, например болгарки до скольких ватт идут с ним, ну и тому подобные дрели лобзики и пилы?
  14. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Квадрат на 15 ампер смело. Примерно 0.75 на десять ампер. 10 ампер на 220 = 2.2 киловата.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на авито полно б. у. этих шуриков.
    на али экспресс. щетки новые от макита cb-448 хорошо встают. с небольшой доработкой
